Lenovo 806 keine telefonieren möglich
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von DBR1234, 7. Februar 2015.
  1. DBR1234
    DBR1234 New Member
    4. Februar 2015
    Lenovo Golden Warrior A8
    Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich habe das Lenovo A 806 vom efox shop erworben.
    Nach dem einrichten kam ein Update worauf es nur noch englisch konnt.
    Nach vielen Mails mit der Firma efox habe ich ein neues Update einspielen können. Nun liefe das Phone in deutsch mit Internet mit WLAN Verbindung.
    Da ich aber diese Gerät verschenken wollte habe ich keine SIM Karte eingelegt.
    Gestern wurde es ausprobiert und wie haben keine Verbindung ins O2 Netz hinbekommen.
    Die SIM Karte funktioniert in allen anderen Handys , der Abfrage Code kommt korrekt und nach ca 2 Minuten zeigt die Anzeige volles Netz an.
    Sobald ich auf Nummer wählen gehe bricht dieses zusammen , keine Verbindung kommt zustand auch angerufen werden kann man nicht.
    Bitte um Hilfe
  2. rWx
    rWx Well-Known Member
    24. April 2012
    Xiaomi Max 3/64
    Huawei Mate 7
    Huawei Mate S
    Xiaomi Redmi Note
    Tippe mal *#06# im Tastenfeld ein. Wird dir eine IMEI angezeigt?
  3. DBR1234
    DBR1234 New Member
    4. Februar 2015
    invalid imei...ist dies das Problem?
  4. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    @DBR1234 :ja, das erste und einfachste wäre, Werksreset, wenn immer noch keine IMEI's, dann wird es komplizierter. Kannst Du diesen einmal machen?
  5. rWx
    24. April 2012
    Xiaomi Max 3/64
    Huawei Mate 7
    Huawei Mate S
    Xiaomi Redmi Note
    So ist es! Ohne IMEI kann sich die SIM nicht ins Netz einbuchen.
    Was war das denn für ein Update? Per Flashtool, per Recovery? Oder OTA Update? Ich kenne das Phone nicht.
    Mach das erstmal. Wenn das nix bringt ... die IMEI kannst du mit Droid Tools (root) wieder im Gerät hinterlegen. Bin dann aber erstmal "beschäftigt", da hilft dir @Ora sicher weiter.
  6. DBR1234
    DBR1234 New Member
    4. Februar 2015
    vielen Dank, sobald ich wieder das Handy habe werde ich mal den Werksreset tätigen...
  7. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    und dann poste hier das Ergebnis, dann können wir Dir zeitnah helfen...
    Meisten passiert so etwas bei Flashen des Recoverys, aber Lösungen gibt es.
  8. DBR1234
    DBR1234 New Member
    4. Februar 2015
    Nach dem Werksreset ist keine Imei eingetragen...ich bin stinksauer.. welche Möglichkeiten bleiben mir jetzt?
  9. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Rooten und mit MTK DT die IMEI's eintragen.
  10. DBR1234
    DBR1234 New Member
    4. Februar 2015
    habe bisher nur mein Honor 6 gerootet dort war aber die Imei Vorrausetzung und ich hatte ein Tool.. gibt es hierfür auch ein spezielles Tool oder Ä...?
  11. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Das ist ein MT6592 SoC. Da sollte das Verfahren Tipp0 und erweiterter Tipp12 des MTK DT Themas greifen. Oder eines der verbreiteten "One Klick" Werkzeuge.
  12. DBR1234
    DBR1234 New Member
    4. Februar 2015
    könntest du das ein wenig ausführlicher beschreiben? Meine Kenntnisse sind eher.....
    also ich habe das Forum durchsucht und bin auf den Thread Root für MT(k) 65xx Handys gestoßen(90 Seiten).
    Bin ich dort richtig? Welches Programm ist nun das richtige?
  13. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
  14. DBR1234
    DBR1234 New Member
    4. Februar 2015
    so ich habe mal da Toll probiert, es anscheinend funkioniert, es ist aber alles chinesisch.
    Ich habe jetzt ein Symbol(Pferd mit Krone) wenn ich drauf clicke steht root und drei Punkte mit C
    hinaschrift. steht zur Zeit auf dem untersten ;)
  15. DBR1234
    DBR1234 New Member
    4. Februar 2015
    Also nochmal ich
    Ich habe nun mir das Droid Tool heruntergeladen und installiert.
    Sobald ich aber das Phone anschließe geht es an und aus(vorher habe ich es ausgemacht und den Akku für 10 Sekunden entfernt)
    Beim Flashtool passiert dies nicht und ein Virus hat mein System gefunden...
    Mache ich grundsätzlich etwas falsch?
  16. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    ICh weiss nicht, was Du vorher für Werkzeuge auf das Handy bei den Rootversuchen drauf gebracht hast.... Diese Werkzeuge kenne ich ALLE nicht.
    -- Welche USB Optionen hast Du auf dem Handy eingestellt?
    -- Ist das USB Debugging in den Entwickleroptionen eingeschaltet?
    -- Hast Du schon einen Werksreset gemacht?
  17. DBR1234
    DBR1234 New Member
    4. Februar 2015
    Hallo Ora,
    es funktioniert nun , Ich habe dir ein Bild via Unterhaltung geschickt.
