MLAIS M7 MT6752 Octa Core 5,5’’ - Ora's Textreview
  1. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    MLAIS M7 MT6752 Octa Core 5,5’’ 720x1280p IPS OGS FLT Screen 3GB 16GB Android 5.0 13.0MP Camera OTG FINGERPRINT LTE Smartphone
    Meine Motivation:
    Der chinesische Hersteller MLAIS stellte AH dieses Handy zur Verfügung. Mit dieser Leihgabe fertigte ich dieses Review. Nun will ich dem CM Board auch meine Eindrücke nicht vorenthalten.
    Unboxing
    Das MLAIS M7 wurde in einem hellblauen und bedruckten original Pappkarton von MLAIS geliefert. Also alles was jetzt beschrieben wird, ist „Out of he Box“ mit Ausnahme der Apps, die ich für die Test benötigte. Schaut Euch das Video dazu an.
    Die Rückseite der Schachtel war mit den wesentlichen technischen Daten in englischer Sprache beschriftet. Wir werden sehen, was die Versprechungen dieser Verpackung taugen. Zertifikationszeichen sind keine aufgedruckt. Das wird den Zoll sicher nicht gefallen.
    Videos Smartphone MLAIS M7 Unboxing und erstes Einschalten (Kommentiert und in Deutsch)
    Video Smartphone MLAIS M7 Features (Kommentiert und in Deutsch)
    Video Smartphone MLAIS M7 GPS Online Navigation mit GMAPS (Kommentiert und in Deutsch)
    Inhalt der Lieferung
    • MLAIS M7 Smartphone
    • 1 x USB Kabel
    • 1 x Steckerladenetzteil (Ausgang 5V/1000mA mit einem EU fähigen Anschluss)
    • 1 x Akku (Nennkapazität 2600 mAh)
    • 1 x Schutzfolie (Tempered glass)
    • 1 x Englische Bedienungsanleitung
    • 1 x Flip case
    Bilder Unboxing
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Technische Daten: (Auszug)
    Gemessen/geprüft
    Modell MLAIS M7
    Frequenzbänder 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
    3G: WCDMA 850/900/1800/1900MHz/2100Mhz
    4G: FDD 800/1800/2100/2600MHz
    Netztwerk Mode/SIM Card Dual Standby, LTE FDD+WCDMA+GSM, SIM1(Mini)+SIM2(Micro)
    System Android 5.0.x
    CPU/GPU MT6752A 1.7GHz/ ARM MALI-T760
    ROM 16GB
    RAM 3GB LPDDR3 Einkanal 800MHz
    Display Größe 5.5 inch
    Type IPS OGS Full Lamination, Gorilla3
    Auflösung 720 x 1280pixels
    FM Radio Ja, Ohrhörer werden benötigt (Antenne) RDS
    SD Kartenerweiterung bis zu 64 GB
    Kamera/Bild Auflösung 13MP (IMX135)/5MP Blenden F/2.8 / F/2.8
    Kamera/Video Auflösung 1080p@30fps 2. Kamera 1080p@30fps
    Navigation Ja, eingebaut 2 System (GPS/GLONASS)
    WIFI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n dual-band, Wi-Fi hotspot, WI-Fi-display, 5GHz WIFI
    Bluetooth Ja, V4.0 mit A2DP
    Sensoren
    Eklektischer Kompass
    Umgebungslichtsensor
    Näherungssensor
    Beschleunigungssensor
    Fingerabdruck funktionsbereit
    Multi-Touch Ja, 5 Finger
    Abmessungen 149.5 x 76.8 x 8.6 mm 149,5 x 76.95 x 9.2 mm
    Gewicht (einschließlich Batterie) 169 g 167 g
    Packung enthält 1 x 2600 mAh Batterie gemessen 42g, 2236 mAh
    1 x USB Kabel
    1 x Ladegerät
    1 x Handy MLAIS M7
    Gehäuse
    • Das Gehäuse ist von außen betrachtet sehr gut verarbeitet.
      Metallrahmen schwarz mattiert ist ein Highlight des Handys. Das Metall ist auf dem ersten Blick nicht erkennbar aber bei Berührung spürt man es. Nicht nur das es edel erscheint, nein, so etwas bewährte sich schon bei anderen Handy, die mir aus der Tasche oder Hand fielen.
      Edel, weil metallisch gefasst, wirken auch die beiden umlaufenden metallischen schrägen Phasen um das Gehäuse sowie die Einfassung der Kamera und des Fingersensors.
      Die oft von mir bemängelte Griffunsicherheit bei glatter Rückwand spürt man nicht zuletzt durch diese metallischen Einfassungen nicht. Es liegt also sicher in der Hand.
      Ins Auge springt (zu mindestens beim schwarzen) der sehr schmale Steg um den aktiven Teil des Displays. Berechnet man den einnehmenden Flächenanteil die aktiven Displays von der Vorderseite kommt man etwa auf einen Wert von knapp 73%. Allerding wird auch hier optisch geschummelt, denn um die aktive Displayfläche ist noch eine schwarze Einfassung vorhanden.
      Optisch gefällig sind auch die Markierungen der Softasten von denen es 3 gibt. Diese sind beim schwarzen auch gut ohne Beleuchtung erkennbar. Darüber hinaus sind alle drei aber auch beleuchtet.
    • Die entfernbare Rückwand sitzt trotz der hohen Flexibilität straff ist aber auch mühelos entfernbar. Die Optik wirkt edel und beim Abklopfen findet man kaum „hohle“ Geräusche. Sie schließt ohne Spaltenmaße und knarrt auch nicht bei Berührung. Das Feeling und Griffsicherheit erhöht die sich samtig anfassende Plaste. Gut ist, dass die Stelle zum Aushebeln deutlich zu sehen ist und nicht erst ertastet werden muss und mit einigermaßen intakten Fingernägeln zu öffnen ist.
    • Erwähnenswert ist, dass die Kamera leicht aufträgt und damit das Handy ohne originalen MLAIS Flip Case nicht plan aufliegt. Nutz man das Flip Case ist alles ok. Flip Case ist unbedingt empfehlenswert, aber leider werden die Power- und Lautstärketasten erst nach dem Öffnen zugänglich. Irgendwie scheinen diese auf der falschen Seite des Handys angeordnet zu sein oder ich bekam einen für Linkshänder.
    • 167 g Gewicht sind für den 5,5 Zoller nicht zu viel und verraten eigentlich, dass man sich die Nennkapazität des Akkus mal etwas näher ansehen sollte.
    • Die Haptik wirkt für mich sehr elegant und diese Eleganz wird durch die Metallrahmen noch verstärkt. Mit 9.2 mm Dicke ist es bald schon ein „Flachmann“ und es ist leichter als z.B. das vergleichbare Kingzone Z1.
    • Die Lautstärkewippe und der Einschaltknopf sitzen auf der linken Seite. Zumindest für mich ungewohnt. Von außen wirken alle Tasten sehr hochwertig. Es gibt weder Klappern noch Spaltenmaße.
    • Kopfhörerbuchse ist nicht von vorn sichtbar und sitzt oben. Achtung zarte Finger können sich leicht verletzen, da an dieser Stelle die Metallphase abrupt und relativ scharfkantig unterbrochen wird.
    • Die Mini USB Buchse für den üblichen Stecker sitzt auch oben und nicht mittig im Gehäuse.
    • Der Lautsprecher strahlt aus der hinteren Öffnung der Rückwand und daran hat man auch bei der Konstruktion des Flip Case gedacht.
    • Das Hersteller Logo sitzt auf der Rückwand. Auffällig ist, dass weder Prüf- noch andere zertifizierende Zeichen vorhanden sind.
    Bilder Gehäuse
    Abmessungen und Gewicht
    Gehäuse
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ladegerät
    Geometrie und Overhead
    Bei der Dicke gibt es die übliche Abweichung zu der Spezifikation des Herstellers. Nachgemessen 9.2 mm
    Display
    Gemäß Herstellerangaben ist ein IPS Display verarbeitet. Der Touch Schirm nutzt Gorilla 3 und bildet mit dem Display über OGS eine Einheit. Für mich Gorilla immer ein Muss, da selbst aufgezogene Folien immer ein Kompromiss ist. Leider sieht man das sogar bei den vom Werk aufgezogenen Folien auf diesem Handy. Da gibt es schon zwei Staubkörner. Entweder man verzichtet ganz auf Folien und vertraut dem Gorilla oder der Hersteller muss noch an der Technologie des Aufziehens solcher Folien arbeiten.
    Verbaut wird ein HD Display. Das hat bezüglich des Stromhungers sicherlich Vorteil. ICH sehe keine Pixel bei einem normalen Betrachtungsabstand. Die Konturenschärfe beim Betrachten von Webseiten mit Schrift leidet auch nicht darunter. – Damit verwandelt sich das vermeintliche Defizit eigentlich in einen Be¬ne¬fit, da der Stromhunger ist geringer.
    Zwar bleiben die Farb- und Schwarzwertstabilität auch bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick lange Zeit erhalten aber ich sah das schon besser.
    Ob die automatische Helligkeitssteuerung richtig arbeitet kann ich leider irgendwie nicht richtig ermitteln. Auch der Test in völliger Dunkelheit verläuft nicht perfekt. Trotzt Aktivierung der automatischen Steuerung konnte ich es immer noch mit der Hand dunkler hinbekommen. Die Tageslichterkennbarkeit ist nicht vergleichbar mit einem Spitzendisplay wie z.B. des iOcean X8. Das war bei dieser Preisklasse nicht zu erwarten.
    Durch das Gorilla 3 Glas wird das Ding nicht nur widerstandsfähig, sondern für mich durch den Glasglanz gleich richtig edel. Als Folien- Hasser stören mich deshalb die nicht perfekt aufgezogenen Folien sehr.
    Die Gestenerkennung des Touch Screen arbeitet zuverlässig. Neben dem Double Touch für "Smart Wake Up" sind noch eine Menge andere Gesten zum Aktivieren von Anwendungen vorhanden. Leider gibt es keine Deaktivierung des Displays durch Doppel Touch wie z.B. beim ASUS zenFone 2
    Auf die Wireless Display Funktionen muss man bei diesem Handy nicht verzichten.
    Zielsicherer und gut empfindlicher 5 Finger Touch allemal.
    • keine Pixelfehler, keine Pixel mit bloßem Auge erkennbar
    • Farben auch schräg über die Diagonale Blickwinkel stabil.
    • Die drei Touchtasten im Touchdisplay sind beleuchtet, die Dauer oder Helligkeit sind nicht beeinflussbar.
    • Touch Screen arbeitet außerordentlich flüssig, schnelle Eingaben sind möglich. Bei langsamen Scrollen kein Ruckeln.
    Dieses Handy unterstützt die drahtlose Übertragung des Displays, sprich Miracast.
    [​IMG] [​IMG]
    Multi-Touch-Screen
    Ein 5 Finger Touch Screen ist aktiv. Der Touch ist zielgenau und empfindlich.
    Performance/Android/Speicher
    • Android 5.0 64-Bit
    • Verbaut ist ein MT6752 64-bit Octa Core 1,7 GHz ARM Cortex-A53 der in Verbindung mit der GPU ARM MALi-T760, die eine Auflösung von 720 x 1080 px erreicht.
      Die Performance liegt bei für diesen SoC ausgezeichneten 48000 AnTuTu (5.7.1) Punkten und damit deutlich über der des ZOPO ZP999 mit einem MT6595 Octa Core 32-bit (31300 AnTuTu (5.1.5)).
    • liegt deutlich über dem 32-bit Octa Core SoC MT6595
    • ausreichender 3GB RAM
    • Von den 16 GB ROM stehen dem Nutzer etwa 12 GB zur Nutzung zur Verfügung. Es wird allerdings immer noch zwischen internen Telefonspeicher (5GB) und Telefonspeicher (7GB) getrennt. Eine externe 64 GB SD Karte im Phone wird unterstützt. Das USB On-the-go (OTG) Feature ist voll funktionsfähig. Damit sind natürlich auch externe USB Speicher nutzbar.
      Eine Aufteilung zwischen internen (Programmspeicher) Telefonspeicher und Telefonspeicher ist leider vorhanden und stört alle die, die uneingeschränkt Apps installieren wollen. Für „Otto-Normal-Verbraucher“ sicher nicht ein Beinbruch.
    Zum SoC:
    Der MT6752 ist ein Octa Core ARM Cortex-A53 Prozessor mit 1,7 GHz getaktet und verwendet die GPU ARM MALi-T760. Der wesentliche Unterschied zum MT6592/95 SoC liegt in der verarbeitungsfähigen Bit Breite. Es ist eine 64-bit Octa Core CPU.
    Unterstützt Hardware-unterstützte Virtualisierung, mehr Bits können gleichzeitig verarbeitet werden, Unterstützung für 64-bit Betriebssystem, RAM > 4GB ist adressierbar
    Weder 64-Bit Betriebssystem noch Anwendungen sind vorhanden noch setzt man in dieser Klasse auf RAM > 4GB. Die im Moment genutzten 3 GB sind ein sehr guter Wert. Die Energiebilanz zeigt für mich auch keine besseren Werte.
    Deutliche Verbesserungen sind eher in den Bereichen DSP (on Board ALLE Broadband Signalverarbeitungen einschließlich LTE) und der externen Komponenten (jetzt das GPS mit GLONASS on Board, primärer 13 GP Kamera Support) zu erwarten.
    Deutlich schlechter ist allerdings der Display Support, denn dieser fehlt in diesem SoC. Und das genau merkt man. Wäre das Display nicht ein gutes, dann könnten 720 x 1280 schon grenzwertig bei einem 5,5 inch Displays sein. Nicht aber bei diesem Handy. Auf Miracast muss man allerdings beim MLAIS M7 nicht verzichten.
    Quelle
    Bilder Performance Test
    Antutu
    [​IMG] [​IMG]
    Quadrant
    CPU Prime
    Geekbench
    Ice Storm Extrem
    Bilder System
    Geräte
    Antutu
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Bilder Speicher
    Firmware Over-the-Air
    Das mittlerweile etablierte OTA Feature hat dieser Hersteller auch zur Verfügung. Nach dem ersten Einschalten war dieses OTA sogar notwendig und wurde erfolgreich absolviert.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Root
    Das su binary auf dem Phone ist im Auslieferungszustand nicht vorhanden und einen Root-Zugriff gibt es sowohl im System als auch in der ADB shell von Hause aus nicht.
    Da auch diese Handy ein 100%-iges „Out oft he box“ Handy ist, benötigt der normale Anwender, also Käufer diese Rechte nicht zwingend.
    Das „Out oft he box“ Verhalten ist ein Vorteil dieses Telefons. Alle notwendige Software ist vorhanden, der Play Store ist funktionsbereit und es gibt KEINE chinesischsprachigen Apps, die gelöscht oder deaktiviert werden müssten.
    Eine Virenprüfung ergab keine Auffälligkeiten
    Akku
    Ob die Angaben zu Nennkapazität (2600 mAh) aus der Luft gegriffen und wohl eher ein Marketing Gag um nicht zu sagen Etikettenschwindel sind, keine Ahnung.
    Das Gewicht spricht eine deutlich andere Sprache. Gemessen habe ich eine nutzbare Kapazität von etwa 2276 mAh beim 3. Auflade Zyklus. Das bleibt weiter unter Beobachtung. Allerdings ist der Hersteller MLAIS diesbezüglich schon oft auffällig geworden. Beim von mir getesteten MLAIS Note Pro war damals das dick auftragen noch ausgeprägter. Damals hatte ein ähnlich schwerer Akku sogar angeblich 3200 mAh.
    Wie lange diese rund 2300 mAh Akku für Euch reicht, liegt in Eurer Hand, da es natürlich stark von den Nutzungsgewohnheiten abhängig ist.
    2G/3G/4G
    Hier fällt mir im Vergleich zu allen bisherigen Phone an meinem Standort auf, dass der Empfang an meinen total unterversorgten ländlichen Standort aber auch nur mittelmäßig war.
    LTE zwar mit ALLEN deutschen Bändern möglich. Ein LTE Empfang im ePlus Netz konnte ich noch nicht testen (Alditalk).
    Frequenzen
    WLAN
    802.11 b/g/n/a Standard, funktionsbereit gute Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich. Die Reichweite des 5MHz Bereiches ist technisch bedingt geringer. Aber im Vergleich zum Iocean X8 ähnlich gut, sogar ein wenig besser.
    Am Router
    [​IMG] [​IMG]
    Weg vom/zum Router
    [​IMG] [​IMG]
    1. Stock Beton Decke 5m Entfernung
    NFC
    Nicht in der Spezifikation angegeben und auch nicht vorhanden
    USB On-the-go (OTG)
    Alle OTG Eigenschaften sind verfügbar und getestet (siehe Speicher Bilder).
    GPS
    Zwei der Satellitennavigationssysteme (USA, RU) sind einsatzbereit (GPS, GLONASS).
    Die GPS Empfindlichkeit ist auch bei diesem Handy hervorragend. Ich stütze mich dabei nicht nur auf die Pegel und die Genauigkeit der Position, sondern habe auch hier eine Testfahrt unter schwierigen Bedingungen mit Google Maps (Online Navigation) erfolgreich durchgeführt. Dazu gibt es ein Video.
    Die Stabilität bei schnellen Richtungswechseln ist gut. Also beste Voraussetzungen wieder für „Out oft he box“. Die Zeiten einer Nachbehandlung mit einen GPS Tweak sind damit auch bei diesem Handy endgültig vorbei.
    • Bei den Einstellungen des Standortmodus hat man 3 Möglichkeiten:
      • Hohe Genauigkeit (GPS/WLAN/Mobilfunknetz)
      • Energiesparmodus (WLAN/Mobilfunknetz)
      • Nur Gerät (GPS)
    • Antenne ist optimal dimensioniert, Empfindlichkeit ausreichend
    • Schneller Fix, auch innerhalb des Gebäudes
    • 100% für Onlinenavigationssysteme geeignet (Google Navi)
    Einstellungen
    Chipsatz
    Signalpegel und Genauigkeit
    Google Maps Navi Online Navigation
    Sensoren
    Es sind 5 Sensoren verfügbar, die funktionsbereit sind. Auf einem Gyrosensor muss man leider verzichten.
    Bilder Sensoren
    • Elektronischer Kompass
    • Lichtsensor
    • Annäherungssensor
    • Beschleunigungssensor
    • Drucksensor *)Dieser blieb ohne Funktion
    [​IMG] [​IMG]
    Der Kompass ist damit funktionsfähig, wenn auch nicht sehr genau.
    Sprachqualität
    Die Sprachqualität während des Gespräches ist ausreichend. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen ebenso mich. Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist mittelmäßig aber neigt weder zum „Kratzen“ noch ist es zu leise.
    Nachrichten/Status-LED
    • Es ist keine vorhanden. Weder beim Laden des Akkus, noch bei eingehenden Benachrichtigungen. Es konnte auch mit einem LED Testprogramm dies Funktion nicht nachgewiesen werden.
    Tasten und deren Beleuchtung
    Es gibt drei beleuchtete Touch- Tasten. Die Empfindlichkeit ist gut. Die Helligkeit ist sehr dezent aber ausreichend um im Dunklen die Tasten zu erkennen.
    Auch alle anderen Tasten bedienen sich gut. Gute Druckpunkte, kein Wackeln oder Spaltmaße.
    Software/Launcher
    • Es ist ein sehr nativer Launcher mit allen Standardfunktionalitäten vom Lollipop vorhanden
    • Google Play Store ist vorhanden und funktionierte. Das Handy startete beim ersten Einschalten auch ohne Einlegen einer SIM in Englisch. Wenn man vor dem ersten Starten oder nach einem Werksreset eine SIM einlegt, dann wird die Sprache auf die der Länderkennung umgeschaltet.
    • Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesisch sprachigen Apps. Für mich ein Plus für alle, die das Handy „Out oft he box“ nutzen wollen.
    • Der Launcher ist super schnell und läuft flüssig. Keinerlei Ruckeln auch bei langsamen Scrollen nicht.
    Launcher
    Quickmenu
    Play Store
    [​IMG] [​IMG]
    Das 3D Schäfchen Wetter Widget leider nicht vorhanden.
    FM Radio
    Der geliebte FM Empfänger ist ausreichend empfindlich und Stereoempfang möglich. RDS vorhanden (Digitale Informationen der Sender werden angezeigt und digitale Informationen laufen durch). Stereo Empfang ist nachgewiesen. Auch im Flugmodus aktiv. Aufzeichnungen sind möglich. Die Klangqualität ist aber auch mit einem guten Headset nicht Hi-Fi, der Stereo Effekt beim Empfang von Stereosendungen ist aber spürbar.
    Ein wichtiger Pluspunkt, jedenfalls für FM Hörer.
    Kamera
    Die Hauptkamera (Rear Camera) soll eine 13 MP für Fotos und einer Videoauflösung von 1920 x 1080 Pixel (1080p@30fps) sein.
    Die Rückkamera hat eine 5 MP Auflösung. Beide Kameras nutzen Blendenwerte von F/2.8. Das ist kein guter Wert und liegt deutlich unter dem Schnitt der Mittelklasse.
    Verbaut soll laut Hersteller der CMOS Sensor Sony IMX135 sein. ICH zweifle das stark an, gleich wenn das System diesen Sensor angeblich anzeigt. Wenn so Sony Sensoren arbeiten, dann gute Nacht. Mögen die Pixel noch einigermaßen stimmen, aber in Kombination mit den eingesetzte Linsen ist auf vielen Bilder deutlich der bekannte rosarote Lichthof zu sehen. Da macht das Fotografieren keinen Spaß. Hier muss MLAIS deutlich nachbessern oder das Ding wird ein Ladenhüter.
    Seht selbst.
    Die Qualität bitte beurteilt selbst. Ich habe Euch dazu genügend Bilder im Nativformat in den Test gestellt.
    Funktionen:
    • Autofokus
    • Digitaler Zoom
    • Digitaler Bildstabilisierung
    • Geotagging
    • HDR
    • Touch-Fokus
    Blitz diesmal schlimmer als eine "Taschenlampe".
    Bilder Kamera
    Einstellungen
    Ferne
    [​IMG] [​IMG]
    innen
    Kunstlicht
    mittel
    nah
    Gestensteuerung
    Ausreichende und gut konfigurierbare Möglichkeiten, die gut funktionieren. Das ist echt ein nützliches Feature. Allerdings vermisse ich das Deaktivieren des Displays mit Doppel Touch, ähnlich zum ASUS zenFone 2.
    [​IMG] [​IMG]
    Tethering
    Funktions-bereit
    Bluetooth Kopplung
    Die Telefon Kopplung mit meinem Uconnect im Crysler war erfolgreich. Die Sprachverständlichkeit gut.
    Fingerprint Sensor
    Dieser arbeitet bei Handy zuverlässig. Dient aber nur zum Entsperren.
    Meine Bewertung
    • Kein außergewöhnliches Design. Meine Gier nach etwas metallischen Glanz verbunden mit der Hoffnung auf Stoß-Schutz wird nicht enttäuscht. Gehäuse und Design halte ich für gut gelungen und hinterlassen ein Hauch Eleganz verbunden mit praktischer Robustheit.
    • Hervorzuheben wäre, es kommt ein vollwertiges LTE- Handy ins Haus, welches in ganz Europa und vor allem auch im ländlichen Bereich von Deutschland nutzbar ist. Und das ohne Kompromisse, also ein Garant auf die Zukunft.
    • Es ist ein 64-bit SoC Handy, dessen SoC von Hause aus LTE sowie alle aktuellen WiFi und Bluetooth Standards beherrscht.
    • Ein Mehrfachsystem Navigationssystem ist an Board. GPS und GLONASS werden sicher und gut empfangen. Bei der Online Navigation zeigt das Handy keine Schwächen.
    • Auf Gesturing muss man auch nicht verzichten. ES stehen zahlreiche Smart Wake Up Funktionen zur Verfügung.
    • Da mit diesem SoC aber Kompromisse an das Display gemacht worden sind, ist trotz der Auflösung von 720x1280 keine Qualitätsminderung bemerkbar. Blickwinkelstabilität und Helligkeit sind gut, wenn ich auch schon bessere Ergebnisse beobachtet. Die Leuchtkraft ist im Freien ist knapp bemessen.
    • Gut in der Hand liegt es trotz seiner Größe durch die metallische Einfassung und der samtartigen Strukturierung der Rückseite. Ich hatte bei meinen Test nie das Gefühl, das es mir aus der Hand fällt. Es ist auch nicht zu schwer.
    • Die Sensorbestückung konzentriert sich auf das wesentliche der Drucksensor arbeitete nicht. Aber mancher freut sich über einen funktionierenden Kompass. Dass kein Gyrosensor dabei ist, überrascht nicht, weil nicht klassen typisch. Schade.
    • Normale Empfindlichkeiten auf allen Empfangskanäle (GSM/UMTS/LTE/WLAN/GPS). Auch auf 5GHz WLAN-Empfang muss man nicht verzichten, dieser ist im Vergleich mit den bisherigen Prüflingen sogar empfindlicher.
    • Für Autonavigation ist das GPS Teil des Phones eine wahre Freude. Gute Genauigkeit und ausreichender Signalpegel garantieren die Nutzung von Online Navigationssystemen wie Google Maps
    • USB On-The-Go ist an Board. Also einen Memory Stick über OTG Kabel anschließen ist leicht möglich.
    • Die Freunde von „Spielereien“ können sich über die herausragende Performance des 64-bit Quad Prozessors freuen. Unterstützt wird diese Performance durch ein 64—Bit Android.
    • Gut schneidet das Ding auch bei allen Performance- Test ab. 3D Spiele flutschen ohne zu Ruckeln.
    • Der Fingerprinter funktioniert reibungslos.
    • Tolles Flip Case mit runden Bullauge und Analoguhr in der Anzeige
    • Bei der Kamera kommt Ärger auf. Wenn so Sony Sensoren funktionieren, sehnt man sich schnell wieder nach OV Sensoren. Die Blendenwerte von F/2.8 liegen jenseits von Gut und Böse. Nicht zu akzeptieren ist der rosarote Hof in der Mitte der meisten Aufnahmen.
    • Keiner sollte die Nennkapazität des Akkus von MLAIS von 2600 mAh ernst nehmen. Mehrfach gemessen sind es knapp 2300 mAh.
    Für den unerfahrenen Käufer eines Handy aber ein absolutes „Out of the Box“ Gerät, zumal auch OTA (Update over the Air) vorhanden ist, so dass auch der normale Anwender nicht erst einen Flashkurs machen muss:) um aktuelle Firmware zu erhalten.
    Getreu dem Motto: Kaufen, auspacken, nutzen und freuen („Out oft he box“) folgt, ist auch dieses Handy genau das richtige, denn „Nacharbeiten“ sind für den normalen Anwender keine erforderlich, allerdings trotz deutscher Spracheinstellung sollte der Käufer auch etwas englisch können, weil nicht alle Menüs in deutscher Sprache erscheinen.
    Was mir nicht gefällt:
    • Durch die spekulative Angabe von 2600 mAh Nennkapazität des Akku werden Erwartungen genährt, die sich nicht halten können. Zwar sind die ersten Messergebnisse nicht vom Typ „Ausfall“ sondern eher Klassen typisch bei etwa 2300 mAh und der SoC sowie das HD Display tragen auch zur Sparsamkeit bei, Trotzdem harte Kritik von mir.
    • Die Kamera ist ein Totalausfall für den, der keine rosarote Einfärbung mag und vielleicht auch mal bei schlechten Lichtverhältnissen fotografieren will.
    • Die Speicherausrüstung scheint zwar praktisch keine Grenzen zu kennen, doch ist die hier leider immer noch vorhandene Aufteilung der freien 13 GB auf zwei Partitionen antiquiert. Für Apps 4 GB und der Rest für die Daten der Apps. Vielleicht tröstet da, dass eine TF Speicherkarte eine Kapazität von garantiert 64 GB habe darf.
