Meizu M3 Note (Review, Erfahrungen, Test)
Die M3 Note Reihe besticht mit einer genialen Akkulaufzeit, ist aber auch nicht ohne Manko
  1. Erbsenmatsch
    7. Mai 2013
    Xiaomi MI Mix 2 (MIUI 9 Dev)
    der Cect-Shop hat mir ein Meizu M3 Note geschickt. Das gibt es hier:
    https://www.cect-shop.com/de/meizu-...elio-p10-octa-core-1-8ghz-4100mah-4g-lte.html
    Video Review:
    Wenn ihr Probleme haben solltet: ich hab die Play Store Datei hier angehangen (danke an @SnowyNight). Läuft ohne Probleme durch!
    WICHTIG: Allen Apps Auto-Start erlauben, die Berechtigungen nach Belieben geben. Sonst klappt es nicht!
    Meine Pros:
    sehr gutes Display
    - Akkulaufzeit 1 mit Sternchen. Ich hab wirklich selten ein Smartphone in der Hand, das mich so wunschlos glücklich macht, wie das M3 Note. 2 Tage habe ich bisher selten bis nie geschafft - somit dicker Daumen hoch.
    - Kamera überrascht. Auf dem Display sahen die Aufnahmen noch schlechter aus, aber auf dem PC sind sie überraschend gut
    - Es gibt eine Notification LED
    - 32 GB als Option mit SD-Karte ist sehr gut
    Neutral:
    - Die Original Rom kommt ohne Play Store daher. Jener ist aber schnell zu installieren
    - Manchmal kommt noch etwas Chinesisch aufs Display
    - Aufgenommener Ton ist bei Anrufen sehr rechtslastig, Anrufer haben sich aber nicht beschwert
    Negativ:
    - Auch 2016 setzt Meizu beim M3 Note noch auf MicroUSB. Schade, USB-C ist schon längst da
    - Mein Exemplar war nicht ganz so gut verarbeitet. Ein Gummi-Streifchen löst sich von der Seite des Displays
    - Der Helio P10 ist nicht unbedingt das schnellste Pferd in MediaTeks Rennstall. Asphalt 8 läuft nur mit reduzierten Details. Der Rest lief gut.
    - Das Smartphone spricht nicht deutsch!
    Anmerkungen:
    Normalerweise gehe ich nicht wirklich auf den Sponsor ein, aber Cect-Shop legt eine schöne kleine Karte bei, auf der alle getesteten Funktionen angekreuzt werden. Da man das M3 Note mit oder ohne Play Store kaufen kann, waren bei mir Striche beim Play Store, statt einem "jepp, vorhanden". Klar, als Review Gerät könnte mir das nicht so wichtig sein, dass das Gerät überprüft wird, aber es gibt mir ein gutes Gefühl, dass dies standardmäßig gemacht wird. Daumen hoch dafür!
    Fazit
    Das M3 Note hat den größten Akku aller aktuellen Meizu Smartphones - und das merkt man: ich bin mit keinem Smartphone länger unterwegs gewesen, als mit dem M3 Note. Allein dafür: Daumen hoch!
    SnowyNight, steffsb und ColonelZap sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  2. SnowyNight
    SnowyNight Well-Known Member
    17. Januar 2010
    weiblich
    Xiaomi Mi Note 3
    Schönes Review, ich vermisse nur bei flyme das alte Multitasking Menü vor flyme 5... Klar man hätte keine Vorschau Fenster sondern nur die Icons allerdings fand ich es schöner in der kleinen Leiste unten dann zu wechseln und sozusagen nie einen Zwischenschritt zu haben
    Sent from my MI 5 using Tapatalk
    Erbsenmatsch sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. thor2001
    thor2001 Well-Known Member
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    FDD-LTE-Bandauswahl mangelhaft, da fehlendes Band 20 / 800 MHz.
    Gehört eigentlich in die Cons.
    Siehe techn. Daten des Shops:
