i9 / i68 ScellPhone i9+++ Flashen
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von ttesch, 12. März 2010.
  1. ttesch
    ttesch New Member
    21. Februar 2010
    i9+++
    Hallo und guten abend,
    seit kurzen habe ich auch solch ein i9+++.
    herstellungsjahr: 2010
    SW: TG01_V6.1.0
    Erstellungszeit: 26.01.2010
    Speicher: 16 GB
    Verfügbar: 0k
    so binn ich mit dem teil eigentlich zufrieden aber ein kleines manko hat das teil.
    wenn ich angerufen werde bricht die verbindung einfach ab und die gegenstelle hört nur ein pfeifen und dann eun tut tut tut ... ... ... .
    jetzt dachte ich mir einfach eine neue firmware aufzuspielen.
    ein flashkabel habe ich mir auch schon besorgt.
    das mit den drei kabeln sw/rot-rot-grün und eine cd mit software. leider funktioniert die software nicht (spidermann) mit dem mtk tool konte ich die orginale fw auslesen aber wenn ich die neue fw einspielen will meldet er mir immer "is not a valid DA format"
    so langsamm bin ich am ende mit mein latein.
    vileicht hat ja einer von euch ein vorschlag.
    ich binn für jede hilfe dankbar.
    da fält mir noch ne frage ein: was hat das mit den 16GB speicher auf sich? wiefiel hat den das ding nun eigentlich?
    gruß Torsten
  2. inexplicably
    inexplicably New Member
    11. März 2010
    i9++++ (ja 4x +, das ding mit wlan)
    i68+ PRO
    i9+++
    ^^ dann hast ja das gleiche wie ich.
    ich wart nur noch auf mein kabel, dann zieh ich mal die fw runter und upp die im dl bereich.
    hab bisher (außer g-sensor versagen durch eigene "einstell"schuld) keinerlei fehler festgestellt.
    telefonieren, java und internet 1a.
    die 16 gb beziehen sich auf die speicherkarte die du neben den sim-karten einlegen kannst.
    intern hat das ding 2mb.
    die mußt natürlich noch besorgen und dann manuell einlegen.
  3. ttesch
    ttesch New Member
    21. Februar 2010
    i9+++
    was für ein kabel hast du dir bestelt?
  4. blue-shadow
    blue-shadow New Member
    31. Januar 2010
    i9xxx
    das ist normal bei den China Krachern, behalt bitte die Nerven und entsorg das Teil ordnungsgemäß dann kannst du auch irgendwann wieder ruhig schlafen
  5. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Toller Beitrag. Und vor allem so hilfreich :(
    @ttesch:
    Die Meldung "is not a valid DA format" bedeutet dass das Flashtool nicht aktuell genug für dein Handy ist (der Download-Agent MTK_AllInOne_DA).
    Hast du mal die Version 3.920.0 aus dem Downloadcenter versucht?
    Die ist eigentlich momentan die beste. :)
    Aber ob die neue Firmware läuft ist wohl eher unwahrscheinlich. Die meisten sind nicht kompatibel.
    Also heb deinen Readback gut auf! ;)
    Grüße
  6. ttesch
    ttesch New Member
    21. Februar 2010
    i9+++
    danke erst mal für deine antwort.
    das mtk tool habe ich hier aus den dl bereich (MTK-Flash-Tool_v3.920.0).
    das koriose ist aber das "WChinaTool_v0.4.3" mein readback datei öffnet, aber nix drinn steht. die größe meines Readback´s ist gleich wie die neue FW (L01_GEMINI_07B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_07B_W08_16_MP_V4_F1(2009_05_25).BIN_OUT.bin) = 32,768 kb
    lade ich die neue FW in WChinaTool wird der inhalt angezeigt.
  7. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Hört sich so an als sei Dein Readback fehlerhaft?!?
  8. ttesch
    ttesch New Member
    21. Februar 2010
    i9+++
    giebt es dagegen eine lösung?
  9. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Einen neuen Readback mit niedrigerer Baudrate machen.
    Wenn du Full-Speed (921600) fährst kann es schon zu Fehlern kommen.
