NEO N003 - Probleme mit GPS
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von Fotomaus, 14. August 2014.
  1. Fotomaus
    Fotomaus New Member
    12. August 2014
    Neo 003 advanced
    Wie muss man den Standort bei Google Apps freigeben?
    Wie kann man die gps.comf anpassen?
  2. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    @Fotomaus : Du hast Dir noch nicht dieses Thema angeschaut:( Dort habe ich es doch bebildert beschrieben.
    1- Einstellungen --> Standortzugriff: dann diese Haken setzten
    Screenshot_2013-09-02-19-52-19-1.jpg Screenshot_2013-09-02-19-52-11-1.jpg <--- Standort per WLAN&Mobilfunknetz anhaken!
    2- GPS Test App installieren und starten, unter freien Himel gehen und warten, bis Deine Position gefunden wird (kann schon beim ersten MAl etwas länger dauern)
    3- erst wenn Du danach mit der Genauigkeit und Stabilität Problem hast, denke die Installation meined GPS Tweaks (Signatur). Dazu benötigst Du root und das CWM Backup Programm.
  3. Fotomaus
    Fotomaus New Member
    12. August 2014
    Neo 003 advanced
  4. N2k1
    N2k1 Well-Known Member
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Hättest etwas länger warten sollen .. 1 Sat mit einem SNR von 22 wurde gefunden..
    Ich tippe auf "veraltete" AGPS-Daten.
  5. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Einen Satelitten ja, aber er konnte noch keine Ortsbestimmung daraus ableiten (GPS FIX), dazu benötigt er mindestens 3 gute Signale.
  6. Fotomaus
    Fotomaus New Member
    12. August 2014
    Neo 003 advanced
    DANKE - Und wie kann man das agps aktualisieren?
  7. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Im GPS Test (Programm) die Options-Taste drücken --> Settings --> Update AGPS
  8. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    @Fotomaus :
    Das Program hat in den Einstellungen diese Option, die solltest Du am Anfang mal einstellen. Dann das Ding für eine Viertel Stunde ins Freie legen und dann mal schauen, ob du farbige Balken hat.
    Dieses Bild stelle dann hier rein. Dann sage ich Dir, ob sich mein GPS Tweak lohnt, oder nicht.
    Einen Screenshot vom Handy fertigt man durch gleichzeitiges Drücken der Lautstärke leiser und Power Tasten an. Den findest Du dann auf dem Handy unter einem Verzeichnis Pictures auf der internen oder externeren SD Karte:)
  9. Fotomaus
    Fotomaus New Member
    12. August 2014
    Neo 003 advanced
    Das Handy hat nun einen N und E Wert angegeben, der mit meinem Wohnort übereinstimmt. Reicht das, um das Navi jetzt nutzen zu können
  10. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    @Fotomaus Welche Zahlen stehen denn an den Balken und wie viele sind davon farbig?
  11. Fotomaus
    Fotomaus New Member
    12. August 2014
    Neo 003 advanced
    Das sieht jetzt so aus: http://s7.directupload.net/images/140815/a2q464k7.jpg
    --- Doppelpost zusammengefügt, 15. August 2014, Original Post Date: 15. August 2014 ---
    Wenn ich den Test anmache, werden zuerst 2 Balken sichbar, wo mehrere Zahlen nacheinander zu sehen sind
  12. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    @Fotomaus :grin:as bedeutet, dass Du jetzt einen GPS FIX hattest, also Dein Standort bestimmt wurde.... Aber ob die Genauigkeit und die Stabilität für eine NAvigation aussreichend ist, erkennt man erst an dem Bild, welches ich mir von Dir wünschte:)
    Etwa so:
  13. Fotomaus
    Fotomaus New Member
    12. August 2014
    Neo 003 advanced
  14. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Jetzt sind die Einstellungen gut für einen Test.... Also gehe unter freien Himmel starte GPS Test und lasse es für 5 min ruhig liegen und dann stelle dieses Bild rein.
  15. Fotomaus
    Fotomaus New Member
    12. August 2014
    Neo 003 advanced
    ich kann leider nicht nach draußen - es regnet so stark - ich muss es dann morgen machen - sorry
  16. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Viel Glück. Ein einigermaßen brauchbares Ergebnis erzielst Du auch hinter einem Glasfenster.
  17. Fotomaus
    Fotomaus New Member
    12. August 2014
    Neo 003 advanced
    Ora sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  18. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    12 Fuß sind ja nur 3,6m Abweichung.. ein vernünftiges Navi sollte damit umgehen können!
