Jiayu 5GS USB Driver Problem
Dieses Thema im Forum "Hardware/Zubehör (Speicherkarte/Headset/Akku/etc.)" wurde erstellt von loverock01, 27. August 2014.
  1. loverock01
    loverock01 Member
    23. August 2014
    Jiayu G5S
    hallo :)
    hab mittlerweile einiges versucht,
    wenn das Handy aufgedreht ist, sieht man es im Gerätemanager, wenn abgedreht, kommt es immer wieder, jedoch mit jedem "Dong" verschwindet es auch wieder und hat dazu ein gelbes Dreieck mit Rufzeichen dabei.
    Habe viele Driver probiert.
    Langsam weiss ich nicht mehr, was ich machen soll.
    Ich möchte es routen und eine neue Software raufspielen, aber es erscheint im abgeschalteten Zustand nicht im Gerätemanager, bzw. wird nicht erkannt. Versucht habe ich es mit WIN7 und WIN8.
    lg und hoffentlich kann mir jemand helfen
    habe gestern den ganzen Tag damit verbracht :(
    Roman
  2. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    Samsung Tab GT-P7300
    ...aber laden tut es mit usb, auch wenn du vorsichtig daran wackelst?
    dann ist es auch kein hardware problem.
    loverock01 sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. loverock01
    loverock01 Member
    23. August 2014
    Jiayu G5S
    ja es ladet im abgeschaltetem zustand
  4. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    dann hast du kein hardware problem, sondern ein pc problem
    dazu mußt du die richtigen treiber installieren, die gibt es hier im download bereich.
  5. loverock01
    loverock01 Member
    23. August 2014
    Jiayu G5S
    ich habe alle versucht, was ich im forum gefunden habe.
    Die PdaNet Driver, usw... das Handy wird immer nur im eingeschaltenem Zustand im Gerätemanager korrekt gefunden.
    --- Doppelpost zusammengefügt, 27. August 2014, Original Post Date: 27. August 2014 ---
    kannst du mir mal die driver per link zukommen lassen, die du für richig hälst. ich versuchs dann.
    wie gesagt, bin alle durch.
  6. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    das ist ja auch richtig.
    du tust deinen fernseher oder deinen herd auch erst einschalten wen du ihn brauchst,oder?
    flash programme benutzen eine andere methode, das erklärt dir lieber @N2k1 :)
  7. loverock01
    loverock01 Member
    23. August 2014
    Jiayu G5S
    wie erstelle ich dann das handy in den zustand, damit ich es flashen kann?
    also damit es mit dem pc zusammenpasst, wo die software drauf ist die ich dann via flash tools auf das handy bringe?
  8. hylli
    hylli Well-Known Member
    8. März 2014
    - Jiayu G5S 2GB/16GB
    - ZTE Open C (CM13.0 by Modaco)
  9. loverock01
    loverock01 Member
    23. August 2014
    Jiayu G5S
    hi danke, soweit ar ih schon :)
    aber beim flashen sollte da das handy nicht auch im ausgeschaltetem zustand problemlos vom pc gefunden werden?
    also:
    die anscheinend korrekten driver sind installiert, also die die alle empfehlen (im eingeschaltetem zustand vom handy + usb vebindung) - handy wird im gerätemanager erkannt.
    dann
    dreh ich handy ab, tue akku raus
    dann
    tu ich akku rein
    dennoch wird im gerätemanager nichts angezeigt, ausser diese meldung mit dem gelbenem Dreieck und Rufzeichen, welches je nach "Dong" immer kommt und geht.
