PC problem
Dieses Thema im Forum "Hardware allgemein" wurde erstellt von SuperSpeMo, 29. Dezember 2008.
  1. SuperSpeMo
    SuperSpeMo Active Member
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    (nicht mehr)ZTC ZT5310
    Pinphone 3GS (verkauft :( )
    Zukünftig: HTC Desire Z
    hallo leute
    heute is mir 2mal was passiert:
    mitten im betrieb des pcs hat eine meiner festplatten einmal klack gemaucht und dann ging gar nichts mehr,sodass ich den pc über den reset-knopf neustarten musste.was könnte das sein?der pc is jetzt an die 2-3jahre alt!
  2. sly
    Online
    sly Guest
    Es kann sein das die HD dabei ist den Geist auf zu geben.
  3. Neusser-Styler
    Neusser-Styler Aushilfsamöve
    10. November 2007
    Motorola V3
    Head Break nennt man das wenn die Festplatte nicht richtig funktioniert, und der Kopf probleme macht.
    Was man da machen kann? Garnichts neue HD kaufen, und versuchen daten zu retten, eig kann es nur an der festplatte liegen
  4. azureus
    azureus Member
    27. Dezember 2008
    C6A
    daxian t32+
    SE k510
    und nen Nokia
    schnell daten retten und dann neue FP rein ist bald ende mit dem teil..
  5. SuperSpeMo
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    ******* ey
    die platte is fast voll
    zum glück isset nur ne 80er
    aber ich weiß nicma welche
    ich denke es wird die ältere sein.
  6. Schussi
    28. Oktober 2007
    Schau mal unter Systemverwaltung - Ereignissanzeige - System, vielleicht findest Du da einen Hinweis welche Festplatte(Partition) Probleme macht.
  7. SuperSpeMo
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    ja das mach ich dann gleich,werde erstmal datenretten,dann guck ich mal nach!
  8. derodin
    derodin New Member
    26. November 2008
    cect p168
    entweder lesekopf macht nicht mehr lange oder schaue mal ob netztkabel richtig stecken bei meinem neven macht die festplatte dieses klacken schon drei monate und festplatte geht aber rechner hängt sich nicht auf dieses klacken kenne ich noch von meinen alten rechner da war es das netzteil keinen saft mehr bekommen dann machte es klacke rechner war aus
  9. SuperSpeMo
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    komischerweise geht jetzt gar nichts mehr,ich will was öffnen oder so nix passiert!
  10. Mr. Gaga
    Mr. Gaga feels like a girl
    23. März 2008
    HTC Touch Diamond
    LG KM900 Arena
    Nokia 6210 Navigator
    Ich tippe auch eher das Die Platte den Geist aufgibt. Hat mit meiner alten 80er auch so angefangen und ein wenig später war sie dann nur noch schrott!
  11. SuperSpeMo
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    ja jetzt geht gar nix mehr.hat noch hochgefahren alles aber ich habe nix mehr machen können.shit!alle daten weeeeg :'(
  12. stetze
    stetze New Member
    8. März 2008
    Razr V3i
    Der Rechner fährt noch ganz normal hoch? Also startet es Windows und du kommst bis zu deinem Desktop?
    Oben erwähnst du, das du 2 Platten im Rechner verbaut hast. Auf welcher Platte hast du das OS? Wann net lass die andere Platte mal weg und fahr mal so hoch. Oder häng die Platte mal in einen anderen Rechner als Slave und probier dort die Daten rüberzuziehen. Oder starte den Rechner mal mit Knoppix. Solange das Bios die Platte noch erkennt und von ihr booten kann, ist die Chance relativ hoch das du deine Daten noch retten kannst. Falls es die Platte ist ^^
  13. SuperSpeMo
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    also ichhabe 2 80er drin.die eine is neu.die andere is so alt wieder rechner selbst und von der wird gebootet.kann ich die auch ein externes festplattengehäuse dranhängen und dann meine daten sichern?
  14. Schussi
    28. Oktober 2007
    Ich habe so ein USB-Adapter für Festplatten IDE, SATA 3,5" und 2,5"...
  15. Waffle13
    Waffle13 New Member
    24. Dezember 2008
    SCI 68+
    Nokia Bochum schrott
    Motorola schrott
    Achtung!
    Deine HD gibt auf!! Ist ein normales Alter für das Sück!
    Sofort neue Kaufen und die alte erst mal WASSERDICHT in den Kühlschrank. (Metall zieht sich zusammen und der Null Sektor wird wieder gefunden)
    Danach backup ziehen. Platte danach entsorgen.
    Ist leider so.
    Versuch es mit Acronis True Image. Dann kannst Du evtl. das komplette System retten. Ist ein cooles Tool.
  16. Schussi
    28. Oktober 2007
    Dann mach das was Waffle13 vorschlägt und versuche dann ein Backup zu ziehen oder Deine Daten zu retten.
  17. SuperSpeMo
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
  18. stetze
    stetze New Member
    8. März 2008
    Razr V3i
    naja würd ich jetzt so nicht sagen, 3 jahre für ne festplatte is ziemlich schlecht meiner meinung nach, mein pc ist 6 jahre alt und die hd läuft immer noch ohne probleme, bei unseren Kunden haben wir auch wenig Probleme mit den festplatten eher, netzteile und mainboards ^^
  19. Schussi
    28. Oktober 2007
    Die Qualität der Platten ist nicht unbedingt besser geworden. Ich habe in den letzten drei Jahren drei Plattendefekte gehabt (1xFirmennotebook und zweimal bei mir). Die 3,5" Platten waren von Seagate und Maxtor und wurden kein Jahr alt. Ich konnte zwar alles per Garantie regeln und ärgerlich ist es trotzdem.
  20. Waffle13
    Waffle13 New Member
    24. Dezember 2008
    SCI 68+
    Motorola schrott
    Leider gibt es Berechnungen die so was sagen. Ich würde auf Nummer sicher gehen. Egal was bei meinem Nachbarn seit Jahren läuft.
    Ich hatte schon HD die nach einem Tag sich verabschiedet haben. Nicht die HD und der Preis sind das bittere, der Datenverlust ist das wirklich bittere.
