Problem mit Cubot X6
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von norbert1509, 14. Juli 2014.
  1. norbert1509
    norbert1509 New Member
    14. Juli 2014
    Cubot x6
    Hallo zusammen,
    ich habe seit 1 Woche ein Cubot X6. Der eigdliche Zweck dieses Handys soll die Steuerung meiner
    DigitalCamera über diesen app sein:
    https://play.google.com/store/apps/d...dslrcontroller
    nach ratschlägen in anderen foren habe ich das handy bereits gerootet und die kabelverbindung ist auch ok.
    das handy wird am PC erkannt wenn ich es an den USB eingang einstecke
  2. guesa
    guesa Well-Known Member
    8. Mai 2013
    Gigaset ME - black
    @norbert1509...du brauchst dafür am Handy ein OTG , kein normales USB Kabel. Hast Du ? Liegt doch glaube beim Cubot mit dabei ?:see_stars:
  3. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
    und wo liegt das problem @norbert1509 ?
  4. pengonator
    pengonator Well-Known Member
    10. April 2014
    Das vermute ich auch @guesa das er dazu ein OTG-Kabel braucht. Eine USB<->PC Verbindung mit dem richtigen USB-Treiber ist was anderes als ein USB-Device vom Phone unabhängig zu steuern. Sollte @norbert1509 kein OTG-Kabel haben dann kriegt er es bei einigen Chinashops für zum Teil unter 1€ nur braucht er dann was Geduld bis es hier eintrudelt per "Schneckenpost"....
  5. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    das wird er wahrscheinlich haben...
    bisher hat @norbert1509 nur alles beschrieben was er hat, und was funktioniert....
    noch hat er sein problem nicht aufgeführt.
  6. norbert1509
    14. Juli 2014
    Cubot x6
    Hallo , und danke für die schnellen antworten.
    - ich habe ein otg kabel
    - der app DSLR remote funktioiert nicht , root empfohlen ,hab ich gemcht aber der app gibt imme die selbe fehlermeldung und schliesst sich wieder
  7. pengonator
    10. April 2014
    Ich hab mir im Playstore das was zu der App steht angesehen und da sind die Infos etwas dürftig was die App für Voraussetzungen benötigt und mit welchen Kameras sie kompatibel ist. Da wäre es bestimmt nicht verkehrt wenn @norbert1509 sich mal informiert wie da die Verbindung zur Cam aufgebaut werden soll und welche Features die App hat.
  8. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    vielen dank für die antwort, da waren mal wieder einige vorschnell und haben nicht richtig gelesen.
    die app stürzt als ab...mit welcher meldung, wenn eine erscheint, oder mit keiner?
  9. norbert1509
    14. Juli 2014
    Cubot x6
    also , ich hatte früher mal ein HTC one x das hat damit super funktioniert , nur app starten und zack.
    hier die fehler meldung des app:
    Andriod device is not compatible with android's usb host api
    It has been detected that tis application MAY be able to funktion if you root your device or upgrade your firmware
    Even if your device works fine with USB thump drives , you still neet to root
  10. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
  11. Joolsthebear
    Joolsthebear Well-Known Member
    6. Februar 2014
    Oneplus 3T 64GB, Oneplus Two 64GB
    Kann leider durchaus sein das die App nen Kernelmodul nutzt welches in den Mediatek Roms nicht enthalten ist (hab ne recht ausführliche Testreihe mit diversen OTG Joypads hinter mir) ... leider muss man Qualcomm zugute halten daß das Portfolio an Kerneltreibermodulen recht umfangreich ist und leider auch viele App-Developer sich an diesen Orientieren ... hab auch unterschiedliche Erfahrungen mit BT Hardware und der Kompatibilität bei z.b. Sixaxis gemacht ... Standard USB und BT Gerätetreiber sind meist mit drin (z.b. für AD2P oder einfache USB HID Devices) ... allerdings fehlen oft etwas exotischere Komponenten (viele Bekanntere Geräte unterstützen z.b. nen XBOX 360 oder PS3 USB Controller out of the Box) ... manche Treibermodule lassen sich zwar mit init.d nachfügen ... aber dazu muss das Gerät das Scripting unterstützen, du brauchst nen Kompatibles und das wissen um das Benötigte Treibermodul und musst es bei jedem Systemstart händisch laden ...
    Also die Chance steht nicht so sonderlich gut ... nen Günstiges "Marken(Qualcomm)Gerät" mit USB Host Funktionalität wäre wahrscheinlich die sinnigere Option ...
