No.1 S7i USB Anschluß (Buchse) tauschen???
Dieses Thema im Forum "Anfragen, bzw. Fragen allgemein" wurde erstellt von Reus1972, 25. Oktober 2014.
  1. Reus1972
    Reus1972 New Member
    9. Oktober 2014
    No.1 S7+
    Nexus 4
    HTC Sensation
    Hallo
    Ich möchte die defekte USB Buchse wechseln, bzw. wenn möglich auch nachlöten.
    Wie mache ich das?
    Wie wird ein S7i zerlegt, gibt es irgend welche vergleichbaren Handys bei denen das genauso geht?
    Muss da auch wie bei einem Galaxy S5 die Scheibe weg um überhaupt ran zu kommen, für das S5 gibts in Youtube ne Anleitung wie ne Scheibe getauscht wird.
    Ich kann aber für das No.1 S7i nirgends was finden und möchte nicht einfach mal so ins blaue drauf los schustern!!!
    Ich habe dazu diese USB Buchse im Ali Shop bestellt: http://www.aliexpress.com/snapshot/6303474904.html
    Wäre für Tipps wirklich sehr dankbar!!!
    PS: Es ist das S7i Octacore MT6592
  2. Reus1972
    Reus1972 New Member
    9. Oktober 2014
    No.1 S7+
    Nexus 4
    HTC Sensation
    So, nachdem ich das Teil jetzt doch zerlegt habe muss ich feststellen dass mein bestellter Artikel schon mal falsch war!
    Das Bild zeigt mein Bauteil für das S7+ MTK6592 Octacore, leider hat selbst der Hersteller nur das Bauteil für den MTK6582.
    Also bleibt mir wohl nix anderes übrig als mein Bauteil zu reparieren!
  3. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
    ist reparierbar..
    einfach mit smd lötspitze anlöten.
    evtl. eine neue buchse einlöten.
    gruß
    doc
  4. Reus1972
    Reus1972 New Member
    9. Oktober 2014
    No.1 S7+
    Nexus 4
    HTC Sensation
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ne passende SMD Buchse hab ich bereits bei Conrad bestellt.
    Und hab noch jemand gefunden der mir das löten kann..
    Interessant dabei ist noch dass es das Bauteil direkt bei No.1 nicht gibt, hab die mal direkt per Mail angeschrieben.
  5. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
  6. volink
    volink New Member
    12. November 2014
    no.1 s7
    wie öffnet man den das s7 scheint komplett verklebt zu sein?
  7. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    schrauben lösen und zwischen cover und display...ist geclipst
    vorsichtig rangehen...nicht das das display bricht ...
    doc
    volink sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  8. volink
    volink New Member
    12. November 2014
    no.1 s7
    geht da der ganze rahmen mit ab vom display?
  9. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    ja
    d.h. das display ist nicht am cover verklebt, sondern am middle frame... somit steht das display "quasi" frei...
  10. steffsb
    steffsb Well-Known Member
    13. Januar 2011
    wechselnd :-)
    ICH finde ja ... das sobald bei chinamobiles die worte "usb" & "buchse" & "defekt"/"reparieren"/"tauschen" gemeinsam in einem post auftauchen ... SOFORT eine automatische weiterleitung an den @Herr Doctor Phone passieren müsste :) hahahha
  11. volink
    volink New Member
    12. November 2014
    no.1 s7
    ja danke Doc bist echt ein Pro Bro :)
  12. volink
    volink New Member
    12. November 2014
    no.1 s7
    ist das richtig?[​IMG]
    --- Doppelpost zusammengefügt, 12. November 2014 ---
  13. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    ja, ist das richtige...
    doc
  14. Reus1972
    Reus1972 New Member
    9. Oktober 2014
    No.1 S7+
    Nexus 4
    HTC Sensation
    http://www.conrad.de/ce/de/product/...Wuerth-Elektronik-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_40306
    Die hab ich bestellt, die passen.
    Das durfte das erste Bild sein.
    Aufmachen geht einfach.
    Zwischen Scheibe und Rahmen mit den Fingernägeln fassen und vorsichtig hoch ziehen, die Scheibe ist nicht sehr fest geklebt.
    Unten anfangen und langsam rum gehen. Unten ist das Gehäuse leicht eingeklipst.
    Sieht man das Handy vor sich ist oben rechts das Flachbandkabel für den LCD screen, aufpassen, nicht abreissen. Wenn sich das kabel lost musst du auch das obere Bauteil ausbauen, das schließt ein auch die Metall Batterie Schale abzuschrauben.
    Eigentlich reicht es das display halb zur Seite zu klappen, dann kann man schon das charger board ausbauen ( ein flachband, ein Antennenkabel, 2 schrauben)
    Es ist nur Schade dass es keinerlei Ersatzteile dafür gibt, weder das USB Charge Board noch den LCD Screen für das s7+ gibt's. Gibt nur Teile fürs alte s7 Quadcore.
    Ich hoffe da kommt noch was.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. November 2014
  15. adler123
    adler123 Member
    15. August 2014
    Nr.1 S7i, Redmi 1S, Redmi Note 2, Redmi Note 4; 3+64GB DecaCore
    ...wo genau ist bei diesen Teil eigndlich die Gps-antenne?
