Jiayu G5 Advanced gebrickt ?
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, flashen, etc." wurde erstellt von Rockstone, 12. April 2015.
  1. Rockstone
    Rockstone Member
    28. Juni 2012
    Jiayu G5 Advanced, B79, BB, Amoi N820
    leider habe ich nach 3 schlaflosen Nächten keine Idee mehr - vielleicht kann mir hier einer helfen.
    Also; habe ein Jiayu g5 Advanced und dort Miui drauf gehabt.
    Dann wollte ich sauber den cache und dalvik löschen (in den recovery kam ich nur über mobile uncle tools).. habe ich auch gemacht, aber leider ist nach dem cache löschen nun das Handy beim starten in einer Endlosschleife ... kommt is zum miui zeichen, dann startet es neu.
    Flashen klappt nicht .... ich hoffe ich habe die Treiber richtig installiert (Win7 64 bit)
    Wenn ich das checke im Gerätemamnager ist das angezeigt als MediatekPre Loader USB VCOM....
    Flashtool habe ich das 5.14
    Ich hoffe sehr auf Hilfe
  2. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Bitte genauer. Was funktioniert den beim Flashen nicht?
  3. Rockstone
    Rockstone Member
    28. Juni 2012
    Ich bekomme einfach gar keine Verbindung ... Lade das file rein aber nach dem ich download drücke passiert nichts ;-(
  4. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    - zeige mal den Screenshot des SP FT VOR dem Drücken des Download Buttuon
    - nehme die Batterie raus
    - Kabel ab
    - Download Buttuon
    - Kabel dran
    - wenn nichts passiert
    - Akku rein ohne einzuschalten
  5. Rockstone
    Rockstone Member
    28. Juni 2012
    Hi ... ja das mit dem Kabel war ein guter Tipp ... jetzt bekomme ich eine andere Fehlermeldung...
    "PMT changed for the ROM, it must be download"
    habe ich die falsche datei ?
  6. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Es fehlt noch Dein Screenshot. Dann könnte ich Dir Hinweise zur Lösung dieses Hinweises geben.
    Falls richtiges ROM und ALLE Zeilen auch vollständig ausgefüllt, dann Flaschen mit der Option "Firmware upgrade".
    Aber bitte erst das Bild.
    Unter Windows mit dem snipping Programm..
    Oder Druck Taste und dann die Zwischenablage im paintbrush bearbeiten and ins Them a hochladen.
  7. Rockstone
    Rockstone Member
    28. Juni 2012
    VIELEN DANK
    --- Doppelpost zusammengefügt, 13. April 2015, Original Post Date: 13. April 2015 ---
    MIST ..... neues Problem .-....
  8. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Du weißt aber schon, dass Du das Scatterfile aus dem Verzeichnis des entpackten ROM's oder Deiner Sicherung aufrufen musst, wenn Du nicht alle Files nachträglich aufsammeln willst.
    Du hast ja nicht eine einzige Datei zum Download ausgewählt. Sonst wird das nichts!
  9. Rockstone
    Rockstone Member
    28. Juni 2012
    Also na ja die scatterdatei habe ich aus dem zip file ... Dann bekomme ich leider jetzt die Fehlermeldung
    _NODL_PRO_INFO:Failed to get PMT info.
  10. Rockstone
    Rockstone Member
    28. Juni 2012
  11. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Wo ist denn das Stock ROM her?
    Der Name des Scatterfiles ist ja suspekt:(
    Zeige mal bitte den Inhalt des entpackten Verzeichnisses des Archives...
    so sollte das Scatterfile aussehen und auch heisen:
    MT6589_Android_scatter_emmc.txt
    Code:
    PRELOADER 0x0
    MBR 0x600000
    EBR1 0x680000
    __NODL_PMT 0x700000
    __NODL_PRO_INFO 0xb00000
    __NODL_NVRAM 0xe00000
    __NODL_PROTECT_F 0x1300000
    __NODL_PROTECT_S 0x1d00000
    __NODL_SECCFG 0x2700000
    UBOOT 0x2720000
    BOOTIMG 0x2780000
    RECOVERY 0x2d80000
    SEC_RO 0x3380000
    __NODL_MISC 0x3980000
    LOGO 0x3a00000
    EBR2 0x3d00000
    __NODL_EXPDB 0x3d80000
    ANDROID 0x4780000
    CACHE 0x2d180000
    USRDATA 0x34f80000
    FAT 0xd7780000
    __NODL_BMTPOOL 0xFFFF00a8
    Da Du vorher aber ein anders OS drauf hattest, dann Formatiere zunächst nur den Speicher mit dem SP Flashtool (ohne den Preloader Bereich)
  12. Rockstone
    Rockstone Member
    28. Juni 2012
    ICH LIEBE DICH ;-)
    ES LÄUFT !
    WAR WOHL WEGEN FORMAT ALL ! DANKE !
    Ora sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  13. Rockstone
    Rockstone Member
    28. Juni 2012
    Und darf ich dich noch mal belästigen ? Ich habe den ganzen Mist nur gemacht, da ja das WLAN und Bluetooth sich beim einschalten von WLAN oder Bluetooth immer wieder nach 2..3 Sekunden ausschaltet ...1000 Dank ...
  14. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen! :p Wir helfen, falls wir es können gen.
