Sonstige Pinphone codes
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von ColonelZap, 6. Dezember 2009.
  1. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    *#1234# Version Info
    *#2234# Hardware Version
    *#3234# Engineer Mode
    *#4234# Factory Mode
    BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR!!!
  2. phoner03
    phoner03 New Member
    15. Dezember 2009
    i9 aus11.2009
    Hallo Colonel, gute Info, ich habe grade vorgestern mein i9 phone bekommen und würde gern die Daten auslesen. Wo muss ich die Kennziffern denn eingeben ? Grüsse phoner
  3. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Diese Codes funktionieren nur beim PinPhone, damit kannst Du bei Deinem Phone nichts anfangen. Bei den I9 Phones gibt es leider Codes wie Sand am Meer, da mußt Du sich leider etwas durch die Foren "quälen" :(
  4. Apenhuil
    Apenhuil 3gi9 User
    7. Januar 2010
    3g 9i
    aber wo tippt man bei den I9 Phonesoder anderen die codes ein? Unter der Call Option und dann wählen?
  5. ybh
    ybh Member
    2. April 2009
    8800 arte carbon
    Die codes sind fürs Pinphone nicht für das i9!
  6. abolatius
    abolatius New Member
    21. November 2009
    PinPhone 3G biete ich derzeit zum Verkauf an, SonyErricson W880i
    Eingabe des Codes
    die Frage ist berechtigt.
    Den Code gibt man einfach über die Wähltasten ein. Nicht auf call drücken, die Eingabe wird mit der Raute beendet.
    Noch mal der Hinweis: Gilt nur für das PinPhone!
    Gruß Thomas
  7. jpanse
    jpanse Guest
    Grüezi zsamme
    Habe gerade den folgenden Code *#1234# Version Info in mein Telefon eingegeben (H208) von EFOX und bekam eine Reaktion von meinem Phone, allerdings eine andere als erwartet.
    A2DP Normal Mode oder PTS Mode
    Kann es sein das es etwas mit dem Stereoton für Bluetooth Headsets zu tun hat?
    Ich habe jetzt schiss weitere Codes zu testen...nicht das ein scheinbar harmloser code das teil zu selbstzerstörung bringt.:help:
  8. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Mönsch, die Codes sind doch für's PINPHONE, warum hackst Du die in Dein H208????
    Kann Dir nicht sagen, was Du dort an Deinem Phone umgestellt hast.
  9. jpanse
    jpanse Guest
    Weil mein verka**tes H208 auf keinen Code den ich hier gefunden und probiert habe, auch nur die geringste Reaktion zeigt. :ireful2:
    Das war der dritte der geht. Was ich rausgefunden habe ist die IMEI und die SN.
    Alles andere kannst du vergessen. Habe mir ein Flashkabel versorgt und werde versuchen die Codes auf diese Weise herauszufinden.
  10. xXSciPhoneXx
    xXSciPhoneXx Master
    22. Dezember 2009
    iPhone 4s - 16gb
    iPhone 4 - 32gb
    iPad 2 - 64gb
    LG Optimus Speed (P990)
    Blackberry Curve 8520
    Hallo jpanse,
    ich habe das selbe problem,
    mit dieser einstellung,
    und ICH finde zu meinem M003 ebenfalls
    keinen EINZIGEN Code :(
    Ich habe es aber lieber mal mit einem Phone ausprobiert,
    welches nicht mehr richtig funzt.
    Dann brauch ich keine Angst zu haben dass mein Handy
    danach Defekt ist ;)
    Ich habe aber auch die Richtige Lösung.
    Das Handy muss A2DP Normal Mode nach Eingabe
    einblenden,
    dann ist dein Phone wieder normal eingestellt ;)
    LG
    Dome
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26. Mai 2010
  11. Blare
    Blare Member
    10. September 2010
    K800i
    Hi!
    Änderungen die in diesen Menüs vorgenommen werden sind alle reversibel, oder sehe ich das falsch. Das heißt wenn man sich gut merkt wie dir Ursprungseinstellungen waren kann man nix falsch machen, oder?
    Gibt es einen Menüpunkt, der garnicht angetastet werden sollte, nur zur Absicherung, der gesunde Menschenverstand lässt mich sowieso nur Punkte ändern, die ich kenne.
    Eine schöne Änderung ist z.B. die Lautstärkeeinstellung, da ich selbst die leiseste Einstellung noch zu laut finde.
    cya
    Blare
