i9 / i68 Neue Codes für eFox H502/I68+
Dieses Thema im Forum "Hardware/Zubehör (Speicherkarte/Headset/Akku/etc.)" wurde erstellt von Sander, 3. Februar 2010.
  1. Sander
    Sander New Member
    23. September 2009
    Samkung IPAQ A128
    eFox H502 (i68+)
    I9+++ 2009er vers.
    i9+++ 2010er vers.
    Nachdem bei mir keine üblichen Codes gingen hab ich mir ein Flashkabel zugelegt und die Firmware gezogen.
    Danach mit WChinatool diese ausgelesen und siehe da, NEUE CODES!!!
    :happy:
    Es sind eigentlich die standartcodes nur mit 431 davor.
    Ich hoffe ich konnte einigen helfen.
    *#06# IMEI
    *#4318375# Version Info
    *#4313646633# Enginer Mode
    *#43166*# Factory Mode
    *#43187# Auto Test
    *#43133778# Serial Number
    *#431523# LCD Contrast
    *#4316810# !!!ACHTUNG!!! TRAU ICH MICH NICHT-VERMUTE WIE DER 6810 CODE = ALLE CODES DEAKTIVIERT!!!
    *#1234# Set A2DP Mode
    *#900# BT Power ON
    *#901# BT Power OFF
    *#902#
    *#903#
    *#431251# Kommt nur ein DONE
    *#431250# Kommt nur ein DONE
    *#97539753*# Infos
    *#4313366*# Neustart
    An die Admin, kommt das hierher oder FAQ/TUT Bereich.
    Falls nötig verschieben. :hahaha:
    Hier noch der DL Link falls wer die FW bei sich testen will: Klick
  2. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Den solltest Du auf keinen Fall eingeben, ansonsten mußt Du Dein Phone formatieren oder flashen.
  3. Sander
    Sander New Member
    23. September 2009
    Samkung IPAQ A128
    eFox H502 (i68+)
    I9+++ 2009er vers.
    i9+++ 2010er vers.
    Hab ich mir schon gedacht, deshalb ja extra unterstrichen für die andern ^^
  4. flofrucht
    flofrucht Member
    25. November 2009
    3GS-3 2G vom Drachen (hatte ich mal)
    incoming: lead 1
    aktuell: e71
    Gut gemacht,wo haste dein Flashkabel her?
    mfg.flo
  5. Sander
    Sander New Member
    23. September 2009
    Samkung IPAQ A128
    eFox H502 (i68+)
    I9+++ 2009er vers.
    i9+++ 2010er vers.
    eBay, 24 euronen.
    Was mich erst verwirrte war das es eins ohne 9V Block ist. Da ich hier immernur Anleitungen fand mit eben diesem 9V Block.
    Aber hat ohne Probleme gefunzt.
    Hab mit 16MB angefangen und dann Meldung BAD ROM bekommen. Beim 2. Versuch mit den 32MB hats geklappt.
    Ich dachte schon bei mir hätte jemand den 6810 getippt.
    An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die allgemeine Hilfe hier im Forum.
    Ohne Euch hätt ichs nicht geschafft.
    Insbesondere ColonelZap für die Beiträge übers Flashen und das wChinaTool.
    Als nächstes versuch ich mal zu Modden und wieder aufzuspielen.
  6. Sander
    Sander New Member
    23. September 2009
    Samkung IPAQ A128
    eFox H502 (i68+)
    I9+++ 2009er vers.
    i9+++ 2010er vers.
    Weia der Enginer Mode hat ja massig untermenus.
    Kann da mal wer ein TUT für schreiben?
  7. axel99092
    axel99092 New Member
    23. September 2009
    weiss ich leider nicht
    Lieber Sander, vielen Dank für die Codes!
    Hast Du bei Deinem Telefon eine andere Firmware aufgespielt?
  8. Sander
    Sander New Member
    23. September 2009
    Samkung IPAQ A128
    eFox H502 (i68+)
    I9+++ 2009er vers.
    i9+++ 2010er vers.
    Nein noch nicht.
    Ich bin eigentlich erstmal zufrieden mit der FIrmware.
    Mein Hauptziel war es die Codes auszulesen und evtl. die vorhandene FW etwas zu Modden.
    Hab nächste Woche Urlaub, da mach ich mich mal ans Basteln.
  9. Icebaby
    Icebaby New Member
    4. Januar 2010
    Sciphone
    Danke Sander, die Codes habe ich bisher vergebens gesucht.
  10. Sander
    Sander New Member
    23. September 2009
    Samkung IPAQ A128
    eFox H502 (i68+)
    I9+++ 2009er vers.
    i9+++ 2010er vers.
    Freut mich das sich meine Arbeit gelohnt hat und anderen auch noch geholfen hat. :)
  11. axel99092
    23. September 2009
    Womit hast du die firmware gezogen?
  12. Sander
    Sander New Member
    23. September 2009
    Samkung IPAQ A128
    eFox H502 (i68+)
    I9+++ 2009er vers.
    i9+++ 2010er vers.