    • störend oft nicht ins deutsche übertragene Menüs
  2. thor2001
    thor2001 Well-Known Member
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Warum sind denn die Bilder teilweise recht unterschiedlich groß, obwohl es Screenshots sind?
    Ansonsten informativ wie eh und je. :)
  3. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Das liegt am @ColonelZap :p der mag keine großen Bilder...
    Ich aktualisiere noch die kleinen... ich habe das heute im Hotel vorm Frühstück einfach nur aus AH kopiert. Dort stimmt alles.
  4. MTK
    MTK Well-Known Member
    9. September 2013
    LG G4 H818P Dual
    Xiaomi Redmi Note 4 Global
    Star A2800 (als Navi)
    Wie immer ein tolles Review, die Kombination Text + Video gefällt mir sehr gut
    hier passt etwas nicht, du meinst bestimmt 7 GB Telefonspeicher
  5. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
  6. lauterohre
    lauterohre Skynet is online
    10. August 2012
    Atom Z2580, Z3580
    :ok:
    Schade da ansonsten ja alles ganz ok ist.
    Würde aber gut zu einem CWM-Recovery passen, da gibts die 4GB Grenze doch noch?
    Immer noch Urlaub? :hehehe:
  7. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Eher ein Kurztripp.
    Das mit der Kamera ist sehr ärgerlich...
    Die original Bilder stelle ich erst morgen früh rein... Liegen auf meinem PC.
    Vielleicht tröstet das ein wenig
  8. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Das kann ich so nicht bestätigen, ich finde die Kamera "ordentlich" :)
    Testbilder: http://colonelzap.blogspot.de/2015/06/mlais-m7-review-mt6752-64-bit-octa-core.html
    Ich habe schon durchaus schlechtere Qualitäten zu sehen bekommen :grin:
  9. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    @ColonelZap :
    Varianz ?
    Stelle heute noch die rosa Aurabilder original rein...
    Wenn ich es gekauft hätte, würde ich es zurück geben.
  10. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Das kann sehr gut angehen?!? Ich kann nicht wirklich meckern bei der Kamera, zumindest nicht in GUTEN Lichtverhältnissen :grin: Wenn "low light", dann ist das schon recht "krisselig"!
  11. lauterohre
    10. August 2012
    Atom Z2580, Z3580
    Also wer Glück hat... oder auch nicht...
  12. MTK
    9. September 2013
    LG G4 H818P Dual
    so schlecht finde ich das Bild nicht
  13. wydan
    wydan Well-Known Member
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    bitte brille auf setzen
    schau dir die oberen bilder an
    das große von ora ist dagegen richtig super
    leider haben eine menge cams den rotstich egal ob sony oder VO
  14. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Das grün kaschierte den rosa Fleck in der Mitte.
    Vergleich zenFone
    Ich stelle eben nicht nur die schönsten Fotos rein, sondern auch die, die Scwächen aufdecken. Das gebúhrt die Ehrlichkeit und hütet vor Enttäuschung.
  15. MTK
    9. September 2013
    LG G4 H818P Dual
    ich meinte das große ;)
  16. menace23
    menace23 New Member
    9. November 2013
    Motorola Defy
    THL W100
    ZTE OPEN C
    Ich meine hier irgendwo gelesen zu haben das so ein "Problem" mit dem rötlichen Bereich mit der Firmware verbessert/korrigiert werden kann.
    Stimmt das?
  17. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Der letzte Update ist vom 4.06. :(
  18. wydan
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    ein bisschen was geht da wohl noch zu verbessern, hab aber auch was gelesen, wo der hersteller den rotstich nicht vollkommen weg bekommen hat
  19. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Ich habe mal versucht ein "ähnliches" Bild zu schießen. Wenn dort irgendwo ein rosa / roter Punkt sein soll, den müßte ich mir schon einreden? Vielleicht MINIMAL? Bei "normalen" Fotos ist mit das nicht aufgefallen, bei MEINEM Exemplar :)
  20. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Am deutlichsten zeigt sich das bei meinen Aufnahmen bei der Rückkamera.
