Navit für HTC Wildfire
Dieses Thema im Forum "Software (Programme/Spiele)" wurde erstellt von mobilcart, 21. Dezember 2010.
  1. mobilcart
    mobilcart New Member
    14. August 2009
    HTC Wildfire
    Wie muss ich vorgehen damit ich das Navit auf mein HTC Wilfire bekomme,bin nicht so bewandert dabei,würde mich über eine Anleitung freuen
  2. Petteri
    Petteri Well-Known Member
    13. August 2009
    Tablets: Acer Switch 10
    Kleine Erweiterung, Navit ist jetzt auch in Preware als Beat Version verfügbar und kann von dort sehr leicht installiert werden:
    1) Preware starten
    2) Wenn Preware gestartet ist, tippt Ihr einfach "navit" (ohne die "") in Eure Tastatur, anschließend Enter
    3) Navit wird Euch nun angezeigt, Ihr tippt es an und die Beschreibung wird geöffnet.
    4) Unten ist der "Installieren"-Button, den Ihr jetzt antippt.
    5) Preware wird Euch mitteilen, daß 2 weitere Pakete erfordlich sind. Ihr bestätigt dies, anschließend wird Navit inklusive SpeedDispatcher und der Locale-Datei installiert.
    6) Wenn alles installiert ist, schließt Preware und startet danach Euer Pré neu.
    7) Wenn das Pré wieder hochgefahren ist, müssen wir uns ums Kartenmaterial kümmern
    8) Ihr steckt das USB-Kabel ins Pré und wählt dann "USB-Laufwerk"
    9) Besucht nun die oben genannte MAP Seite (KLICK)
    10) Links ist die Karte, in die Ihr mit der Scrollmouse rein und raus Zoomen könnt. Zoomt so weit rein/raus , bis Ihr Eure gewünschten Länder seht, die Ihr runterladen wollt.
    11) Rechts drückt Ihr nun auf Select und markiert links alle Länder, die Ihr haben wollt.
    12) Wenn Ihr das habt, drückt nur noch auf "Get Map" und der Download startet.
    13) Wenn er fertig ist mit dem Download, müsst Ihr die *.bin Datei (bei mir z.B. osm_bbox_2.5,45.9,25.2,55.3.bin) in den richtigen Ordner im Pre-USB-Laufwerk kopieren.
    14) Ihr kopiert die Karte nun in folgenden Ordner: /media/internal/appdata/org.webosinternals.navit/Maps/
    fertig!
    Am besten den Pre noch mal neu Starten um sicher zu sein.
    viel Spaß!
    Falls Navit auf Eurem Pré nicht gestartet wird, könnte es sich um den Fstab-Bug handeln, der in der FW-Version 1.4.5 vorkam, wenn das Update OTA eingespielt wurde. Mehr dazu sowie einen Fix gibt es hier:
    Emergency-Fstab-Fixer
    Installationsanweisung für die "alte" Alpha Version:
    Was ihr braucht
    - Das Programm (zwei IPK Dateien)
    - Die MAP(s) (Erklärung in der Anleitung)
    - Aktuelles Quick Install 3.14
    - Handy ins DEV Modus bringen! einfach folgendes eingeben "upupdowndownleftrightleftrightbastart"
    Anleitung
    01) Handy am PC anschließen und nichts auf dem Display auswählen!
    02) Quick Install Starten
    03) auf den grünen großen PLUS Button drücken
    04) die zwei IPK Dateien, die im Ordner Navit_100412 drin sind, anwählen.
    05) unten auf "Install" drücken.
    06) Quick Install schließen und Kabel zum Telefon abziehen
    07) Kabel wieder anstecken und auf dem Display "USB-Laufwerk" wählen.
    08) erstellt auf dem Pre ein Ordner namens "MapsNavit" (ohne Gänsefüßchen)
    09) besucht nun die oben genannte MAP Seite (KLICK)
    10) links ist die Karte die ihr mit der Scrollmouse rein und raus Zoomen könnt. Zoomt so weit rein / raus bis ihr eure gewünschte Länder sieht die ihr runter laden wollt.
    11) rechts drückt ihr nun auf Select und markiert links alle Länder an die ihr haben wollt
    12) wenn ihr das habt, drückt nur noch auf "Get Map" und Lädt es runter
    13) wenn er fertig ist mit dem Download, müsst ihr die *.bin Datei (bei mir z.B. osm_bbox_2.5,45.9,25.2,55.3.bin) in den "MapsNavit" Ordner den ihr auf dem Pre erstellt habt, rein Kopieren.
    Quelle: Klick
  3. Schussi
    28. Oktober 2007
  4. Petteri
    13. August 2009
