Meizu M8, versteckte Tricks
Dieses Thema im Forum "Tutorials zum Meizu M8" wurde erstellt von Schussi, 15. Februar 2009.
Status des Themas:
  1. Schussi
    28. Oktober 2007
    1. Wenn eine der Lautstärketasten betätigt wird wenn das Telefon klingelt, kann der Klingelton ausgeschaltet werden. Die Vibration bleibt aber bestehen.
    2. Anrufe können auch durch Druck auf dem Home-Button entgegengenommen werden.
    3. Bei der Aufnahme von Fotos kann durch Druck auf "Lauter" zw. Belichtung / Weißabgleich / Digital-Zoom ausgewählt werden. Durch Druck auf "Leiser" können die Einstellungen verändert werden. Durch längeren Druck auf die Playertaste (oben rechts) wird der Autofocus aktiviert!
    4. Der Klingelton lässt sich auch durch Home+ Lautstärketasten stummschalten.
    5. So löschen Sie Dateien, E-Mails, Videos, Nachrichten. Ziehen Sie mit dem Finger von links nach rechts, und klicken Sie auf "Löschen".
    6. Titelleiste des Webbrowsers können ausgeblendet werden, wenn Sie auf der linken Seite. Zum Wiederherstellen klicken Sie auf der rechten Seite der Taskleiste. Für nur die Adressleiste klicken Sie auf die Mitte.
    7. Foto-Browser unterstützt Auflösungen bis zu 2592x2048
    8. Bei der Eingabe von Text können Sie die Tastatur, indem Sie die Titelleiste (?)
    9. Musik-Taste: Drücken Sie für ein paar Sekunden um den Musik-Player zu starten und drücken Sie einmal für Pause, und drücken Sie zweimal für das nächste Lied.
    10. Sie können den Song in die Wiedergabelisten aufnehmen indem der graue Kasten auf der linken Seite (unten) ausgewählt wird (Add-Playlist)
    11. Bei einem Anruf können Sie mit der Home-Taste um wieder auf den Desktop zu kommen (und Start-Programme), drücken Sie die Taste zweimal, um wieder auf die Schnittstelle zu gelangen.
    12. Für Flipping ebooks Tippen Sie auf den oberen oder unteren Teil des Bildschirms, wenn Sie tippen Sie auf den mittleren Teil wird geht es in den Vollbildmodus
    13. Durch drücken der Home-Taste für 1-2 Sekunden kann aufgelegt werden.
    14. Für Pausen bei Videos die Player-Taste drücken.
    15. Offline-HTML-Dateien können geöffnet werden, wenn Sie in der "file: /" in der Adressleiste und dann die Datei finden.
    16. Opera-Einstellungen können geöffnet werden, wenn "Opera: config" in der Adressleiste eingeben wird.
    17. Für Screenshots drückt man die Home und die Power-Taste an der gleichzeitig (Kamera speichert Bilder im Album-Verzeichnis)
    18. Um ein Foto im richtigen Moment machen zu können, die Kamerataste nach dem Scharfstellen nicht loslassen, sondern gedrückt halten und den rictigen Moment abwarten.
    19. So schaltet man auf der Loop-und Shuffle-Auswahl um. Im Musik-Player auf die Titelzeile tippen, dann erscheint die Auswahl.
    20. Drücken und halten Sie den Home-Button um den Task-Manager einzuschalten.
    21. Während die Musik-Player auf und der Bildschirm gesperrt ist, drücken Sie Home-Taste zweimal, um die Symbole unten in den Musik-Modus zu wechseln, dann ziehen Sie die Symbole in Bildschirmmitte, um entweder Pause / Play, den nächsten / vorherigen Lied auszuwählen.
    22. Tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms in des Musik-Player, um zwischen Volumen von Tracking-Einstellung zu wechseln.
    Das ist meine freie Übersetzung mit Googlehilfe. Ich habe fast alles selbst getestet. Von hier stammen die Infos: Klick!
  2. Avada-Kedavra00
    Avada-Kedavra00 Well-Known Member
    1. September 2008
    Xiaomi Redmi Note 2
    Danke das kann helfen wenn ich meins habe..
Status des Themas:
