Netzwerkschlüssel auslesen
Dieses Thema im Forum "Hardware allgemein" wurde erstellt von kleenercectfan2, 17. Januar 2009.
  1. kleenercectfan2
    kleenercectfan2 Entsperrt
    19. Oktober 2007
    mda vario/HTC Wizard mit WM6.5
    Moin!
    Ich (bzw. mein Onkel) hat ein Problem... Wir waren heute los und haben nen neuen PC gekauft.
    Er geht über Wlan ins internet aber er weiß sein Netzwerkschlüssel nicht mehr und findet den zettel auch nicht mehr.
    Nun die frage: Gibt es ne möglichkeit den gespeicherten Netzwerkschlüssel vom alten PC (XP) auszulesen?
    Edit: Box ist die Speedport W700V , hinten drauf steht der schlüssel nicht
  2. Hrvat
    Online
    Hrvat Guest
  3. kleenercectfan2
    19. Oktober 2007
    Schon versucht hat nix ausgespuckt
  4. track12
    track12 New Member
    2. Oktober 2008
    iPhone 4
    Nokia 8800 Carbon ARTE *Clone*
    schliess mal nen laptop oder pc per patchkabel an den router und gib die routeradresse ein meistens 192.168.1.1 oder 192.168.1.2 oder 192.168.2.1 oder 192.168.2.2 dann login meistens als name Admin und passwort 12345 oder was ihr da eingestellt habt. dann biste im router aber stell nix um geh nur auf den punkt w-lan da siehste den key.
  5. Schussi
    28. Oktober 2007
    Ist kein PC mit Netzwerkkarte und ein LAN-Kabel greifbar? Das Standard-Passwort ist "0000" 0nd die Standard-IP ist 192.168.2.1
  6. kleenercectfan2
    19. Oktober 2007
    ne leider nix dergleichen vorhanden... wir habens jetzt über msn geschafft aufn router per wlan zu kommen und haben da was gefunden "WPA/WPA 2 mit Preshared key" is n key fängt mit sp- an
  7. Schussi
    28. Oktober 2007
    So fängt der Standard-Key bei diesen Routern fast immer an. ;)
  8. kleenercectfan2
    19. Oktober 2007
    also sollte der funktionieren oder?
  9. Schussi
    28. Oktober 2007
    Versuch macht Kluch... :)
  10. kleenercectfan2
    19. Oktober 2007
    okay werd ich dann morgen mal versuchen wenn ich bei ihm bin... jetzt muss ich erstmal ihm versuchen zu erklären wie er das stromkabel vom monitor wechselt weil der monitor im moment am netzeil vom pc angeschlossen ist und der neue pc kein solchen anschluss hat.. ^^
  11. hitjan
    hitjan Eingestelter CM-Spammer
    16. Februar 2008
    mda vaio, iphone 3g, iphone 4, iphone 4s
    wenn du ne fritz fon box (1und1, arcor etc) hast kannst du auch
    fritz.box
    in deinen browser eingeben
  12. SuperSpeMo
    SuperSpeMo Active Member
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    (nicht mehr)ZTC ZT5310
    Pinphone 3GS (verkauft :( )
    Zukünftig: HTC Desire Z
    schau mal auf der unterseite des gerätes,bei nem bekannten stand der schlüssel auf nem aufkleber untendrunter.
  13. Schussi
    28. Oktober 2007
    Gaaanz oben steht, das es ein Speedport W700V ist. Da steht nirgendwo ein "Schlüssel" auf dem Gehäuse.
