meizu m8 nach touchscreen wechsel defekt
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Infos und Fragen zu Meizu Handys" wurde erstellt von Tribetype, 4. November 2010.
  1. Tribetype
    Tribetype nervensäge^^
    11. Januar 2010
    k500i 6 jahre treuer dienst ;)
    Meizu M8 tot =(
    sony ericsson xperia x10i (verkauft)
    HTC 7 Trophy ;)
    Ich habe nur vermutungen woran es liegen kann bin mir allerdings nicht sicher.Fakt ist jedenfalls ich habe den touchscreen meiner FE verison gewechselt und jetzt schließt dsa backcover nicht mehr 100% ab :S. Wenn ich nun den akku rein lege und an das ladekabel anschließe passiert folgendes, da der akku sehr leer ist wird angezeigt das er ladet allerdings nach ca 10 sekunden schaltet sich das handy davon ab, sprich der display geht langsam aus so wies der fall ist wenn man den akku rausnimmt.kann es sein das ich iwie die kontakt leiste mit diesne goldenen pinnen beschädigt habe? oder hat sich das backcover ungünstig verzogen oder etwas dergleichen?
  2. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Ich vermute sehr stark das du beim zusammen bauen zuerst die Metallplatte hingemacht hast und erst danach das schwarze Platik über der Metallplatte?
    Wenn ja, dann sitzt die kleine Nase vom Plastik jetzt über der Metallplatte. Und dann drückt das Backcover.
    Also nochmal aufmachen und nachschauen?
    Könnte helfen :)
    Grüße
  3. Tribetype
    11. Januar 2010
    Meizu M8 tot =(
    HTC 7 Trophy ;)
    also iwie werde ich nicht ganz schlau aus deiner antwort tut mir leid =S also welche metallplatte ist gemeint weclches schwarze plastik und welche nase vom plastik??
  4. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Wenn du das Backcover wegmachst, dann musst du doch noch die Schrauben von der silbernen Aluplatte wegmachen.
    Und diese Aluplatte auch.
    Und über der Aluplatte sitzt eine "Plastikhaube" wo die Lautsprecher drinne sind.
    Die kann man ja auch lösen mit 2 Schrauben.
    Und diese Plastikhaube hat unten ne Nase. Und diese Nase muss unter die Alutafel.
    Verständlich? Hoffentlich :)
  5. Tribetype
    11. Januar 2010
    Meizu M8 tot =(
    HTC 7 Trophy ;)
    dsa teil sollte man abmachen? oO ich hatte das dran gelassen beim touchscreen tauschen. also meinst du dieses ding wo noch sowas orangenes drauf ist? ich wusste garnicht das man das abmachen sollte
  6. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Das Teil musst du zum Touch-Wechsel auch nicht abmachen.
    Aber man kann es halt abmachen.
    Aber wichtig ist das die Nase unten unter der Aluplatte ist.
    Das ist auch nur ne Idee. Keine 100% Lösung ;)
  7. Tribetype
    11. Januar 2010
    Meizu M8 tot =(
    HTC 7 Trophy ;)
    ich hab angst dsa wenn ich es abmache das dann iwas kaputt geht oder so ist dsa so? besteht da iwie risiko?
    ich weiß nicht was du mit nase meinst
  8. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Ne, da kannste normal nix kaputt machen.
    Nase:
    Ganz rechts, das ist die Plastikhaube. Und die hat auf der linken Seite auf dem Bild eine Art Nut. Und auf dieser Nut liegt der Aludeckel auf.
    Nicht anders rum.
  9. Tribetype
    11. Januar 2010
    Meizu M8 tot =(
    HTC 7 Trophy ;)
    oh ok danke =D ich werds heute mal versuchen =)
  10. derai
    derai M8 User
    1. Mai 2010
    Meizu M8
    ich würd IMEI und Sr. Nr. zensieren:grin:
    aufjedenfall weiß ich, dass du ein schwarzes (FE oder RE?)M8 hast :)
    aber das Foto zeigt mal wieder die gute VErarbeitung des M8s.
