No.1 S7 erkennt Micro SD nicht
Dieses Thema im Forum "Hardware/Zubehör (Speicherkarte/Headset/Akku/etc.)" wurde erstellt von Bitbutcher, 17. Juli 2014.
  1. Bitbutcher
    Bitbutcher New Member
    17. Juli 2014
    No.1 S7
    Hallo zusammen,
    ich habe mir vor Kurzem ein No1 S7 zugelegt und fast zufrieden damit. Leider erkennt das Smartphone die Micro SDHC (8 GB) Karte nicht. Zuerst habe ich vermutet, dass die Formatierung das Problem sein könnte. Die Karte war als FAT32 formatiert. Ich habe die Karte dann testweise auf NTFS formatiert - ohne Erfolg. Eine Rückformatierung auf FAT32 brachte ebenfalls keine Erkennung.
    Unter Einstellungen->Speicher wird ganz unter unter der Rubrik "SD-Karte" der Text "SD-Karte bereitstellen" und darunter "SD-Karte zur Bereitstellung einlegen" angezeigt. Die Android-Version ist 4.2.2.
    Die Micro SD ist mit den PINs nach unten in dem SD-Slot oberhalb der Micro SIM eingelegt.
    Hat jemand eine Idee, was die Ursache ist?
    Danke und Gruß
    Bitbutcher
  2. Bitbutcher
    17. Juli 2014
    No.1 S7
    Hat keiner eine Idee, warum die SD-Karte nicht erkannt wird?
  3. bolbotam
    bolbotam Member
    6. November 2012
    Guophone G9502/i9502, Hero 9300+, Hero 2000+, Inew V3, Cube U30GT, Onda V975M
    Hast du eine andere SD-Karte probiert? Es kann doch sein, dass die defekt ist. Am besten probiere erstmal eine andere, wenn die auch nicht geht, dann könnte ein Problem vorliegen.
  4. Bitbutcher
    17. Juli 2014
    No.1 S7
    Eine andere SD-Karte habe ich auch ausprobiert. Außerdem funktionieren alle getesten SD-Karten auch in anderen Smartphones und am PC/Notebook. Es muss daher eigentlich am No1S7 liegen. Ich vermute eher einen Firmware-Fehler oder Defekt des SD-Slots. Vielleicht hat aber ja noch jemand eine Idee.
    Mich würde u.a. interessieren, ob bei anderen No1S7 die SD-Karte automatisch erkannt wird und was in den Einstellungen unter Speicher beim Eintrag SD-Karte in der Android-Version 4.2.2 angezeigt wird?
