Pipo M9 Pro startet nur noch ins CWM
Dieses Thema im Forum "Firmwarethread" wurde erstellt von dino300380, 3. Dezember 2014.
  1. dino300380
    dino300380 New Member
    29. April 2013
    Samsung Galaxy i9100
    Oppo Find 5
    Ich hab mit dem Rockchip Batch Tool die Kasty ROM aufgespielt hat auch Theoretisch funktioniert, nur das ich mich nicht mit Google verbinden konnte.
    Also hab ich wie gewohnt ohne weiter zu überlegen, die Gapps mit cwm geflasht, hat natürlich auch nicht funktioniert. Also hab ich weil ich gerade im gewohnten Fluss war die ROM auf die interne Sd geschoben, einen Fulwipe gemacht und wollte die ROM mit CWM Flashen, das war ein falscher fehler, das geht nicht.
    Ich komme nur noch ins CWM, das Gertät bootet nicht mehr und wird auch in CWM von keinem PC erkannt, weder Win 7 noch Ubuntu. Jetzt ist guter rat teuer.
    Weiß jemand ob ich das Gerät retten kann? Sonst war es gerade ein unötig teuerer Spass :offtopic:
  2. Klausl13
    Klausl13 Well-Known Member
    14. Februar 2013
    Vodafone Smart Ultra 6
    Chuwi Hi10
    @dino300380 : normalerweise bringt man das Pipo M9 nicht um.
    Lass es ein bissl in Ruh,mach morgen weiter.
    Dann flash die Kasty nochmals mit dem Batch Tool.
    Die Gapps sind dabei, da solltest Du nix mehr zusätzlich flashen müssen.
    Was meinst Du, Du kannst Dich nicht mit Google verbinden?
    Was sagt das Tab genau?
    dino300380 sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. dino300380
    29. April 2013
    Oppo Find 5
    Ich glaube ich war beim Umbringen sehr erfolgreich...
    Ich weiß das die Gapps dabei waren, aber über die Meldung "Anmeldung..." um das Google Konto anzumelden ging es Stunden nicht hinaus, daher kam mein Versuch.
    Da ich hier heute mehrere Geräte geflasht habe und alles mit CWM, habe ich verdrängt das ich das Tool nutzen muss.
    Da der 2 Versuch eine saubere Installation sein sollte habe ich einen Fullwipe gemacht; Formatieren, der /data-, /system-, /cache-, /dalvik-Partitionen und der internen SD-Karte.
    So richtig gesäubert, wäre ja auch Optimal wenn es nicht Gerade das Pipo gewesen wäre, nun bleibt es beim Booten direkt beim Pipo Logo hängen und wird nicht erkannt, dummerweise kann ich es aber auch im USB-Mount Modus nicht mit dem PC verbinden da es so auch nicht erkannt wird. Was das Pipo noch lesen kann ist die Externe Sd, aber damit konnte ich mi auch nicht behlfen, da ich keine cwm flashbare Rom oder Backup finde was mir helfen könnte.
  4. Klausl13
    14. Februar 2013
    Chuwi Hi10
    @dino300380 :solange das Tab angeht, kriegst Du das hin- keine Sorge.
    Das Problem ist immer die Installation der Treiber am Pc, damit es erkannt.
    Hier musst Du probieren, meines Erachtens gibt es hier keine Regel.
    Probier mal ohne Netzkabel, nur mit Usb-Kabel die Treiber zu installieren.
    Nur nicht verzweifeln, es ist zwar ein seltsames, aber trotzdem ein gutes Gerät.
    Behandle das Pipo wie eine Frau*g*.
    Laß von Dir hören und Du schaffst das.
    Viell. kommst Du an einen Rechner mit Xp?Da geht es am einfachsten- viel Glück und berichte!
  5. dino300380
    29. April 2013
    Oppo Find 5
  6. Klausl13
    14. Februar 2013
    Chuwi Hi10
    Ist bei dieser Rom nicht der Playstore schon dabei?Ich muss da nix nachinstallieren.
  7. dino300380
    29. April 2013
    Oppo Find 5
    Ja das ist richtig, aber die Gapps stürzen ab. Ich kann mich nicht bei Google anmelden wegen den abstürzen
  8. Klausl13
    14. Februar 2013
    Chuwi Hi10
    Es gibt 2 Roms- gerooted und ungerooted.
    Bei beiden stürzt der Playstore ab?
  9. dino300380
    29. April 2013
    Oppo Find 5
    Guten morgen Klaus, ich hab nur die gerootete Version getestet, da ich die ungerootete Version nicht gesehen habe, oder gibt es eine andere Rom die flüssig läuft? Die du mir empfehlen könntest
  10. Klausl13
    14. Februar 2013
    Chuwi Hi10
    Meines Wissens läuft die Kasty recht gut,egal ob gerooted oder nicht.
    Hab auch die Finless probiert, läuft mehr oder weniger gut, das kommt anscheinend auf das individuelle Tab an.
    Probier alle aus und nimm das kleinere Übel.
    Schau hier :
    http://www.android-hilfe.de/pipo-m9pro-forum/492042-pipo-m9-pro-firmware.html
    Original ungerooted vom 4.5.14:
    https://drive.google.com/file/d/0BwDd1knArECqd1EyNXIzWVVpbFU/edit
    Kasty gerooted vom 4.5.14 :
    http://www.arctablet.com/blog/forum...d-4-4-2-kitkat-custom-root-firmware-20140504/
    Schau Dich um und probier aus, es zahlt sich aus, Du findest sicher eine Rom, die so fast alles kann, ein paar Kompromisse müssen wir halt eingehen.
    Viel Glück und lass hören
