JESBOD QY13 BT 4.1 Stereo in-ear Sport Headset - Spritzwasser fest mit Ohrbügel - Ora's Review
klingt gut auch im Regen
  1. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Pros
    • sehr gutes lineares Klangbild
    • Regenwasser-/ Staubschutz der USB Buchse
    • leicht
    • guter Tragekomfort
    • gute Sprachverständlichkeit während des Telefonierens
    • Haftmagnet unterstützt das Tragen auch außerhalb des Ohres und schaltet ein/aus
    Cons
    • Steuergehäuse nicht mittig im Kabel.
    Unboxing und Kurzvorstellung Jesbod QY13 Magnetic Bluetooth In-Ear Sport Headphones
    Motivation/Zielstellung:
    Dieser chinesischer Hersteller stellte für ein Review dieses in-ear Sport Headset zur Verfügung und das Ergebnis des Tests stelle ich jetzt vor.
    Unboxing
    -- umweltfreundliche Pappverpackung
    Das Stereo Headset wurde in einer Pappschachtel geliefert. Die Beschriftung enthält lediglich Angaben zum Hersteller.
    Inhalt:
    • 1 x Headset
    • 3 x Paar Ohrstöpsel in verschiedenen Größen
    • 3 x Paar Ohrbügel-Halterungen
    • englischsprachige Betriebsanleitung
    • 1 x Micro Kabel Ladekabel (15cm, flach)
    Die Lieferung war versiegelt, unbeschädigt und ließ sich gut auspacken.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Technische Daten
    Modell: JESBOD-H1
    Color: schwarz
    Bluetooth: 4.1
    Protokolle: A2DP/AVRCP77APTX /HFP/HSP
    Audio Codec: ApT-X
    Eingang: DC 5V
    Gewicht: 16.8g
    Wiedergabedauer: etwa 5h
    Stereo: ja
    Akku Kapazität: keine Angaben
    Reichweite: 10m
    Ladezeit: etwa 1-2h
    Ladestrom: 90mA
    Standby Zeit: 180h
    Frequenzgang: k.A.
    Empfindlichkeit: k.A.
    Impedanz: k.A.
    Klirrfaktor:k.A.
    Besonderheit: Magnethaftung beider Ohrhörer, mit Ein- und Ausschaltender Wirkung
    Die Hörer
    Das Hörergehäuse besteht aus schwarzer Plaste: Beide sind deutlich mit L und R zum korrekten Gebrauch bei Stereo gekennzeichnet und untereinander verbunden durch ein etwa 30 cm langes Kabel.
    Mit den austauschbaren Ohrmuscheln und Ohrbügeln in 3 verschiedenen Größen kann man die Passform ideal anpassen und auf einen guten Sitzt im Ohr abstimmen.
    Da die Mikro-USB Ladebuchse durch eine Gummidichtung verschließbar ist, übersteht man auch einen Regenguss. Diese lässt sich leicht öffnen und wieder verschließen und hat sogar eine Befestigung.
    Die Verbindung zwischen den Hörern erfolgt durch ca. 30cm langes Kabel. Die Zuführung an die Hörer ist in den Bügeln integriert, sodass die Verdrehungsgefahr und Kabelgewirr vermieden wird.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Steuerungsfunktionen der Schalter
    Gekoppelt wurden die Hörer mit einem ZTE Axon Elite. Die Kopplung ist einfach (langes Drücken des Powerknopfes (Hörersymbol) bis rote LED blinkt. Danach im Phone die BT Kopplung ermöglichen.
    Es funktionieren alle Taster wie beschrieben: lauter, leiser und stumm und Skip.
    Mikrofon
    Das Mikrofon ist ausreichen empfindlich. Die Verständigung während eines Telefongespräches war ausgezeichnet. Beide Partner bestätigen gute Verständlichkeit und ausreichende Lautstärke.
    [​IMG] [​IMG]
    Tragekomfort
    Durch drei unterschiedliche Größen der Aufsätze für die Hörmuschel findet jedes Ohr die passende Größe. Die 16,5g Gesamtgewicht sind nicht zu spüren.
    Auch bei diesem Headset liegt die Steuerung nicht mittig in der Kabelverbindung. Diese Asymmetrie erleichtert das seitenrichtige (Stereo) Aufsetzen der Hörer
    Das Paar Ohr Bügel verleiht bei Bedarf zusätzlichen Halt.
    Klangqualität
    Die Klangqualität ist ausgeglichen. Der lineare Frequenzgang bringt sowohl Bässe als auch Höhen gut und deutlich. In-ear's wollen aber für ein gutes Klangbild auch gut und dicht im Ohr sitzen,
    Die Lautstärke ist ausreichend auch in lauter Umgebung.
    Bedienung
    Einschalter länger als 1 sec drücken:
    -- rote und blaue LED blinkt abwechselnd, wartet auf Pairing
    -- blaue LED blink, gekoppelt
    Rote Lampe blinkt: Geringe Ladung
    Rote Lampe: im Ladevorgang
    Blaue Lampe: Aufladung beendet
    Besonderheit
    Die Magnethaftung zwischen beiden Hörern dient auch zum Ein- und Abschalten des Headsets. Man sollte bei aktiver Kopplung deshalb möglichst die Hörer geklippt haben, damit sich nicht zwischenzeitlich der Akku entlädt.
    Geht die BT Verbindung verloren, schalte sich auch die Hörer nach eine Weile ab.
    Pro:
    • leicht
    Con:
    • Steuerhäuse nicht mittig im Kabel.
    Die Headset ist über Amazon für etwa 22€ plus Versand bestellbar.
    Fazit:
    Dieses in-ear Stereo Headset ist optisch unauffällig leicht zu koppeln und angenehm zu tragen. Die Soundqualität ist gut. Die Ohr Bügel garantieren stabilen Sitz.
    Der Regenwasserschutz ist gut. Die gute Verständlichkeit während eines Telefongesprächs ist hervorzuheben.
