i9 / i68 SciPhone i68 4G klingelt nicht mehr!
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von quadratur, 14. Dezember 2011.
  1. quadratur
    quadratur New Member
    16. Januar 2011
    i68 4G
    Mein sciphone klingelt nicht mehr. Eingestellt ist klingeln und vibririeren. Wenn ich nur klingeln einschalte und angerufen werde oder eine SMS bekomme, geht das vollkommen an mir vorbei. Habe ich das phone ungewollt und unbemerkt stumm geschaltet? Radio und Wecker sind zu hören! Wer kann mir helfen! Mein Dank sei ihm/ihr gewiss!
  2. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Hat das Ding einen Stummschalter an der Seite? Oder die Vol + / - Buttons auf Lautstärke Null gesetzt?
  3. quadratur
    16. Januar 2011
    i68 4G
    ja, hat es. Aber die Stummschaltung ist nicht aktiv und die Lautstärke steht auf 4 von 6 möglichen.
    Ergänzung: Auch die Geräusche verschiedener Funktionen sind weg. Z. B. wenn man das Phone entriegelt.
  4. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Und wenn du Musik abspielst? Kommt dann was?
    Sonst könnte natürlich der Lautsprecher defekt sein :(
  5. quadratur
    16. Januar 2011
    i68 4G
    Musik habe ich keine drauf. Wenn ich das Radio einschalte, wird der Kopfhörer verlangt. Ich habe gerade nochmals den Wecker ausprobiert, der heute morgen noch funktionierte - jetzt aber nicht mehr, nur noch der Vibrationsalarm geht los.
    Sehr merkwürdig. Als würde jeden Tag mehr und mehr Funktionen ausfallen. Die Geräusche verschiedener Funktionen sind seit 2 - 3 Tagen weg. Z. B. wenn man das Phone entriegelt. Das ist mir erst gar nicht aufgefallen.
    Bis gestern konnte ich auch noch hören, wenn ich angerufen wurde.
    Wenn es die Lautsprecher sind, kann man da irgendwas machen?
  6. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Hast du mal versucht auf Werkseinstellungen zurück zu setzen?
    Ist in den Einstellungen zu finden. Das Passwort ist 1122.
    Den Lautsprecher kann man schon tauschen. Aber der sitzt leider auf der Rückseite vom Mainboard.
    Also auf der LCD-Seite. Muss mal halt komplett zerlegen.
    Kann auch sein das nur die Verbindung schlecht ist. Das sind 2 Kabel angelötet.
  7. quadratur
    16. Januar 2011
    i68 4G
    Das Zurücksetzen habe ich versucht. Hat nichts gebracht. Wo bekomme ich einen Lautsprecher her. Hat sich für Ersatzteile schon ein Anbieter einen Namen gemacht? Bin zwar handwerklich recht geschickt - doch eine kleine Anleitung zum Auseinandernehmen wäre nicht schlecht, besonders wenn es ein paar Klippen zu umschiffen gilt.
  8. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Nen Lautsprecher hätte ich sogar da :)
    Den kannste haben, brauche ich nicht mehr.
    Aber schau erst mal nach der Verbindung. Das Ding ist leicht zu öffnen.
    Hinterm Backcover sind unten 2 Schrauben. Die weg, der Rest ist nur geclipst.
    Dann kannst du das Kunststoff hinten abnehmen.
    Musst halt beim auf die Seite legen vom Mainboard dann vorsichtig sein. Der Touch ist seitlich angelötet.
    Das du das Flexkabel nicht verletzt.
    Und oben sitzt dann der Lautsprecher, gleich nebendran sind die Lötstellen.
  9. quadratur
    16. Januar 2011
    i68 4G
    Jetzt schliesse ich das Büro ab und fahr nach Hause. Dann schaue ich mir das mal an und melde mich im Laufe des Abends noch mal.
