Meizu M8 Se >Aus,dann nicht mehr an - Erst nach Akku neu reintun?
Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von MvdS, 21. November 2009.
Status des Themas:
  1. MvdS
    MvdS Member
    6. Januar 2008
    Meizu M8 Se
    Hi
    Ich hatte jetzt schon 3mal das Problem,dass mein Meizu M8 Se aufeinmal aus ist,obwohl der Akku voll ist.
    Dann versuch ich es einzuschalten,aber es klappt nicht.
    Erst,wenn ich das Akku neu einsetze klappt das. Woran liegt das
  2. Fork
    Fork Well-Known Member
    19. Januar 2009
    Samsung E900
    Nun, verrate uns doch mal, unter welcher Firmwareversion der Fehler auftritt und welche andere du getestet hast, um zu überprüfen, ob der Fehler verschwindet.
  3. MvdS
    MvdS Member
    6. Januar 2008
    Meizu M8 Se
    keine andere getestet,die firmware mit der das se ausgeliefert wird
  4. Schussi
    28. Oktober 2007
    Und was ist das nun für eine Version?
  5. aaronbsc
    aaronbsc Inaktiv
    20. Oktober 2007
    Meizu M8
    Das müsste die 0.9.3.7 gewesen sein wenn mich nicht alles täuscht. Definitiv versuchen auf 0.9.3.8 upzudaten und testen ob der Fehler weiterhin auftritt.
  6. SuperSpeMo
    SuperSpeMo Active Member
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    (nicht mehr)ZTC ZT5310
    Pinphone 3GS (verkauft :( )
    Zukünftig: HTC Desire Z
    0.9.3.8?War das nicht 0.9.8.3? Oder Täusch ich mich da?
  7. aaronbsc
    aaronbsc Inaktiv
    20. Oktober 2007
    Meizu M8
    Ne das SE wurde mit der 3.7 ausgeliefert und die 3.8 kam danach. Das ist die letzte offizielle und daher sollte man auch updaten.
  8. SuperSpeMo
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    Ah ok danke für die info!
  9. MvdS
    MvdS Member
    6. Januar 2008
    Meizu M8 Se
  10. aaronbsc
    aaronbsc Inaktiv
    20. Oktober 2007
    Meizu M8
    Manchmal denke ich du willst uns ein bisschen veralbern.
    Klick
  11. MvdS
    MvdS Member
    6. Januar 2008
    Meizu M8 Se
    muss ich da nicht vorher iwie nen Backup machen,damit die ganzen Kontaktdaten nicht verloren gehen?
    Edit: hab Meizu M8 Backup bei "Suche" eingeben,wie immer nur Schrott als Antwort..
  12. aaronbsc
    aaronbsc Inaktiv
    20. Oktober 2007
    Meizu M8
    Wo ist denn das Problem sich etwas mit seinem Phone zu beschäftigen? Settings - System - Data Backup und bei Sprite (Destop Icons" Sollte es eigentlich auch selbsterklärend sein. Beides wurde hier schon oft besprochen, unter anderem sogar von dir.;)
  13. Constrictor
    Constrictor Active Member
    10. Dezember 2008
    Meizu M8 SE 16 GB black
    Gibt es auch schon ein deutsches Sprachpaket/Tastatur für die 0.9.3.8?
  14. Schussi
    28. Oktober 2007
    ?, ich schreibe hier überall das das "Paket" für 0.9.2.7 auch für 0.9.3.7 und 0.9.3.8 genutzt werden kann. Schau mal in die Downloadbase.
    Und auch wenn es einfacher ist mal so eine Frage unterzuschieben, das Threadthema ist ein Anderes ;).
  15. Convex
    Convex New Member
    21. Oktober 2009
    ich grabe das ganze nun doch mal wieder aus :clapping:
    habe genau das gleiche beschriebene problem mit meinem M8 (nicht SE)....
    Firmware is 0.9.3.8 mit Deutsch-Paket...
    Ab und zu ist das Ding einfach aus. Akku ist aber nie leer gewesen...
    M-Button gedrückt: keiner Reaktion
    Power-Button gedrückt: keine Reaktion
    Das Ganze mehrmals und auch lange, aber es passiert nichts...
    muss dann jedesmal den Akku rausnehmen und wieder einsetzten damit es funktioniert! Keine Ahnung woran das liegen kann, es nervt nur tierisch, da ich denke, das Ding is an und ich bin erreichbar - bin ich aber in wahrheit garnicht...
    Hat jemand ne Lösung?
    Kann es eventuell an irgendwelchen Apps liegen (wobei ich noch nie eins laufen hatte, als das passiert ist)
    Kann mir jemand Hilfestellung geben?
    Vielen Dank!
    Gruß Gerrit
    P.S.: Zu Erwähnen bleibt, dass ich schon die FW neu draufgespielt habe - brachte aber keine Besserung (nur das der Akku schneller leer wird? sehr verwirrend :mr47_01:)
  16. Schussi
    28. Oktober 2007
    Das passierte vor ein paar Firmwares auch bei mir manchmal. Es gab noch einen SMS-Empfangston von sich und ließ sich nur durch Akku rein/raus wieder starten. Aber sehr selten und ist schon seit ein paar Monaten nicht mehr vorgekommen.
Status des Themas:
