Kelodo S570 Bluetooth in-ear Headset - Ora's Review
Dieses Thema im Forum "Watches" wurde erstellt von Ora, 19. März 2017.
  1. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Pros
    • ✅ Das in-ear Headset ist optisch total unauffällig und beim Tragenden kaum zu erkennen.
    • ✅ Die Geräuschdämpfung der Außengeräusche beim Telefonieren und die Verständlichkeit ist gut
    • ✅ Gute Reichweite
    • ✅ sicher fühl- und erreichbarer tastbare Multifunktionstaster
    • ✅ Empfindliches Mikro und gute Sprachqualität beim Telefonieren
    • ✅ Problemlose Kopplung auch mit zwei unterschiedlichen Quellen
    • ✅ 3.7V / 65 mAh Akku reicht bis zu 130 Stunden im Standby und bietet bis zu 6 Stunden Sprechzeit
    • ✅ Klar verständliche und in ausreichender großer Schrift mitgelieferte Bedienungsanleitung
    Cons
    • ❌ Ohrpads nur eine Größe
    Dieses Review stellt einen winzig kleinen Bluetooth earbud von Kelodo vor.
    Überblick
    Ein Mini Earbud, das sicher und gut sitzt, gut verarbeitet und mechanisch stabil ist. Die Klangqualität reicht sogar für eine gute Musikwiedergabe, obwohl die Zielgruppe wohl mehr damit Telefonieren wird wollen, ausgeglichenes Klangbild mit guten Bässen und Höhen. Beide Partner bestätigten ausreichende Verständlichkeit während eines Telefongespräches. Erstaunlich wie gut das im Ohr sitzende Mikrofon dann doch die Stimme erkennt.
    Das technische Detail
    Bluetooth Version: V4.1
    Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
    Reichweite: 10m
    Arbeitszeit: 5-6 Stunden für Musik (30-40% Volumen)
    Auflade Dauer: 1-2 Stunden
    Auflade Eingang: USB 5V
    Dimension (L * B * H): 2,5 x 1,6 x 1,4 cm
    Gewicht: 3.5g
    Bedienung und Funktionen
    Die Hörer
    Die 2 Silikon Höreinsätze sind gleich groß. Das Mikrofon und die Steuerung sind in den Hörer integriert. Die Funktionen sind gut in der englisch sprachigen Bedienungsanleitung erläutert. Das Annehmen und Führen von Telefongesprächen ist auch möglich. Die Hörer sitzen gut im Ohr.
    Klangqualität
    Die Sprachverständlichkeit beim Telefonieren und die Musikwiedergabe haben eine gute Qualität. Auch die Lautstärke ist bei der Verwendung von verschiedenen Smartphones ausreichende lässt sich allerdings nicht durch den Multifunktionstaster regeln.
    Steuerungsfunktionen der Schalter
    Mittels des gut zu ertastenden Multifunktionsknopf funktionieren alle Funktionen, die in der Bedienungsanleitung gut beschrieben sind. Der Taster hat einen deutlichen Druckpunkt und ist beim Tragen gut erreichbar. Auch Telefongespräche können damit angenommen und auch beendet werden.
    Mikrofon
    Das Mikrofon ist ausreichen empfindlich, obwohl es Prinzip bedingt ja ziemlich vom Mund entfernt ist. Die Sprachverständlichkeit und Lautstärke waren auf beiden Seiten gut (Anrufer und Angerufener). Das Dämpfen der Umweltgeräusche funktioniert gut.
    Tragekomfort
    Leider gibt es keine unterschiedlichen Größen der Aufsätze für den Hörer. In meinem Ohr aber sitzt der Hörer sicher und gut.
    Besonderheiten
    Der Hörer kann gleichzeitig mit zwei unterschiedlichen Bluetooth fähigen Geräten verbunden werden.
    Was bekommt man?
    • 1x Kelodo Bluetooth Earbud (1 Kopfhörer, kein Paar)
    • 1x USB-Auflade Kabel
    • 1x Reißverschluss Etui
    • 1x Bedienungsanleitung (Englisch)
    Das Headset kann bei Amazon für knapp 15€ bezogen werden.
    dierose sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  2. dierose
    dierose Well-Known Member
    20. August 2010
    Mlais M52
    Jiayu G2F
    iFive 3gs Tablet
    Zum S530 hatte ich viel einiger Zeit schon mal was geschrieben. Das hier ist das S570. Solltest Du in der Überschrift und in Text noch anpassen.
    Ora sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Danke, stimmt. Habe gerade noch mal in der Bestellung nachgeschaut.