  10. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Gute Idee und eigentlich längst überfällig :)
  11. quadratur
    16. Januar 2011
    i68 4G
    so, erstmal habe ich einen Song auf das Sci gepackt- zum testen. Dann das Backcover entfernt und den Akku raus genommen. Dann habe ich 4 kleine Schrauben - jeweils eine in jeder Ecke - entfernt und die Klipse gesucht, gefunden und vorsichtig geöffnet. Der Lautsprecher ist nicht zu übersehen und die beiden Käbelchen scheinen gut befestigt. Den Touch habe ich wieder aufgelegt, den Akku wieder rein und die Musik gestartet. Den Touch wieder runter und am Lautsprecher und an den Käbelchen gewackelt. Aber da hat sich nichts getan. Ich kann auch nicht sehen, ob der Lautsprecher nur festgesteckt ist und ich ihn heraushebeln kann oder ob er geklebt ist. Nochmals hier und da gewackelt und nach losen Verbindungen gesucht, aber nichts gefunden. Die Musik läuft, aber es ist nichts zu hören!
    Gibt es noch andere Möglichkeiten der Fehlersuche?
  12. quadratur
    16. Januar 2011
    i68 4G
    Hallo, noch jemand kompetentes da oder schon alle in den Winterferien?:OMG:
    Ich bin ein wenig enttäuscht, wie gering die Unterstützung ist, die aus dem Forum kommt. Oder erwarte ich bei einem technischen Problem einfach zuviel?
    :mda:
    Ich habe mit den spezialisierten Foren immer gute Erfahrungen gemacht. Ob es um meinen elek. Rasierer, meinen Kaffeeautomaten oder um das Navigationsgerät ging, die Mods, Admins oder andere erfahrene User hatten immer Tipps, Anleitungen oder Ideen wie ich mein Gerät wieder ans laufen brachte.
  13. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
    öhm....
    entschuldige...die meisten sind im urlaub...also nicht am pc, und die wenigsten nehmen den laptop mit in die ferien wie ich es tue...
    da mußt du geduld haben.
    zu deinem problem, vieleicht ist es nur was profanes wie zb. anderes profil eingestellt?
    zb. lautlos profil, oder flugzeug modus?
    schau mal in deine einstellungen
    gruß
  14. quadratur
    16. Januar 2011
    i68 4G
    Danke oh Herr,
    da habe ich natürlich als erstes geschaut. Alles ok, wie hätte sich das auch von allein verstellen können? Trotzdem habe hin und her verstellt und getestet. Eingestellt ist Klingel (Stufe 4) und Vibration. Tastenton auf Stufe 2. Vibration geht!
    Jetzt muss ich aber erstmal alle Einstellungen erneuern. Rumpelstilzchen hatte mir geraten die Werkseinstellungen wieder herzustellen. Hoffentlich kriege ich das wieder hin!
    Ich habe mal ein Foto vom Lautsprecher gemacht! Maße: 17x10mm
  15. quadratur
    16. Januar 2011
    i68 4G
    Da der Herr nun auch noch abhanden gekommen ist, werde ich eine der SIM-Karten in mein altes Siemens stecken und warten bis die Mods und Admins wieder aus dem Urlaub da sind. Ich hoffe, da ist einer dabei, der sich in der Technik auskennt.
  16. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Ich bin nicht im Urlaub, aber von Hardware habe ich keinen Schimmer. Das ist auch nicht mein Job hier ;)
  17. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Und was erwartest du? Sollen wir hellsehen?
    Wenn deine Einstellungen alle richtig sind, dann ist entweder der Lautsprecher defekt oder der Verstärker.
    Und da hilft wohl nur ausprobieren.
    Nen anderen anlöten nd schauen ob dann was piept.
    Ich habe außerdem in deinem Banner das 4G überlesen.
    Ich hab nen Lautsprecher für das I68 3G. Für das 4G leider nicht.
  18. quadratur
    16. Januar 2011
    i68 4G
    Hallooooooo, ist hier auch jemand, der sich gut mit der China-Hardware auskennt? So ein richtiger Schrauber!:up:
  19. Xxxsetgo
    Xxxsetgo New Member
    11. August 2011
    frag die chinesen doch meld dich beim cect shop die können deutsch und beantworten dir eigentlich jede frage
  20. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    machs doch mal so:
    schließ irgendein lautsprecher parallel an und teste die funktion.
    wenn er geht ist der interne lautsprecher defekt, ansonsten liegts am eingebauten.
    möglich wäre auch eine kalte lötstelle die du nachlöten solltest.
    mehr tips habe ich nicht, da hilft dann nur noch reklamieren beim verkäufer.
    gruß
