Samsung S4 i9505 vermutlich Brick!? (Gelöst!) :)
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von Unbroken, 15. Februar 2015.
  1. thor2001
    thor2001 Well-Known Member
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Ja, wie bereits gesagt probiere die einteilige FW; wenn das nicht fruchtet, die dreiteilige + PIT
    Danach ist es jungfräulich, ABER dafür muss der Flashvorgang komplett durchlaufen.
    Unbroken sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  2. Unbroken
    Unbroken salty
    22. November 2014
    weiblich
    Mal dies, mal das! ;)
    Ok werde ich so machen! die 3teilige lädt nun grade langsam vor sich hin! ;)
    Entpacken usw ist selbstverständlich und der Gedanke an Root order Custom liegt in weiter Ferne! Miui wird nicht versucht!
  3. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    one step at a time :grin:
  4. Unbroken
    Unbroken salty
    22. November 2014
    weiblich
    Juhuuu ES ist wieder da! :yahoo:
    Dank den Göttern Thor & Odin, hat es sich mit Originalkabel problemlos durchgeflasht! Gar keine Fehler nix!
    Es ist gestartet, Software jungfräulich Samsung! Wow
    Es war erst noch Fummelei den Downloadmodus einzustellen, aber als ich ihn hatte, lief der Rest wie geschmiert!
    Danke, Danke Danke Thor! :good2:
    mrkörnchen und thor2001 sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  5. Unbroken
    Unbroken salty
    22. November 2014
    weiblich
    Update. Dank der FW liess sich das S4 nun auch problemlos mit Odin rooten!
    Total smooth und easy! :)
    Jetzt muss ich nur noch das kaputte Displayglas austauschen lassen (Touch läuft einwandfrei!) und schon hat Töchterlein ein gutes Phone!*
    Danke nochmal für die Hilfe und Unterstützung! :)
    *Obwohl sie sich nur schwer von ihrem hübschen No1 Mi4 trennen wird, aber das S4 ist einfach das bessere Phone im Vergleich!
    thor2001 sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  6. G3mob
    G3mob Well-Known Member
    12. April 2013
    Jiayu G4S
    Jiayu G3ST
    Jiayu G3
    Zopo 500 libero
    Asus MemoPad 10
    @thor2001
    Die Geschichte mit dem Kabel, ist das bei allen Samsung so. Habe hier noch einen alten Knochen GT - S5360 und bekomme keine neue Software drauf. Fehler Meldung nach Start
    --Appling Muti - CSC--
  7. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    @G3mob
    Ich glaube (immernoch) nicht, dass dafür ein Originalkabel nötig ist sondern nur guter und sicherer Kontakt.
    Bei einem neuen Kabel ist dir Wahrschrinlichkeit höher, dass dies so ist.
    Ich habe meine Samsung Galaxy S2, Note1, Note2 immer mit Kabeln geflasht, welche ich gerade zur Hand hatte.
    Würde es einfach mit verschiedenen Kabeln/USB-Buchsen bzw. PCs probieren.
    Ab und an Oxidieren auch die Kontakte, da manche Leute sehr unaufmerksam mit ihren Geräten bzw. deren Ein-/Ausgängen umgehen. Da kann es dann z. B. helfen. wenn man mit Interdentalbürste (und etwas Kontaktspray auf ebendieser) den USB-Port vorsichtig "bürstet".
    G3mob sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  8. G3mob
    12. April 2013
    Jiayu G4S
    Jiayu G3ST
    Jiayu G3
    Zopo 500 libero
    Asus MemoPad 10
    Eine Verbindung zum Notebook bekomme ich. An der Fehlermeldung nach dem Flash ändert sich nichts. Das Phone geht nach dem Start von allein in das recovery. Bringt das etwas wenn ich die Datei auf die sdkarte lade? Und von dort installiere? Habs noch nicht getestet.
  9. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    @G3mob
    Ich denke noch, dass du keine ausreichend gute Verbindung hast, wobei es natürlich auffällig ist, dass es immer an der gleichen Stelle stockt.
    Ich gehe davon aus, dass du die richtoge FW hast?
    FW auf SD bringt dir nur dann etwas, wenn du die Firmware als entsprechenden Zip hast UND ein Custom Recovery.
    Stock Samsung FWs sind aber idR nur für OdinPC oder MobileOdin (braucht Root und nicht jedes Samsung-Smartphone wird unterstützt).
    Evtl. eine andere Odin-Version (älter/neuer) verwenden?
  10. G3mob
    12. April 2013
    Jiayu G4S
    Jiayu G3ST
    Jiayu G3
    Zopo 500 libero
    Asus MemoPad 10
    Der Flash läuft durch, aber ohne Änderungen am Fehler. Ich teste das nochmal.
  11. Unbroken
    Unbroken salty
    22. November 2014
    weiblich
    Guten Morgen, ich konnte das S4 auch nur mit einem (angeblichen) Originalkabel von eBay (2,99!) flashen u rooten!
    Inwieweit dieses Kabel nun tatsächlich "original" ist, sei dahingestellt.........Jedenfalls hat es mit diesem Kabel reibungslos geklappt!
    Sieht man nach Falsh- u Rootbeschreibungen für Samsung Phones auf AH und Blogs, wird immer zwingend auf die Verwendug eines Original-Samsung USB Kabels hingewiesen!
    By the way wenn man bei der Samsung Software fleissig Bloatware und nicht benötigte Apps entfernt, wird die Software richtig schnell u nutzbar! Haha
  12. mrkörnchen
    mrkörnchen ...ab und zu mal hier
    20. Mai 2012
    Xiaomi Mi 6 (Daily Driver)
    Xiaomi Mi Note Pro (Ersatzhandy)
    Meizu MX4 (Als Geschäftshandy)
    Glückwunsch dass du das Problem lösen konntest. :)
    Als Custom ROM kann ich dir die aktuelle Nightly von Cyanogen Mod empfehlen. Läuft stabil und um einiges flüssiger als die letzte offizielle Firmware.
  13. Unbroken
    Unbroken salty
    22. November 2014
    weiblich
    Danke, aber ich habe beschlossen keine andere Rom mehr zu flashen! ;)
    Wenn man die Bloatware und anderes überflüssiges Zeug aus der Firmware löscht, läuft diese auch immer schneller u flüssiger und innerer Spreicher wird auch immer mehr frei! :grin:
    Schon eine Unverschämtheit, was Samsung für einen BloatwareMüll in seine FW packt!
    Aber schön verschlankt und mit Miui Launcher läuft das Teil sehr gut! Reicht! ;)
