Mediatek MTK 6582 JTY D101 Speicher nach Reset verkleinert
Dieses Thema im Forum "Tablets und Co." wurde erstellt von Jenne, 21. Februar 2017.
  1. Jenne
    Jenne New Member
    21. Februar 2017
    Tablet Mediatek JTY D101
    Hallo Jungs und Mädels,
    ich habe mich erst eben gerade als Neuling hier angemeldet, da ich ein "großes" Problem mit meinem Tablet habe.
    Zur Bezeichnung des Tablets habe ich folgende Infos: Mediatek MTK 6582 JTY D101
    Android-Version: 4.4.2
    Speicherangaben: 16 GB intern + 32 GB Speicherkarte
    Speicheraufteilung: Partition 1: ca. 1,3 GB, Partition 2: ca. 12,7 GB, Partition 3: ca. 30 GB
    So, lange Rede, kurzer Sinn, hier mein Problem:
    Nach knapp 2 Jahren Benutzung habe ich mich entschlossen, aufgrund des Datenmülls und der Unübersichtlichkeit vieler Apps, das Tablet in den Werkzustand zurückzuversetzen.
    Gesagt, getan,... jedoch, bei der Option. " Telefonspeicher löschen (löscht sämtliche Daten wie Musik und Fots vom Telefonspeicher)" habe ich mit "ja" bestätigt, ohne dabei böse Befürchtungen gehabt zu haben. Die Daten der SD-Karte hatte ich zuvor gesichert.
    Nach dem Reset musste ich aber feststellen, das sich die Speicheraufteilung verändert hat. Die Größe des Telefonspeichers hat sich verkleinert auf 4,25 GB (ursprünglich ca. 12,7 GB).
    Ich frage mich, wie das sein kann, wo doch scheinbar nur die Daten gelöscht wurden. Eine Wiederherstellung mit Bordmitteln habe ich vergeblich versucht, Entwickleroptionen sind eingeschaltet.
    Dieses Problem denke ich lässt sich lösen, wenn das Gerät gerootet ist. Seit jedoch ca. 2 Jahren Benutzung (unabhängig von meinem Problem) habe ich des öfteren versucht, nach diversen Anleitungen in Netz das Tablet zu rooten, was aber nie geklappt hat.
    Ich wäre Euch sehr dankbar über Lösungsvorschläge bzgl. des verschwundenen Speichers.
    Gruss Jenne
  2. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Vermute mal, dass sich nichts zum Zustand von vorher geänderte hat, vorausgesetzt du hast richtig beobachtet oder vorher nicht manipuliert.
    Wie man die Verhältnisse zwischen internen und (nicht interneren) Telefonspeicher ändern kann habe ich hier beschrieben.
  3. dierose
    dierose Well-Known Member
    20. August 2010
    Mlais M52
    Jiayu G2F
    iFive 3gs Tablet
    Mit kingroot soll es gehen.
    Jenne sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  4. Jenne
    Jenne New Member
    21. Februar 2017
    Ich gehe mal davon aus, das diese Anleitungen nur mit root funktionieren, gelle ?
    Wie gesagt, habe schon alles durchexerziert, auch mit Kingroot kein Erfolg!
    Aber ich versuche es ein letztes Mal mit Kingroot, wenn´s dann wieder nicht klappt, wandert das Tablet in den Container.
  5. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Nein, man benötigt keine Root Rechte auf dem Gerät.
  6. Jenne
    Jenne New Member
    21. Februar 2017
    Danke Ora für Deine schnelle Antwort.
    Da bin ich ja erstmal erleichert, das man keine Rootrechte benötigt.
    Deine Anleitung werde ich mal ganz in Ruhe abarbeiten, hört sich im Moment sehr vielseitig und kompliziert an.
    Gruß Jenne
  7. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    ... ist es aber nicht... Hast Du mittels SMTK SP Flashtool flashbares Stock ROM?
  8. Jenne
    Jenne New Member
    21. Februar 2017
    Hääh? Sorry! Sind für mich nur "Bömische Wälder"
  9. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    dann wird es schwer...
    Das Prinzip ist, die PMT mit veränderten Partitionsaufteilung zu erneuern.
    Dazu muss allerdings das Tablett neu geflasht werden.
    --- Doppelpost zusammengefügt, 22. Februar 2017, Original Post Date: 22. Februar 2017 ---
    Mal eine blöde Frage: Bistdu sicher, dass es einen MTK MT6782 hat. Ich glaube, das ist ein Fake...
  10. dierose
    20. August 2010
    Mlais M52
    Jiayu G2F
    iFive 3gs Tablet
    @Ora
    Tippfehler mit 6782
    Der Fake 6582 ist ein 6572 DualCore
    Ora sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  11. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    die 65´ geht schon nicht so leicht zu tippen, ähnlich wie der Fake :p
    dierose sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  12. Jenne
    Jenne New Member
    21. Februar 2017
    Ich muss mich da halt reinkniehen!
    In den beiligenden Anleitung steht MTK 6582 / 1,5GHz (CPU 4x 1,5GHz),
    im Gerät unter "Einstellungen - über das Tablet - Modelnummer" steht D101
  13. dorschdns
    dorschdns ClonePhone Facharzt
    15. Oktober 2009
    Oukitel U10
    Cubot X9
    INEW V3
    Doogee Turbo2014
    GT-I9500 1micro Sim
    H868
    I5C
  14. Jenne
    Jenne New Member
    21. Februar 2017
    Tatsächlich, ich habe es erneut versucht, und es hat geklappt. Danke Dir dafür dierose.
    Dabei ist mir unter "devices" aufgefallen, das es sich scheinbar um MT 6592 handelt, und wohl nicht, wie in der Beschreibung angegeben.
    Was haltet Ihr von den in Kingroot enthaltenen Tools? Kann ich diese bedenkenlos ausführen?
    Ich habe das Uninstall-Tool getestet, um nutzlose Apps zu deinstallieren, hat funktioniert.
  15. dierose
    20. August 2010
    Mlais M52
    Jiayu G2F
    iFive 3gs Tablet
    Den aufdringlichen Rest an Apps würde ich nicht nutzen, d.h. wieder löschen. Da gibt es besseres für uninstall usw
  16. Jenne
    Jenne New Member
    21. Februar 2017
    Jo, habe ich mir auch so gedacht, ich lass´lieber die Finger davon.
  17. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Schale in den Entwickleroptionen einfach mal das USB Debugging ein und schließe das Ding an einen PC mit dem MTK Droidtool an. Dieses erkennt den CPU Fake korrekt... ist schon sehr lange her... aber meint MTK DT Thema weist dir den Weg.
