i9 / i68 Pinbelegung i68+
Dieses Thema im Forum "Hardware/Zubehör (Speicherkarte/Headset/Akku/etc.)" wurde erstellt von henger1986, 28. April 2010.
  1. henger1986
    henger1986 New Member
    26. April 2010
    i68+
    Hallo wie ist denn die Pinbelegung beim i68+ oder kann man die pins umsetzen?
    danke im vorraus
  2. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    1- +5 V
    2- ?
    3- Headset rechts
    4- Headset links
    5- Tx
    6- Rx
    7- Button
    8- Mikro
    9- USB D-
    10- USB D+
    11- GND
    12- V batt (3.7VDC)
    Aber was willst du umsetzten?
  3. we3dm4n
    we3dm4n Helfer in der Not
    27. Oktober 2008
    Outkitel K6000PRO
    Er ist doch der mit dem i68+, was am PC als unbekanntes Gerät angezeigt wird und trotzdem nicht geladen wird. Könnte also sein, dass ein Pin falsch ist...also es wird zwar erkannt, trotzdem ist nicht der richtige Pin belegt um das Handy zu laden.
    Deswegen fragt er wahrscheinlich.
    Umstecken kann man die Pins, bei Billig-Steckern kann es aber vorkommen, dass diese dann nichtmehr richtig halten.
  4. henger1986
    26. April 2010
    i68+
    richtig er erkennt das kabel es lädt ab er nicht....
  5. henger1986
    26. April 2010
    i68+
    also muss ich die Pins so stecken wie in dem Bild da oben?
  6. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    So wie oben ist die Belegung für das I68+.
    Sind die bei dir anders? Wenn ja, dann hilft umstecken.
    So sieht ein geöffneter Stecker aus:
    Wie zu erkennen ist idR
    schwarz = GND = 11
    grün = USB D+ = 10
    weiss = USB D- = 9
    rot = +5V = 1
    Hab beim Bild noch ein paar Pins dazugelegt. Das du weist wie die aussehen.
    Wichtig ist das die kleine Nase vorne wieder in Richtung silberne Kappe schaut :)
    Hoffe du kommst so weiter.
    Grüße
  7. henger1986
    26. April 2010
    i68+
    ok danke ich werde es dann mal ausprobieren... mal sehen ob ich das so hinbekomme. :)
  8. henger1986
    26. April 2010
    i68+
    wie bekomme ich denn die Hülle ab? ich glaube die ist geklebt oder so... die ist echt fest.
  9. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Ersten: wenn du Beiträge ergänzen willst, dann nutze bitte den Edit-Button.
    Doppel-Posts sind nicht so gerne gesehen ;)
    An dem Stecker sind 4 kleine Laschen dran. Diese wiederrum greifen in eine kleine Nase.
    Nimm ein spitzes Messer und drück die Laschen auf einer Seite ein wenig nach außen.
    Dann kannst du das Oberteil abnehmen.
    Und schön vorsichtig, die Laschen brechen leicht ab ;)
    Grüße
  10. henger1986
    26. April 2010
    i68+
    Also ich habe jetzt versuch die Lasche nach aussen zu drücken was leider so gar nicht klappt. ich habe es mit nem messer versucht und mit ner Nadel. halt leider nicht geklappt. vieleicht habe ich auch nicht so das ruhige händchen dafür. ich probiers weiter ;-)
  11. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Du musst zuerst die Laschen auf einer Seite anheben.
    Dann den Deckel dabei nach oben drücken.
    So sieht das halb offen aus:
  12. henger1986
    26. April 2010
    i68+
    so jetzt habe ich es auch geschafft :)
    man man man das ist echt kompliziert alles.
    jetzt muss ich erstmal sehen da braucht man ja bald ein Mikroskop um die pins um zu setzen.
    muss ich die kabel einfach nur rausziehen, oder muss ich noch was abschrauben?
  13. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Nur ziehen. Aber vorsichtig und möglichst gerade nach oben.
    Das es den Pin nicht verbiegt ;)
    Wenn du ihn dann wieder neu setzt, von Hand reindrücken bis du nen Widerstand spürst.
    Dann mit nem feinen Schlitz-Schraubendreher bis Anschlag reindrücken. Zum drücken die Kerbe nach der Lötstelle nutzen.
    Wird schon! :)
  14. henger1986
    26. April 2010
    i68+
    Mist der pin vom roten kabel ist abgegangen... was mache ich nun??
    wo bekomme ich ein Kabel her, wo ich nicht erst rumbasteln muss? hat jemand eins über was er verkaufen kann?
  15. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Na wenn du schon nach nem neuen Kabel fragst wird wohl wieder anlöten nicht gehen?
    Ist eigentlich kein Problem.
    Und musst du für alles immer gleich nen neuen Thread aufmachen? Hätte hier auch gereicht ;)
    Kannst das Kabel mir schicken. Ich kann es "gängig" machen.
    Musst halt den Versand zahlen. Kostet als Warensendung 0,70€.
    Überlegs dir.
    Grüße
  16. henger1986
    26. April 2010
    i68+
    Das wäre super Rumpelstilzchen...
    Also wie gesagt der Pin ist halt ab und ich komme damit nicht klar.
    Also ich würde es dir sofort schicken.
    Grüße
  17. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Kein Problem :)
    Ich schick dir ne PN.
    Grüße