    Einfach hartnäckig sein :)
    Oder:
    Nachdem dein Handy im Jahre 2010 hergestellt wurde kann es sein das die Firmware mit den Tools nicht mehr kompatibel ist?
    Ich habe gehört das die Jungs bei den 2010-Firmwares den Bootloader extern haben?
    Könnte auch bei dir so sein...
  10. Hebi
    Hebi neugieriger Newbie
    21. Februar 2010
    Sciphone i9+++ (2009)
    Sciphone i9+++ (2010)
    Cect i9 3G
    Ähnliches Problem bei 2010er Sciphone i9+++
    ich habe o.g. Sciphone mit Herstelljahr 2010.
    Bei diesem Phone kann ich mit Spiderman 2.56 und Flashkabel auch nichts machen. Er sagt beim Auslesen schon, das das NOR nicht kompatibel ist und er eine neue Version (von Spiderman) haben will.
    Mit 2009er Sciphone i9+++ und auch i9 G3 gibts keine Probleme.
    Andreas
  11. ttesch
    ttesch New Member
    21. Februar 2010
    i9+++
    ich glaube da hilft uns nur warten.
    Den Quallität braucht halt seine zeit.
  12. Sander
    Sander New Member
    23. September 2009
    Samkung IPAQ A128
    eFox H502 (i68+)
    I9+++ 2009er vers.
    i9+++ 2010er vers.
    Hab das selbe bei meinem neuen I9+++ mit 2010er Software.
    Egal was ich benutzt das Prog. sagt immer aktuellere Vers. benutzen.
    Invalid NOR Flash Type.
    Heist warten auf neue MTK_AllInOne_DA?
    Oder muß es eine neue Vers. des ganzen Prog wie SPiderman oder MTK_Flash sein?
  13. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Ja, das muss dann ne neue FlashTool-Version sein.
    Die unterstützen Flash-Speicher sind meines Wissens in der BROM_DLL gespeichert.
    Wie aktuell die ist siehst du im Tool unter "Info"
    Und in der Release-Note sind dann immer die Neuerungen zu erkennen:
    Das ist die ReleaseNote von der Version v3.952.0
    Da sind ja einige NOR-Flashs ergänzt worden.
    Vielleicht die mal testen?
    Colonel hat die ja schon geupped :)
  14. Sander
    Sander New Member
    23. September 2009
    Samkung IPAQ A128
    eFox H502 (i68+)
    I9+++ 2009er vers.
    i9+++ 2010er vers.
    Ergebnis bei Version v3.952.0: :(
    2 Kleine Fragen:
    1:Was ist wenn ich von NOR auf NFB stelle. Ich weis ich hab ein NOR Typ, aber was ist NFB?
    2:Was ist Enable NFI CS1?
  15. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Dann heißt das wohl wirklich warten und die Augen nach neuen Versionen offen halten... ;)
    Das die auch immer andere Hardware verbauen müssen. Schade.
    Deshalb sind die I9 Firmwares ja auch fast nie kompatibel. :(
    Zu Frage 1: NFB ist die Option für NAND-Flash. Wird 100% nichts bringen.
    Zu Frage 2: keine Ahnung? :)
  16. Sander
    Sander New Member
    23. September 2009
    Samkung IPAQ A128
    eFox H502 (i68+)
    I9+++ 2009er vers.
    i9+++ 2010er vers.
    Menno und ich hab mich so gefreut wieder Basteln zu könne. :)
    Naja mal abwarten wann oder ob was kommt.
    Was ist denn die aktuellste Spiderman vers.?
  17. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Keine Ahnung.
    Den Spiderman meide ich wie der Teufel das Weihwasser. ;)
    Mag den nicht.
    Mit der falschen Einstellung formatiert der dir noch gleich die FS-FAT automatisch mit und so Käse.
    Bisher waren die FlashTools von den Updates auch immer überlegen.
    Wenn ich alleine denke wie lange der Spiderman gebraucht hat um die MT6235 flashen zu können.
    Da war das beim FlashTool schon Asbach...
    Und der Spiderman ist halt immer ne gecrackte Geschichte.
    Ist ja normal für ne Box.
