LOPOO UK BT-R04 Sport BT 4.1 in-ear's im Test - Ora's Review
Fester Sitz und guter Klang
  1. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Pros
    • Regenwasser-/ Staubschutz der USB Buchse
    • gute Tonqualität in Anbetracht des Preises
    • magnetisches Klippen der Hörer in Benutzungspausen
    • mitgelieferte Aufbewahrungsbeutel
    • lange Betriebszeit
    • Mehrfachkopplung möglich
    Cons
    • etwas kantiges Gehäuse
    Dieses Review stellt einen durch den Amazon Marketplace Händler LOPOO bereitgestelltes Headset vor.
    Die Motivation
    Eine unübersehbar große Menge von Bluetooth Headsets bietet der Markt, aber nur wenige konnten uns bisher überzeugen. Deshalb wurde auch dieser mal unter die Lupe genommenen.
    Das Unboxing
    Geliefert wurde dieses Set in der abgebildeten Papp Box über Amazon. Prüf- und Kontrollzeichen und die Modellbezeichnung sind nicht auf der Verpackung aufgebracht.
    Inhalt der Verpackung
    1 x LOPOO Magnetische Wireless Earbud BT-R04
    6 x Ohrsticker (2 davon auf den Kopfhörern)
    1 x USB-Ladekabel
    1 x Bedienungsanleitung (englisch)
    [​IMG] [​IMG]
    Die Daten
    Die Hörer
    Die Hörer haben ein Plastegehäuse. Auf den stabilen Ohrbügeln befinden sich die Buchstaben L und R zum korrekten Gebrauch bei Stereo. Untereinander sind diese durch ein rundes Kabel als etwa 54 cm langes rundes Kabel verbunden. In dieses Kabel ist das Bedienelement in der Nähe des rechten Hörers integriert.
    Mit den austauschbaren Ohrmuscheln in 3 verschiedenen Größen kann man die Passform ideal anpassen und den guten Sitz im Ohr abstimmen. Passend und nicht störende für Brillenträger gibt es zwei kräftige eleatische Ohr Bügel, die einen absolut stabilen Sitz der Hörer im Ohr garantieren.
    Da die Mikro-USB Ladebuchse durch eine gut abdichtende Gummidichtung verschließbar ist, übersteht man auch einen Regenguss. Diese lässt sich leicht öffnen und wieder verschließen und hat auch eine Befestigung, so dass diese nicht verloren gehen kann.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Klangqualität
    Die Klangqualität ist gut. Der vom Hersteller in Aussicht gestellte lineare Frequenzgang lässt sowohl die Bässe als auch Höhen gut und deutlich hören. Sitzen die in-ear's für ein gutes Klangbild gut und dicht im Ohr, überraschen auch die gut wahrnehmbare Bässe. Natürlich ist das stark von subjektiven Erwartungen und Hörgewohnheiten abhängig. Die Lautstärke ist ausreichend auch in lauter Umgebung.
    Steuerungsfunktionen der Schalter
    Gekoppelt wurden die Hörer mit einem Letv LeEco Le Max 2. Die Kopplung ist einfach, gut beschrieben und kinderleicht. Es funktionieren alle Taster wie beschrieben: lauter, leiser und stumm und Skip. Das Set lässt sich gleichzeitig mit zwei unterschiedlichen Quellen koppeln.
    Mikrofon
    Das Mikrofon ist ausreichen empfindlich. Die Verständigung während eines Telefongespräches war gut. Beide Partner bestätigen gute Verständlichkeit und ausreichende Lautstärke.
    Tragekomfort
    Durch drei unterschiedliche Größen der Aufsätze für die Hörmuschel findet jedes Ohr die passende Größe. Mit 20g Gesamtgewicht sind diese Hörer relativ leicht. Da Bedienung der Steuertasten und das Mikrofon separat in einem in das Kabel eingelassenen Steuerelements sitzen, besteht nicht die Gefahr, bei einer Bedienung die Hörer aus dem Ohr zu ziehen. Auch sind die Tasten gut zu unterscheiden und zu erfühlen.
    Besonderheit
    Nutzt man die Hörer mal kurze Zeit nicht, lassen diese sich leicht aneinander heften, da diese magnetisch sind. Dann hat man diese in einer Art Halsband schnell wieder zur Hand.
    [​IMG] [​IMG]
    Das in-ear Sport Headset erhält man bei Amazon für knapp 30€.
