Pomp W88 - wie öffnen?
Dieses Thema im Forum "Anfragen, bzw. Fragen allgemein" wurde erstellt von -themenace-, 6. Dezember 2014.
  1. -themenace-
    -themenace- New Member
    6. Dezember 2014
    Nexus 4
    Hi zusammen,
    habe hier ein W88 mit defektem Ohrmuschel Lautsprecher.
    Das Ersatzteil habe ich mittlerweile gefunden, leider weiß ich nicht, wie man das
    Pomp öffnet?
    Kann mir hier jmd evtl. paar Tipps geben?
    Wahrscheinlich brauch ich eh erstmal das richtige Werkzeug dafür..
    Schraubendreher und Torx sind kein Problem, aber diesen Gehäuseöffner aus Plastik habe ich zB nicht..
    Danke und schönen Nikolaus noch ;)
  2. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    Samsung Tab GT-P7300
    da kannst du auch deinen fingernagel nehmen...
    w88?
    hatte ich schon offen, wo hakt es denn?
    doc
  3. -themenace-
    6. Dezember 2014
    Nexus 4
    Hi Herr Doctor Phone!
    Es hakt eigentlich nur daran, dass ich nicht weiß wo ich ansetzen muss :)
    Die Schrauben rausdrehen ist kein Ding, wie mach ich danach weiter?
  4. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    akku raus und dann das cover etwas "außernanderbiegen" ...dann siehst du wo sich "ein spalt" öffnet
    aber VORSICHTIG !!
    du siehst ja wo oberteil und unterteil sich unterscheiden...da rein.
    hast du paar pics?
  5. -themenace-
    6. Dezember 2014
    Nexus 4
    danke, schaue ich mir gleich an, erstmal frühstücken *g*
    Pics kann ich natürlich machen!
    Edit:
    So, habs geschafft..mit dem Fingernagel :) Danke für den Tipp!
    Jetzt muss ich mal schauen, wie man an den Ohrmuschel LS rankommt...
  6. Andreas G
    Andreas G Well-Known Member
    5. Juli 2014
    Iready Much G2
    Da ich ja schon so einige Probleme hatte.... Wozu brauche ich ein Recovery eigentlich?
    Was passiert, wenn ich das Stock Rom mit einem neuen Stock Rom flashe?
    Ich stehe nämlich morgen davor. Ich frag, weil mein versuchtes Recovery unbrauchbar war, konnte aber ein Stock Rom drüber flashen.
    Gesendet von meinem HM NOTE 1LTEW
    Aha. Für mich war das Recovery immer eine Form der Sicherung. Es handelt sich also eher um ein Bootprogramm, welches das Handy erst nutzbar macht - oder?
    Aber warum kann ich dann, wie bereits erfolgreich aufgespielt, ein neues Rom aufspielen und es läuft dann doch?
    Kann mir wer auf die Sprünge helfen?
  7. -themenace-
    6. Dezember 2014
    Nexus 4
    Servus und ein frohes Neues!
    Heute kam der Earspeaker, hab ihn gleich getauscht...ging auch recht einfach... leider hat es nichts gebracht, kommt immer noch kein Ton raus :/
    Hat jmd noch ne Idee was man ausprobieren könnte?
    Danke!
  8. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    geht überhaupt der alte? der neue richtig rum eingebaut?
    kontakt da?
    das hätte ich geprüft bevor ich einen neuen bestelle...
  9. -themenace-
    6. Dezember 2014
    Nexus 4
    scheint, als ob der alte auch noch tut, eine gewisse Impendanz hat er, ca 30 ohm.
    Habe auch garnet daran gedacht, dass etwas anderes defekt sein könnte, war bissl kurzsichtig :)
    Was ich rausfinden konnte, eine der Kontaktauflageflächen der Hörmuschel hat keinen Kontakt zum Stecker auf der Platine.
    Da kommt kein Signal an. Scheint wohl ein Defekt an dieser Kabel-Einheit zu sein.
    Als Ersatzteil konnte ich dieses Kabel auch nicht ausfindig machen.
  10. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    kann man loeten.....
    kannst du paar bilder davon einstellen?
    doc
  11. -themenace-
    6. Dezember 2014
    Nexus 4
    So, endlich mal dazu gekommen ein Pic zu machen :)
    Eine Lötstation ist auch vorhanden..
    Achtung, 5MB:
  12. -themenace-
    6. Dezember 2014
    Nexus 4
    na, kann man hier noch was ausprobieren? :)
