Mlais M52 kaputt ??
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von SynonymSkill, 21. März 2016.
  1. SynonymSkill
    SynonymSkill Guest
    Hallo Allerseits!
    Ich habe mir im Sommer das Mlais M52 zugelegt (das Xperia Mini wurde doch etwas sehr klein).
    Anfangs war ich auch echt zufrieden... nach einigen Wochen habe ich die für das Model Typischen hellen Flecken auf auch dem Display gehabt (muss man wohl mit leben).
    Jetzt habe ich jedoch ein neues Problem: das Smartphone lässt sich einfacht nicht mehr anschalten.
    Habe ich Inet gelesen, dass es helfen soll den Akku ins Tiefkühlfach zu legen (wegen Tiefentladung) - das hat auch funktioniert - jedoch nicht besonders lange. Nun habe ich mir nen neuen Akku bestellt, erstmal alles gut - nach 3-4 Tagen wieder das selbe Problem. Das Gerät geht einfach nicht mehr an, wenn zB. der Akku leer ist. Der Tiefkühltrick funkt. auch nicht mehr :/
    Bin etwas Ratlos...
    Danke für eure Hilfe!
  2. altmann
    Online
    altmann Yvan Eht Nioj
    23. November 2008
    Hast du ne Möglichkeit, den Akku extern mal zu laden?
    Könnte was an der Ladeelektronik sein (oder @Herr Doctor Phone ?)
    Sonst mal das Telefon resettet?
    SynonymSkill und Herr Doctor Phone sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
    könnte an einem miderwertigen akku liegen...
    den rest möchte ich nicht ausschließen.
    im eisfach legen bringt auch nix, das friert den akku ein...da bewegt sich nichts oder ganz wenig innen....
    manche tun auch kurzfristig verpolen beim laden...bringt auch nicht viel...
  4. SynonymSkill
    SynonymSkill Guest
    miderwertigen akku schön und gut - aber auch der Nachbestellte ?? Solange ich es normal benutz habe gab es da nie Probleme mit dem Akku
  5. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    akku leer...
    aber nun ist er leer.
    warum ? das weiß ich nicht.
    geht es zum laden? leuchtet die led beim laden? extern schon geladen? und wie lange? wie lange ist die nutzungsdauer?
    ich kann auf fragen nicht antworten wenn es keine anhaltspunkte gibt.
    "mein auto springt nicht an, warum?"
    "kein problem, machen sie einen termin, wir wechseln den motor"
  6. SynonymSkill
    SynonymSkill Guest
    Die Akkus sind nicht wirklich leer .. nach der Tiefkühltruhe ging das Handy an und zeigte 40%, welche sich auch hielten.
    Beim "laden" leuchtet die LED wie üblich - nur der Bildschirm geht nicht wie sonst an und zeigt den Ladestatus in %. Und nach ca. 20 min. geht die LED aus (Handy erwärmt sich beim "laden" auch nicht).
    Extern kann ich leider nicht laden
    ach ja : Nutzungsdauer war recht gut, nen Tag war mindestens drin, meist sogar zwei. Und ich würde nicht behaupten, dass ich mein Handy Akku schonend benutzte.
  7. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    also akku laden am gerät selber in nur 20 min?????
    das kann nicht stimmen....
    entweder läd es direkt an 220V und nicht an 5V :hehehe:
    oder der akku hat nen inneren kurzschluß
    die spannung reicht einfach nicht die hohen ströme für das display bereit zu stellen.
    der akku taugt nix mehr.
  8. SynonymSkill
    SynonymSkill Guest
    nein - früher hat das Gerät normal geladen (nen paar Stündchen halt) jetzt leuchtet die LED nur etwa 20 min. lang... würde auch sagen, dass etwas am Handy selbst nicht stimmt -> Akkus habe ich ja zwei, welche tendenziell funktionieren (wenn das Handy will)
    edit: vermutlich läd der Akku gar nicht mehr
  9. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    früher...
    ein akku ist ein chemischer block der altert.
    irgendwann gibt es keine chemische reaktion mehr und der akku stirbt.
    der altert ab den tag der produktion.
    ist wie ne autobatterie, irgendwann muß man die auch wechseln, ist zwar ne andere chemische zusammensetzung, aber auch die kann ein internen kurzschluß haben...
  10. SynonymSkill
    SynonymSkill Guest
    Allerdings habe ich mir ja einen zweiten Akku bestellt, dieser funktionierte auch etwas 3 Tage normal - jetzt geht keiner der beiden Akkus mehr ->was wohl leider auf das Gerät selbst schließen lässt :/
  11. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    ah, ok, diese info stand mir bisher noch nicht ausreichend zur verfügung
    versuch mal mit einem externen ladegerät die akkus zu laden.
    SynonymSkill sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  12. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Es wäre auch denkbar das die USB Buchse am Handy nen schlechten Übergang bei der Masse oder +5V hat.
    Und daher kein Ladestrom zustande kommt. Die rote LED leuchtet dann z.b. trotzdem.
    Hast ein Multimeter um mal die Spannung am Akku zu messen?
    Muss auf jeden Fall über 3.7VDC sein.
    ColonelZap, SynonymSkill und Herr Doctor Phone sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  13. SynonymSkill
    SynonymSkill Guest
    Hab jetzt mal gemessen :
    1. Akku (der alte) 3,78 V
    2. Akku (der neue) 3,82 V
    sieht soweit in Ordnung aus - oder ?
  14. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    soweit ja...und wie schnell entladen die sich?
    wie mein werter kollege schon andeutete, es könnte auch an der USB buchse liegen.
  15. SynonymSkill
    SynonymSkill Guest
    hmm... währe schon seltsam - letzte Woche habe ich das Handy mit dem neuen Akku benutzt und über USB Daten verschoben und es natürlich auch geladen.
    Ist da ein Problem mit der Ladeelektronik nicht wahrscheinlicher? (leider wohl auch irreparabel :/ )
  16. N2k1
    N2k1 Well-Known Member
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Daß das gerät bei leerem Akku (eine ganze Weile) gar nichts tut, ist normal.
    Ausgeschaltetes Gerät mit dem Original-Kabel und dem O-Steckernetzteil laden - das sollte innerhalb von etwa 3h passieren.
    Wenn die Kombination aus Ladegerät-Kabel-Gerät nicht paßt, dann kann es passieren, daß man nach 10h noch immer keinen vollen Akku hat.
    Das ist nicht wirklich ein Defekt - sondern die Verkettung von unglücklichen Umständen.
    Ist übrigens beim ELEPHONE P7000 auch so.
  17. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Damit sollte es sich jedenfalls problemlos auch ohne "Eisfach" einschalten lassen.
    Wenn es sich damit weder sich einschalten lässt noch den Akku läd (ausgeschaltet), dann hat wohl tatsächlich die Elektronik ne Macke weg :(
    Herr Doctor Phone und SynonymSkill sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  18. SynonymSkill
    SynonymSkill Guest
    tja - dann muss ich mich wohl nach nem neuen Handy umsehen... eigentlich schade drum
    Naja, trotzdem danke an euch alle für die Hilfe!
    Rumpelstilzchen und Herr Doctor Phone sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