    Alle Versionen die du nutzen kannst sind nicht so ganz sauber.
    Ich lasse da lieber die Finger davon. :)
  18. Sander
    Sander New Member
    23. September 2009
    Samkung IPAQ A128
    eFox H502 (i68+)
    I9+++ 2009er vers.
    i9+++ 2010er vers.
    Ok, wieder was gelernt.
    Finger weg von der Spinne und warten.
    Danke für die Info.
  19. Sander
    Sander New Member
    23. September 2009
    Samkung IPAQ A128
    eFox H502 (i68+)
    I9+++ 2009er vers.
    i9+++ 2010er vers.
    Ok, jetzt hab ich was lustiges.
    Ich hab jetzt ein i9+++ 2010er Model wo ich kein Readback hinbekomme weil Flashtool nicht unterstützt. Die FW ist vom 21.01.2010.
    Dann hab ich noch ein i9+++ 2009er Model. Readback gemacht und siehe da, Firmware vom 17.03.2010!!! Absolut neu.
    3 Seitenmenu schön übersichtlich und mit allem was man braucht. Kein unnötiger schnickschnack!
    CPU: MTK
    File size: 32 Mb
    ROM: X2501G_HW.2501G_0B_4455_ALL_V1_3R--100317.BIN
    BUILD: GEMINI 2501G_0B_4455_ALL_V1.3R X2501G_HW 2010/03/17 22:31
    [MCU SW] 2501G_0B_4455_ALL_V1.3R
    FS(fat) - Start: 0x1E00000, Size: 0x200000
    --- Languages --------------
    *#0044# |en-US| English
    *#0033# |fr-FR| Français
    *#0034# |es-ES| Español
    *#0048# |pl| polski
    *#0351# |pt-PT| Português
    *#0039# |it-IT| Italiano
    *#0049# |de-DE| Deutsch
    *#0060# |ms-MY| Bahasa Melayu
    *#0062# |id-ID| Bahasa Indonesia
    *#0420# |cs-CZ| Czech
    *#0031# |nl-NL| Dutch
    *#0084# |vi-VN| Ti?ng Vi?t
    *#0090# |tr-TR| Türkçe
    *#0007# |ru-RU| ??????? ????
    *#0966# |ar-SA| ???????
    *#0098# |ps-IR| Persian
    *#0066# |th-TH| ???
    *#0886# |zh-TW| ????
    *#0086# |zh-CN| ????
    --- LCD driver --------------
    lcd_main_ili9320_8bit.c
    lcd_main_ili9325_8bit.c
    lcd_main_ili9328_8bit.c
    lcd_main_un8999_8bit.c
    --- SpeedDial codes ---------
    *#0000# Auto language
    *#0044# Set English language
    *#0886#
    *#0034# Set Spanish language
    *#0048# Set Polish language
    *#0033# Set French language
    *#0049# Set German language
    *#0039# Set Italian language
    *#0066#
    *#0007# Set Russian language
    *#0351# Set Portuguese language
    *#0090#
    *#0084#
    *#0062#
    *#0420# Set Czech language
    *#0060#
    *#0031#
    *#0966#
    *#0098#
    *#0086#
    *#06# Show the IMEI
    *#9438375# Service
    *#9433646633# Service
    *#94366*# Service
    *#94387# Service
    *#94333778# Service
    *#943523# Service
    *#943678# Service
    *#943876# Service
    *#9436810# Service <-------------Edit Colonel Zap: NIEMALS EINTIPPEN!!!!
    *#1234# Set A2DP Mode
    *#900# BT Power ON
    *#901# BT Power OFF
    *#902#
    *#903#
    *#943251# Service
    *#943250# Service
    *#520520*# Service
    *#77773# Service
    *#77776# Service
    *#9433366*# Service
    *#422789# Service
    Hier der DL Link (Danke COlonel): Klick :)
    Danke Colonel für den Edit, hatte ich ganz vergessen.
  20. we3dm4n
    we3dm4n Helfer in der Not
    27. Oktober 2008
    Outkitel K6000PRO
    zippyshare.com kannst du das hochladen ;)
