Komme nicht aufs Phone - USB Gerät wurde nicht erkannt
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von pilli, 26. Oktober 2014.
  1. pilli
    pilli Member
    28. August 2010
    Pinphone 3gs-3 - verkauft
    Iphone 4 clone - verkauft
    Zopo Zp100
    W450
    Moin,
    ich habe ein W450, auf welches ich per USB nicht mehr zugreifen kann. Treiber sind installiert - vorher hats auch noch funktioniert. Factoryreset hats auch nicht gebracht. Was kann ich noch tun, damit ich wieder aufs Phone komme.
    gruss
    pilli
  2. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Was heißt denn "auf's Phone kommen"? Als Wechseldatenträger erkennen, damit Du Files kopieren kannst? Dafür brauchst Du keine Treiber, Du mußt die USB-Verbindung auf dem Handy aber auch bestätigen (Taskleiste runterziehen und anklicken).
  3. pilli
    pilli Member
    28. August 2010
    Zopo Zp100
    W450
    Sorry, hab mich wohl nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich kann weder Files kopieren (debugging ist an), noch wird das phone zum flashen erkannt - garnix. Es kommt zum files kopieren sonst ja auch immer ne Aufforderung - diese erscheint nun auch nicht mehr.
  4. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Schließe es mal bitte an die USB Buchse eines PC's an.
    und prüfe diese Einstellung:
    Was steht da drin? USB oder AC oder nichts?
  5. pilli
    pilli Member
    28. August 2010
    Zopo Zp100
    W450
  6. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Dann ist entweder die Buchs oder das Kabel defekt.
    Verbindet man ein USB Kabel mit einer USB Schnittstelle erkennt das Handy, ob es eine Daten&Lade Verbindung ist (USB) oder nur eine Ladeverbindung (AC).
    Versuche mal ein anders Kabel und nehme mal den Akku für 10 s aus dem Handy.
  7. pilli
    pilli Member
    28. August 2010
    Zopo Zp100
    W450
    anderes kabel und akkus raus bzw wieder rein - keine Änderung - ich denke das wars. mein erstes Chinaphone, welches in die Tonne wandert
  8. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Alle Handyfunktionen sind aber noch OK?
    Mit MyPhoneExplorer kommt man auch über WLAN auf den Speicher. Schon mal versucht?
  9. pilli
    pilli Member
    28. August 2010
    Zopo Zp100
    W450
    aber flashen geht dann nicht mehr
    --- Doppelpost zusammengefügt, 26. Oktober 2014, Original Post Date: 26. Oktober 2014 ---
  10. N2k1
    N2k1 Well-Known Member
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Da man jede SPFT-FW in ein Update.zip umwandeln kann, benötigst Du nur ein gerootetes Gerät (bzw. ein Custom Recovery) und kannst weiterhin problemlos flashen, was immer du willst.
    Alternativ: Ich tippe auf eine defekte Buchse - daher Gerät zu @Herr Doctor Phone oder selbst nachlöten.
  11. pilli
    pilli Member
    28. August 2010
    Zopo Zp100
    W450
    Aha, ok?!
    wie wandel ich die FW in zip?
    wie bekomme ich root ohne zugriff per USB?
    Ich hatte das Gerät gerade auseinander - an der buchse selbst scheint es nicht zu liegen.
  12. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Kein Root und kein Custom recovery vorhanden?
    Da gibt es zum Beispiel Framaroot - aber auch andere APK (frag mal @ColonelZap - er nutzt meist solche Tools, wenn ich mich nicht irre)
    Aber es geht auch per Wireless ADB und dann mit den bekannten (OneClick)Tools für den PC.
  13. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
  14. pilli
    pilli Member
    28. August 2010
    Zopo Zp100
    W450
    eine reparatur macht bei dem Phone kein Sinn mehr. Eigentlich möchte ich das Gerät jetzt nur noch rooten und dann flashen. Leider klappt frameroot nicht (habe einige Versionen durch). Und Wireless adb klappt irgendwie auch nicht - das Phone wird nicht gefunden.
    gruss
    pilli
  15. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Ehrlich gesagt warum erst rooten, wenn du dann gleich flashen willst?
    Zum Flaschen benötigt man kein root.
    Aber Nebensache. Solange keine Datenverbindung zum Handy besteht, graue Theorie.
    mobile via T1
  16. pilli
    pilli Member
    28. August 2010
    Zopo Zp100
    W450
    dann lasse ich es vorerst mit dem Root. Aber wie bekomme ich ne Verbindung, bzw wie kann ich es flashen ohne ohne Verbindung? Die FW die ich hab und drauf soll ist ne scatter.
