Probleme beim Flashen
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, flashen, etc." wurde erstellt von Smuji, 17. April 2014.
  1. Smuji
    Smuji Active Member
    1. September 2013
    Omnia 7
    ich wollte bei meinem Zopo eine neue Firmware draufflashen. Bevor ich das tue, soll/muss ich Tipp 0 und Tip12 http://chinamobiles.org/threads/mtkdroidtools-erfahrungen-tipps-tricks-download.37769/
    abarbeiten.
    Nun hänge ich aber schon bei Tipp0 fest.
    (3.4) Jetzt öffnet Ihr das Scatterfile und kopiert Euch die Startadresse des Cache Bereiches in die Zwischenablage
    Mit was soll ich das scatterfile öffnen ? wenn ich ein programm von windows nutze , editor oder k.a. , sehe ich nur ein großes chaos.....
    mit wlechem prorgramm sehe ich das so schön übersichtlich wie bei 3.4 ?
    grüße smuji
  2. thor2001
    thor2001 Well-Known Member
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Wordpad, da der Editor die Formatierungen schluckt.
    Dann kannst du locker durchscrollen...
    yelupic sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. yelupic
    yelupic likes 2 abuse shells
    11. Mai 2013
    Nokia 'No Spy' 1209
    thor2001 sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  4. Smuji
    Smuji Active Member
    1. September 2013
    Omnia 7
    TOP !! danke euch
  5. Smuji
    Smuji Active Member
    1. September 2013
    Omnia 7
    ich kanns damit öffnen, aber wie funktioniert das hier;
    3.3) "Erstellen einer Scatterdatei" Wir lassen uns gleich das Scatter File anlegen, da wir das in späteren Schritten sowieso noch benötigen und es einfacher ist die Startadresse des Cachebereiches in die Zwischenablage zu kopieren.
    wie kopiere ich es in die zwischenablage ? und wie und wo kopiere ich das in das scatterfile ?
    ich öffne dieses und geh auf position 18. cache.... und dann ? die komplette zeile in die zwischenablabge kopieren ,aber wie ?
    und dann das scatter öffnen und wohin dort kopieren ?
  6. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    langsam, du hast es falsch verstanden
    Du brauchst bloß die Startadresse fürs Einlesen des Backups.
    Markiest es mit der Maus und dann rechter Mausklick, kopieren oder Strg+C
  7. tommy0815
    tommy0815 Well-Known Member
    26. November 2010
    Samsung Galaxy Note 4
    Oppo Find 7
    in die zwischenablage kann man sehen wie man will.....
    ich mach meistens ein neues Editorfenster auf und kopiere es da rein.....dann hat man nur das was man braucht dort stehen und von dort aus kopiert man dann die blöcke wiederum im Readback.......
    je nachdem was du alles sichern willst musst du eben die passenden Werte eintragen.
    Ich finde das für einen Anfänger aber meistens zu schwierig....
    ich würde immer schauen welche farbe das Kästchen unten links in Droid Tools hat. Wenn es schon grün ist, einfach ein Backup aus droid Tools heraus starten wenn es nicht grün ist auf "root" drücken und schauen ob es grün wird, dann einfach auf backup klicken....das sind dann nur ein paar Klicks ohne großartig nachzudenken und falsch machen kann man da auch nicht...entweder es geht oder eben nicht...
    dann musst du doch den umweg gehen mit den Blöcken!
