Oukitel U10 öffnen
Dieses Thema im Forum "Smartphones" wurde erstellt von ManiacB, 28. September 2015.
  1. ManiacB
    ManiacB New Member
    4. Dezember 2009
    n78
    Hallo!
    Ich habe seit einiger Zeit ein U10 und bin soweit zufrieden.
    Leider hat der Lautsprecher von Anfang an nicht funtioniert.
    Alles andere (telefonieren etc.) klappt prima.
    Ich vermute irgendwo eine lose Kabelverbindung und möchte mal in das Gerät schauen.
    Die Frage ist nur wie?
    Leider sind keine Schrauben erkannbar, so das ich vermutlich eine der beiden Plastikabdeckungen abhebeln muss,oder?
    Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Gerät sammeln können?
  2. fooox1
    fooox1 Well-Known Member
    28. November 2007
    Huawei Mate 9(MHA-L29)Black
    Huawei Mate 7(MT7-L09)Black
    Sony Tablet Z Black
    Samsung Gear S2 Classic Black/Metal
    Gibt ja schon so kaum was zum Gerät, also wohl nein. Ich vermute aber auch das der Weg über die Plastikkappen führt. Hier wird wohl Wärme helfen, sie werden verklebt sein. Kann aber auch gut sein das man die Metallabdeckung entfernen muss und die Kappen verschraubt sind. Ich würde Reklamieren. Wenn du mutig genug bist, dann mache aber auch Fotos.
  3. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
    welcher?
    ohr muschel oder der unter lautsprecher?
    die würde auch hier helfen, kenne das gerät grad nicht.
    doc
    fooox1 sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  4. fooox1
    28. November 2007
    Sony Tablet Z Black
  5. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
  6. fooox1
    28. November 2007
    Sony Tablet Z Black
    Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Mein Ausgangspunkt war das Mate 7. Ist ähnlich aufgebaut. Hier ist die untere Kappe geklebt, das Metallteil aufgesetzt, die obere gesteckt und mit Schrauben gesichert. Ohne einen Plan natürlich nahe am Totalverlust.
  7. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    deswegen vorsichtig probieren.....
    aber nicht das das display futsch geht....
  8. fooox1
    28. November 2007
    Sony Tablet Z Black
    Das auf jeden Fall. Ich würde erst mal die Plasikkappen gut erwärmen und schauen ob sich da was tut.
  9. ManiacB
    ManiacB New Member
    4. Dezember 2009
    n78
    OK. Denn fange ich mit der unteren Abdeckung mal gaaanz vorsichtig an.
  10. fooox1
    28. November 2007
    Sony Tablet Z Black
    Mach aber sachte und gut durch wärmen(80 bis 100°).
  11. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    bloß nicht!
    50-60 grad reichen...mehr ist schädlich für den lcd....
    handwarm.!
    doc
  12. fooox1
    28. November 2007
    Sony Tablet Z Black
    Bei mir hat da noch kein LCD schaden genommen, aber ok.
  13. ManiacB
    ManiacB New Member
    4. Dezember 2009
    n78
    Hab jetzt mal angefangen. Ich bekomme die obere Seite etwas gelöst ( sind kleine Rastnasen ).
    Weiter passiert leider nichts.... Die Seite, die am Metall anschliesst rappelt sich nicht.
      Dateigröße:
      503.2 KB
      Aufrufe:
      40
  14. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    so ringsrum fahren....
    vorsicht im bereich der power und volume, dort nicht zu tief rein, da könnten flexcable sein...
  15. ManiacB
    ManiacB New Member
    4. Dezember 2009
    n78
    image.jpg Hab erstmal die obere Abdeckung probiert. Die war koopertiv. Die Metallabdeckung hat scheinbar eine Nut eingefräst. Ist das die Klemmverbindung zum Display?
  16. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    vermute das der deckel oben /unten aufgeschraubt werden muß....
  17. fooox1
    28. November 2007
    Sony Tablet Z Black
    Schaut also doch so aus wie beim Mate 7. Hast du bei den entfernten Plastikteil Klebeflachen? Ich würde jetzt, auf der anderen Seite, nicht bei den Tasten, beginnen die Fuge entlang zu fahren und das Metallteilen zu lösen. Vorsicht, hier befindet sich das Flexibel für den Fingerscanner! So gehst du auch den Flexkabel für die Tasten aus den Weg. Das heißt aber nicht, das da nichts ist. Die Fuge ist aber der sicherste Weg. Das andere Plastikteil kann dann auch geklebt oder verschraubt sein.
  18. ManiacB
    ManiacB New Member
    4. Dezember 2009
    n78
    Die obere war nur gesteckt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das die Untere wohl auch nur gesteckt ist???
    --- Doppelpost zusammengefügt, 30. September 2015 ---
    keine Klebeflächen....
  19. fooox1
    28. November 2007
    Sony Tablet Z Black
    Schwer zu sagen. Ich würde mit den Metallteil weiter machen.
    Glaube ich nicht. Die obere Platte reicht nicht bis zum unteren Teil. Es wird erst das Metallcover entfernt werden müssen.
  20. ManiacB
    ManiacB New Member
    4. Dezember 2009
    n78
    image.jpg image.jpg image.jpg So, hab jetzt die Reparatur geschafft. Lautsprecher funktioniert wieder ( Kontaktproblem )!
    Es muss also die obere Plastikabdeckung entfernt werden(nur gesteckt), danach die Schrauben unter der entfernten Abdeckung rausschrauben.
    Nun kann man das Metallteil inkl. Plastikträger vorsichtig abhebeln.
    Die untere Plastikabdeckung ist mit dem Metallteil über den Plastik-Grundträger verbunden.
    steffsb, darthi, fooox1 und 4 andere sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