  11. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Seh ich nicht so eng. Was soll denn passieren? Da sie einer stiehlt? Kann sie haben :)
    FE. In ebay mit def. Touch für 40€ ersteigert. Ersatz ist unterwegs.
    Das mit Abstand am besten verarbeitete China-Handy das ich bisher in Händen hatte :)
  12. derai
    derai M8 User
    1. Mai 2010
    Meizu M8
    IMEI zensieren bringt dir eigentlich wenig, soweit ich weiß. Nur kann man dich anhand der IMEI orten, aber nicht sehr genau :grin:
    und daran wird auach die Garantie festgemacht, was bei einem FE aber keinen Interessieren dürfte ;-)
  13. Tribetype
    11. Januar 2010
    Meizu M8 tot =(
    HTC 7 Trophy ;)
    naja gute qualität =/ geht ne bei mir oben links bei der schwarzen abdeckung ist die schraubenfassung gebrochen -.- jetz geht die schraube nicht rein folglich sitzt dsa teil relativ lose so das es noch weniger schließt als ohne hin schon jetz kann ich das glaub ich ganz vergessen oder?
  14. derai
    derai M8 User
    1. Mai 2010
    Meizu M8
    ein Bild wäre hilfreich
    wenn nichts mehr hilft mal meizu kontaktieren, ob die das noch retten können, aber ich glaub das wird dann schon etwas teurer.
  15. Tribetype
    11. Januar 2010
    Meizu M8 tot =(
    HTC 7 Trophy ;)
    ein bild werd ich morgen versuchen ok? kamera mässig bin ich grade nicht grade gut ausgestattet und man kanns sich eingetlich auch gut so vorstellen.halt oben links die schraube neben der kamera da ist ganz links die fassung weggebrochen wenn ich die schraube reindrehen will bringst nichts und das plastik streckt sich zur seite so das man warscheinlich nich mal mehr das backcover aufziehen könnte
  16. Schussi
    28. Oktober 2007
    Ok, das war aber Sicher nicht von Anfang an so. Ich habe mein M8 schon zweimal komplett zerlegt (einmal aus Neugier und dann um den Touch zu tauschen). Alle Schrauben fassen noch Normal ;). Aber mach mal wenn möglich einigermaßen scharfe Fotos.
  17. Tribetype
    11. Januar 2010
    Meizu M8 tot =(
    HTC 7 Trophy ;)
    man sieht halt wenn man gaaanz genau hinschaut das die fassung iwie weggebrochen ist und iwie bin ich acuh sehr mit meinem latein am ende =( am anfang der touschreen wechsel dann ein riss im backcover dann schließt alles nicht mehr dann kriegt es keinen kontakt und jetz acuh noch das ...
  18. Loonix
    Loonix Spokenkieker
    4. Juli 2009
    Jiayu S3 Advanced
    liesse sich das vielleicht mit einer winzigen menge kunststoff kleber und einer zarten (schraub)zwinge reparieren?
  19. Tribetype
    11. Januar 2010
    Meizu M8 tot =(
    HTC 7 Trophy ;)
    noch mehr rumbasteln? oO daran war ich eigentlich abgeneigt grade wenns um kleber und so geht. Außerdem weiß ich nicht ob kleber stark genug wäre das es zusammen hält und dann auch noch die schrauben festhält.
  20. Tribetype
    11. Januar 2010
    Meizu M8 tot =(
    HTC 7 Trophy ;)
    also als die fassung noch nicht gebrochen war und alles von der schwarzen abdeckung noch bomben fest saß schloss es aber auch schon nicht mehr 100% ab. ich msus es aber iwie zum laufen bringen da dort wichtige daten drauf sind =S natürlich war ich zu verstrahlt eine backup zu machen
