Java sciphone Installation, Meldung zuwenig Speicher, habe allerdings genug
Dieses Thema im Forum "Allgemein" wurde erstellt von got23, 11. August 2008.
  1. got23
    got23 New Member
    1. August 2008
    sciphone i64
    hallo ich möchte ein spiel instalieren und dann kommt da zu wenig speicher hab aber genug woran kann das liegen
    p.s. bei meinem sciphone i68
  2. Kareem85
    Kareem85 Ingeniör mit Auszeichnung
    10. Juni 2008
    Siemens SK65, Nokia 6820, ipple188, i68 , i68+, i9, i9+, Samsung D990, HTC Trophy
    wo versuchst du denn zu installieren? auf der Karte? auf dem internen Speicher? und was versuchst du zu installieren (dateiname und größe)?
  3. Schussi
    28. Oktober 2007
    Die Programme werden anscheinend im Telefonspeicher installiert und nicht auf der Speicherkarte. Hast Du eine Wahlmöglichkeit bei der Speicherung? Und noch wichtiger, wieviel Java-Programme hast Du schon installiert? Teste mal ob "Factory Reset" Abhilfe bringt. Achtung, danach sind die von Dir gemachten Einstellungen weg!
    Und achte mal auf Deine Rechtschreibung, ich habe den Threadtitel mal editiert (mir taten beim Lesen die Augen weh ;))
  4. got23
    got23 New Member
    1. August 2008
    sciphone i64
    gmaps-141-m2_L1 128 kb und wo kann man
    den speicher ort ändern
  5. Kareem85
    10. Juni 2008
    das ist die Sache die dich Schussi gefragt hat!
    Kannst du das überhaupt? Such mal, ob es eine möglichkeit gibt!
  6. got23
    got23 New Member
    1. August 2008
    sciphone i64
    ne beim installieren nicht
  7. Kareem85
    10. Juni 2008
    so, dann schau mal, wieviel internen speicher du hast! wenn das nicht genug ist lösche andere javasoftware, die du nicht mehr brauchst!
    und wenn du genug speicher hast und es trotzdem nicht geht dann versuche ein hardreset wie Schussi gesagt hat! aber beachte: Danach musst du alles neu einstellen!
  8. got23
    got23 New Member
    1. August 2008
    sciphone i64
    1. ich hab kein zugriff auf internen speicher
    2. reset geht nicht brauche irgent ein passwort (sim nicht)
    3. wo kann ich gucken wieviel ich speicher hab
    4. breuche treiber finde nur für xp
  9. Kareem85
    10. Juni 2008
    normalerweise siehst du den speicherplatz unter "Dokuments" und dann oben rechts!
    Das Passwort ist: 1122
  10. got23
    got23 New Member
    1. August 2008
    sciphone i64
    unter dokument gibt er nur memory card an
  11. Kareem85
    10. Juni 2008
    das kann ich mir nicht vorstellen, dass nur das da steht.
    da drüber wird sicher auch noch "Phone" stehen oder nicht?
  12. Schussi
    28. Oktober 2007
    Als Password probiere mal 1122 oder 0000
  13. got23
    got23 New Member
    1. August 2008
    sciphone i64
  14. Kareem85
    10. Juni 2008
    so leicht geht das...
    das nächste mal versuchst du es aber mal länger als nur 5 Minuten bevor du hier soviele Threads aufmachst ;)
  15. Schussi
    28. Oktober 2007
    Und was genau führte zum Erfolg?
  16. got23
    got23 New Member
    1. August 2008
    sciphone i64
    Post 1:
    hard reset
    Post 2:
    und wie ist es mit spielen die für des handy funktionieren
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11. August 2008
  17. Kareem85
    10. Juni 2008