  10. hylli
    8. März 2014
    Da bist Du leider vermutlich auf dem Holzweg, daher auch mein Hinweis auf den Post#2 des verlinkten Threads, der wiederum nach hier verweist:
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2180436
    1. Lade Dir von da die USB-Treiber herunter und entpacke sie in ein Verzeichnis deiner Wahl
    2. Entferne zunächst das Phone vom PC, falls angeschlossen
    Dann gehe nach der beschriebenen Vorgehensweise vor:
    1>TAKE THE BATTERY ,SD ,SIM OUT OF THE PHONE
    2>HOLDING VOLUME+ CONNECT IT TO PC VIA USB(ONCE YOU HEAR A SOUND FROM PC YOU CAN RELEASE VOLUME+)
    3>OPEN DEVICE MANAGER(ON COMPUTER SEARCH IT OR CONTROL PANEL)
    4>WAIT FOR 2-3 MINUTES
    5>YOU WILL HEAR A SOUND & OTHER DEVICE WILL BE DISPLAYED
    6>IN OTHER DEVICES ->MT65XX PRE-LOADER
    7>RIGHT CLICK MT65XX PRELOADER
    -> für Punkt 6+7 musst Du schnell sein, sobald das Gerät im Gerätemanager erscheint -> rechte Maustaste und dann weiter mit Punkt 8 (Treiber aktualisieren):
    8>UPDATE DRIVER
    9>LOCATE THE DRIVERS PROVIDED ACCORDING TO YOUR OS(VISTA,WIN7,XP)
    -> Das sind die oben genannten Treiber!
    10>IT WILL DO ITS STUFF
    11>YO MAN THATS IT KeEp fU**ING d-_-b
    ...bzw. auf Deutsch:
    Kurz Anleitung:
    -Treiber vom ersten Post in der verlinkten Loesung herunterladen (funktionieren auch mit win8/win8.1[win7])
    -Handy aus und Akku raus, nicht mit dem PC viaUSB verbunden.
    -GeraeteManager oeffnen und offen halten
    -Handy ohne Akku mit dem PC via usb verbinden
    -Jetzt sollte unter "otherDevices/andere Geraete" im GeraeteManager die "mt65xx preloader" Schnittstelle auftauchen
    -Rechtsklick[Update/install Treiber/Driver] und den Ordner mit den Treibern fuer das entsprechende System auswaehlen.
    -TadaaaA
    Hope that helps!
    Hylli
  11. loverock01
    loverock01 Member
    23. August 2014
    Jiayu G5S
    danke hylli,
    also beim win8 würde ich das gelbe dreieck mit dem rufzeichen im gerätemanager finden, da scheint aber der driver nicht zu funktionieren leider.
    beim win7, höre ich das "ding-dong" alle 10-15 sekunden, wenn das handy angesteckt ist, dafür finde ich die "aktion" im gerätemanager nicht, also keine fehlermeldung die ich sehen kann, Nur akustisch.
    wasn da los jetzt?
    lg
    Roman
  12. rWx
    rWx Well-Known Member
    24. April 2012
    Xiaomi Max 3/64
    Huawei Mate 7
    Huawei Mate S
    Xiaomi Redmi Note
    Herr Doctor Phone und loverock01 sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  13. helldust
    helldust Active Member
    12. Mai 2013
    Xiaomi MI5
    Also Treiberproblem liegt wohl eher keines vor. Ein Gerät das nicht erkannt wird, wird ausgeblendet oder einfach als "Unbekannt" bezeichnet. Dein Phänomen kenne ich eher daher, dass das USB Kabel bzw. USB Hub Probleme macht. Hast du einen Hub zwischen Handy und PC/Notebook. Dann nimm den mal weg. Ansonsten versuch mal ein anderes Kabel. Hatte schon die schönsten Erlebnisse mit Kabeln aus China zB.
  14. loverock01
    loverock01 Member
    23. August 2014
    Jiayu G5S
    ich habe es!! Es war das treibersignierungsproblem!!!
    vielen dank.
    lg
    loverock01
    rWx sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  15. hylli
    8. März 2014
    ...wir sind gespannt, was Du weiter zu berichten hast!
    Hylli :)
  16. loverock01
    loverock01 Member
    23. August 2014
    Jiayu G5S
