  2. Information ausblenden
Iphone Clone:Telefonieren geht nicht mehr (Einstellungssache?)
Dieses Thema im Forum "Software (Firmware/Programme/Spiele/Java)" wurde erstellt von bul, 1. Oktober 2012.
  1. bul
    bul New Member
    25. September 2012
    IQhone
    Hallo!
    ich habe ein Problem mit einem IPhone Clone: Ich kann damit nicht mehr telefonieren!
    Handytyp:
    Wenn man die Handyrückseite öffnet steht auf dem Sticker mit zwei IMEIs auch der Name des Chinamobils: iQhone 5
    *#8375# bringt:
    Code:
    [VER]
    M28_TH_GEMINI-NANDA9W3N0B-CAP-20120328-V0.6
    [BRANCH]
    MAUI.08B.W09.12.M22.V16
    KINGSTAR35_08B
    SERIAL#:
    <lange nummer>
    [BUILD TIME]
    2012/03/28 14:07
    Fehlerbeschreibung:
    Beim Versuch zu telefonieren kommt "Einwahl nicht zugelassen"
    Vermutlich hängt das mit "Bevorzugter Modus :nur WLAN" in
    Einstellungen-> Common Settings->Netzwerk-Setup->SIM1-Netzwerk-Setup
    zusammen. An diesen Einstellungen wurde herumgespielt und das ist die vermutliche Ursache!
    Leider kommt beim Versuch, diese Einstellung zu ändern immer der Fehler:"Nicht fertiggestellt" und die Einstellung bleibt auf "nur WLAN".
    Ich habe so ziemlich alle Codes ausprobiert, die ich im Internet finden konnte um das Handy zurückzusetzen. Leider ohne Erfolg.
    Folgende Codes funktionierten:
    Code:
    *#8375# - Software Version
    *#1234# - A2DP Normal/PTS mode (no idea what PTS Mode is)
    *#900# - BT Local Test (no idea about use)
    *#901# - BT Local Test 1 (no idea about use)
    *#33778# Serial no.
    *#0000# default language
    Lösungsansatz (gescheitert)
    Meine letzte Idee war es ein Firmwareupdate, bzw. die aktuelle Firmware erneut einzuspielen, in der Hoffnung auf ein Totalreset.
    Ich hätte da noch die mitgelieferten Firmwarefiles, ich habe nur keine Ahnung wie ich diese installieren kann, da ich aus der Windowswelt komme und von Apple keine Ahnung habe
    Habt ihr einen Tipp, wie man das Handy "wiederbeleben" kann?
    Grüße
    Bul
  2. dorschdns
    dorschdns ClonePhone Facharzt
    15. Oktober 2009
    Oukitel U10
    Cubot X9
    INEW V3
    Doogee Turbo2014
    GT-I9500 1micro Sim
    H868
    I5C
    Sind (ist) die IMEI('s) noch vorhanden?
    gib mal *#06# ein und drück dann auf die Hörertaste (anrufen)
    Die brauchst du auch nicht (die Ahnung von Apple), dein Phone hat mit Apple genauso viel zu tun, wie Meerrettich mit Meer.
  3. bul
    bul New Member
    25. September 2012
    IQhone
    Verzeihe mir bitte die dumme Frage, aber wie kann ich das herausfinden?
    Die IMEIs stehen gedruckt auf dem Sticker auf der Rückseite.
    Eingehende Anrufe kann ich annehmen, nur rauswählen funktioniert nicht.
  4. Schussi
    28. Oktober 2007
  5. bul
    bul New Member
    25. September 2012
    IQhone
    Hallo Schussi!
    Vielen Dank für den Link, genau das Problem habe ich auch!
    Leider funktioniert "*#33*#" nicht, da kommt dann nur wieder "Einwählen nicht zugelassen". :(
  6. dorschdns
    15. Oktober 2009
    Oukitel U10
    Cubot X9
    INEW V3
    Doogee Turbo2014
    GT-I9500 1micro Sim
    H868
    I5C
    Was wird dir denn angezeigt, wenn du *#06# eingibst?
  7. bul
    bul New Member
    25. September 2012
    IQhone
    Dann werden die beiden IMEIs von der Rückseite angezeigt. :umnik2:
  8. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Kannst Du irgendwo einen Werksreset machen? Code dafür ist wahrscheinlich 1122.
  9. Rumpelstilzchen
    Online
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Versuche mal den bitte: *#3646633# oder *#3646633#*
  10. bul
    bul New Member
    25. September 2012
    IQhone
    Einwählen nicht zugelassen. :'(
  11. Rumpelstilzchen
    Online
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Mist :(
    Du musst nach nem Code auch nie die grüne taste drücken. Geht dann normal direkt ins Menü.
    Wir bräuchten unbedingt den Code für den Engineer Mode.
    Hast mal versucht den Flugmodus zu aktivieren? Danach ausschalten und neu starten.
    Dann den Flugmodus wieder raus nehmen.
  12. dorschdns
    15. Oktober 2009
    Oukitel U10
    Cubot X9
    INEW V3
    Doogee Turbo2014
    GT-I9500 1micro Sim
    H868
    I5C
    Dahin kommt man doch auch wenn er Mobile Uncle Tools installieren würde, da kommt man doch in den Engineer Mode.
    Oder meinst du etwas anderes?
  13. Rumpelstilzchen
    Online
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Das ist soweit ich das erkennen kann kein Android Handy.
    Das ist eines der alten Genreation, MTK basiert mit Nucleus OS.
    Da kann man keine APKs installieren...
  14. dorschdns
    15. Oktober 2009
    Oukitel U10
    Cubot X9
    INEW V3
    Doogee Turbo2014
    GT-I9500 1micro Sim
    H868
    I5C
    Achsooo, sorry Ich dachte schon soetwas hat niemand mehr :)
    sorry, sorry, sorry......:)
  15. Rumpelstilzchen
    Online
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    So, hab im WWW die Firmware gefunden :)
    Und die mal nach Codes durchsucht.
    Das wären welche zum testen:
    *#220807#
    *#777755999#
    *#33778#
    *#88886020#
    *#20*#
    *#20#
    Daumen drück :)
  16. Schussi
    28. Oktober 2007
    Was meinst Du warum ich genau diesen Thread verlinkt habe ;). Damals kam dieses Problem mit dem V709 auf, ein Dualsimteil mit Wlan und diesem reproduzierbaren Fehler :).