  13. axel99092
    23. September 2009
    Danke, das habe ich.
    Nachdem das Kabel einfach nicht funktionieren wollte, habe ich es dann doch geschafft mit einem anderen USB Port.
    Aber trotzdem noch eine Frage.
    Ist die Größe immer 32MB beim i68+ ?
    Ich habe sicherheitshalber mal Readback gemacht mit 32 und 64 MB. Beide wurden auch in der entsprechenden Größe gespeichert.
    Neben dem i68+ habe ich ja auch noch so ein H502, Das i68+ Flashkabel funktioniert damit auch.
    Scheinbar hat das H502 mehr RAM denn es werden 128MB SRAM angezeigt, beim i68+ nur 64MB.
    Un noch etwas zu den Akkus. Die weissen die beim i68+ dabei waren (steht Sciphone drauf - 1200mAh) halten länger als die goldenen des H502 (WZSD - 1800mAh).
  14. Sander
    Sander New Member
    23. September 2009
    Samkung IPAQ A128
    eFox H502 (i68+)
    I9+++ 2009er vers.
    i9+++ 2010er vers.
    Die größe der FW mußte ich auch Testen. Mehrere Readback gemacht und mit dem WChinaTool geöffnet. Bei der Falsches Größe bekommst du die Meldung BAD ROM.
    Bei der richtigen die Anzeige über die FW Codes.
    I68+ und H502 sind in meinem Fall auch Baugleich. Habe auch ein Flashkabel vom I68+. Das I68 jedoch hat eine andere Belegung. Aber es gibt bei eBay auch MultiKabel mit denen I68 und I68+ gehen sollen.
    Das Thema zu den Akkus ist alt. 95% behaupten die Goldenen sind mist.
    Bei mir schwanke ich im Moment noch. Ich hatte den Anschein das meiner gut war. Hielt 5 Tage ohne zu telefonieren, dann jedoch am 5. Tag 3 Telefonate und er war tot. Ich werd wohl mal einen weissen vom i68+ testen.
  15. axel99092
    23. September 2009
    Beim H502 scheint nur die Original Firmware zu laufen, habe andere probiert, aber keine geht.
    Habe herausgefunden das es auch schneller geht mit dem Flashen. Habe im i68+ die Baudrate auf Auto gestellt und im MTK6.8 auf 921600, dann läuft es mit über 60 KBps und dauert nur noch 8:51 min.
  16. Sander
    Sander New Member
    23. September 2009
    Samkung IPAQ A128
    eFox H502 (i68+)
    I9+++ 2009er vers.
    i9+++ 2010er vers.
    Welche FW hast du original draufgehabt?
    Hier meine Daten:
    Version:
    XS2511-SBO-DX-MX-THAI-200904
    10-V1.9
    Branch:
    GEMINI
    Build:
    BUILD_NO
    Serial#:
    092701MT012345678901235279
    10
    MT6225, E05
    Build Time:
    2009/09/26 11:28
    Serialnumber:
    123456789012340
    PSW PREFIX:
    431
    Customer:
    SCI
    LCD:
    ID=0X9998
    Sensor:
    GC0307 ID=0X9900
    NOR Flash:
    LN4050M0Y0C0ES
  17. axel99092
    23. September 2009
    hallo,
    ganz so viel steht bei mir nicht.
    [VERSION]
    10-V1.9
    [BRANCH]: GEMINI
    BUILD: BUILD_NO
    SERIAL#:
    093001MT012345678901237835
    10
    [BUILD TIME]
    2009/09/26 12:18
  18. Sander
    Sander New Member
    23. September 2009
    Samkung IPAQ A128
    eFox H502 (i68+)
    I9+++ 2009er vers.
    i9+++ 2010er vers.
    Hmm, schade ist genau die selbe.
    Dacht schon man könnt etwas tauschen. ;)
  19. axel99092
    23. September 2009
    Leider nicht, aber nach vielen erfolglosen Versuchen habe ich eine Firmware gefunden, die auf meinem H502 läuft.
    Sieht genauso aus wie unsere Originale Firmware, hat aber ein 3 Seiten Menü, (was ich besser finde), und ein recht vernünftiges Deutsch.
    http://www.chinamobiles.org/showpost.php?p=179185&postcount=2
    Download:
    http://rapidshare.com/files/326696283/I9_I68_fake_deutsch.zip
  20. DarkPower76
    DarkPower76 New Member
    9. März 2010
    Sc iphone i9 H502
    Hallo axel!!!
    Ich habe auch ein H502 und möchte es auch endlich auf ein vernünftiges deutsch haben,
    doch leider kann ich kein englich und hab daher problem mit dem englischem MTK tool zu flashen. kann mir da bitte jemand helfen???
    Private Pn is auch möglich.
    Colonel mal ne frage hättest du mal etwas zeit zwegs pn austausch und dringende hilfe über Teamwiever? wäre echt dringend.
