Mitech 9.7 etliche probleme
Dieses Thema im Forum "Hardware allgemein" wurde erstellt von mazda andy, 27. August 2013.
  1. mazda andy
    mazda andy New Member
    14. August 2013
    huawei ascend mate
    haipai noble n7889
    wie der titel schon sagt habe ich etliche probleme mit diesem gerät.
    w-lan abbrüche beim spielen obwohl der empfang super ist(betrifft zur zeit springfield).
    dann friert das tablet beim spielen ein(betroffen sind springfield und needforspeedshift thd).angrybirds geht wiederum sauber ohne probleme.
    der antutu benchmark läuft auch nur bis ungefähr 20% durch und bricht dann mit weißem bild ab das gerät hängt fest und läst sich nur durch einen reset wieder starten.
    warm wird das tablet so gut wie garnicht und läuft so mit normale anwendungen sehr sauber für nen dualcore.
    hier noch paar daten vom tablet falls das für antworten relewand sein sollte.
    dualcore 2x1,6ghz,1gb arbeitsspeicher,16gb hd
    vieleicht fällt euch was dazu ein was dem ding fehlt.ich persönlich denk die grafikkarte hat nen ding weg.
    mfg andreas
  2. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
  3. mazda andy
    14. August 2013
    huawei ascend mate
    haipai noble n7889
    ich habe die vom hersteller angebotene rom neu geflash.hat auch alles gut geklappt,nur ne verbesserung war nicht zu merken.
  4. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    na wenn du soweit zufrieden bist, dann lass es doch...
    zum spielen brauchst du kein wlan, da kommt eh nur werbung rüber und dezimiert dein akku...
    für onlinespiele würd ich eh nen laptop oder netbook oder gar nen pc nehmen, besser.
    wegen antutu würde ich mir keine sorgen machen, wozu auch, nimm lieber cpu-z, find ich eh besser als diese punkte erhascherei mit der man außer vergleichen nichts bringt. dafür gibts andere programme die werte aufzeigen..frame, leistung uws. einfach google-play durchsuchen.
  5. mazda andy
    14. August 2013
    huawei ascend mate
    haipai noble n7889
    mir gehts hauptsächlich um das einfrieren bei spielen und der weiße bildschirm.das muss doch ursachen haben,so kann man ihn nicht richtig nutzen.
  6. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    ddann liegt wahrscheinlich ein bug im programm vor, warte mal das update ab (hatte ich auch bei ninja fruits- oder wie des spiel heißt)...nach nem update wars weg.
  7. mazda andy
    14. August 2013
    huawei ascend mate
    haipai noble n7889
    er friert ja nicht nur bei dem einem spiel ein,es sind ja mehrere und das nach kurzer zeit schon.
    weist du ne app mit der ich die grafikkarte richtig testen kann,nur um sicher zugehen das die wirklich ok und kein defekt vorliegt.
  8. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
  9. mazda andy
    14. August 2013
    huawei ascend mate
    haipai noble n7889
    danke doc.ich versuchs mal damit.
    Doppelpost zusammengefügt nach 4 minutes:
    neocore geht nicht.da steht.
    neocore not supported on devices with api level higher than 15 (jellybean or later)
  10. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
  11. mazda andy
    14. August 2013
    huawei ascend mate
    haipai noble n7889
    ja ok.ein test ist schon durch,keine auffälligkeiten.
    Doppelpost zusammengefügt nach 20 minutes:
    so hab auch mal 2 spiele getestet und beide so fest das nur noch ein reset half.spiele waren drift 3 und 3d drag race.drift 3 sollte doch wenigstens halbwegs laufen oder irre ich mich.
  12. mazda andy
    14. August 2013
    huawei ascend mate
    haipai noble n7889
    so nun hab ich das tablet mal auseinander genommen und festgestellt das der rockchip sehr heiss wird,aber mit deckel drauf kaum zu merken ist.nun hab ich ihn mal zwangsgekühlt und siehe da antutu läuft komplett durch.das wird wohl scheinbar die ursache sein und ich muss mir wohl nen kopf machen wie ich den chip dauerhaft kühlen kann.
    so ein mist aber auch.dat war denn wohl nen griff ins klo wenn es nicht klappt ihn zu kühlen.
    doc trotzdem danke für deine geduld mit mir.
  13. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    kauf dir doch im elektronik handel einen kühlkorper für speicherbausteine oder transistoren (Thyristoren). die gibt es in unzähligen warianten und werden nur aufgeklebt ( kühlpaste ist in der klebemasse)
    einfach ausmessen und etwas vergleichbares aufkleben (platz zum gehäuse muß noch vorhanden sein)
  14. mazda andy
    14. August 2013
    huawei ascend mate
    haipai noble n7889
  15. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    nichts.
    ist nur das pad, aber kein kühlkörper...
    du brauchst sowas: http://www.ebay.de/itm/Passiv-Kuhle...Speicher_Chipsatz_Kühlung&hash=item1c36040edb
    http://www.ebay.de/itm/InLine-RAM-K...Speicher_Chipsatz_Kühlung&hash=item19d91f41c7
    hier ne übersicht: http://www.ebay.de/sch/Speicher-Chipsatz-Kuehlung-/131502/i.html
    am besten ist kupfer http://www.ebay.de/itm/8x-Kupfer-Ku...Speicher_Chipsatz_Kühlung&hash=item4606354154
    mußt du aber ausmessen was du brauchst: H x B x T, den das ding mußt du wieder gut verschließen können, ohne das das plastik hinten schmilzt
  16. mazda andy
    14. August 2013
    huawei ascend mate
    haipai noble n7889
    doc der deckel ist aus alu und ich dachte mir ich mess es genau aus wie dick das pad sein darf um grade ausreichend an den deckel zu kommen um ihn als kühler zu nutzen.
  17. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    wäre auch eine idee.
    mal ne andere frage diesbezüglich, war da kein kühler drauf? wurde er vergessen? oder ist da grundsätzlich keiner drauf, dann ist es ein produktionsfehler wenn er zu heiß wird (ausschußware ist keine seltenheit)
    ...oder es gehört ein pad drauf (vergessen?) das die rückwand benutzt (so wie beim laptop)
  18. mazda andy
    14. August 2013
    huawei ascend mate
    haipai noble n7889
    da war kein kühler oder pad drinn.desweiteren ist einer der beiden lsp größer als der andere und past so nicht in die dafür vorgesehene halterung und wurde einfach ein stück daneben mit tape gefixt.sieht so aus als wären die teile ausgegangen bei der produktion.
  19. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    hmmmm...
    dann probiers mal mit einem dicken pad und evtl. mit einem großen kupferblech der an den deckel geklebt wird
  20. mazda andy
    14. August 2013
    huawei ascend mate
    haipai noble n7889
    ich werd morgen mal in unseren pc store und sehen was die da so anzubieten haben.aber für nen kupferblech wird wohl nicht wirklich platz sein,ich glaube wenn ich mich nicht irre ist das tablet nur 9,....mm dick ist.na mal abwarten was ich so rann bekomme.
