SciPhone i68+ Gsensor
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von gioy808, 27. März 2009.
  1. gioy808
    gioy808 New Member
    2. März 2009
    Nokia 6130
    Hallo ich habe mir bei eBay ein SciPhone i68+ gekauft.
    Alles funktioniert soweit nur der Gsensor will nicht.
    Shake Control bei Liedern funktioniert nicht
    Shake Control bei Wallpapern funktioniert nicht
    Bilder Drehen funktioniert nicht bzw Videos
    Die Funktionen unter Settings/Phone setup
    Gsensor switch wallpaper ON
    Gsensor switch song ON
    Was mache ich da falsch?
  2. superjason
    superjason New Member
    20. März 2009
    Ciphone C5
    Do you have the link? "I68+" or "I68+ 3G"???
  3. gioy808
    gioy808 New Member
    2. März 2009
    Nokia 6130
  4. superjason
    20. März 2009
    Ciphone C5
    It should works, i know shake control should be setting by yourself
  5. gioy808
    gioy808 New Member
    2. März 2009
    Nokia 6130
    Mhhh okay, but can u tell me how?
    would be very nice =)
    and remember the pictures dont movin too its all static
  6. gioy808
    gioy808 New Member
    2. März 2009
    Nokia 6130
    please i need to know =/
  7. frezzer
    frezzer New Member
    12. November 2008
    E 700^^
    vllt ist der einfach kaputt und du musst es zurück schicken.
  8. gioy808
    gioy808 New Member
    2. März 2009
    Nokia 6130
    Also ist da nichts mehr zu retten iwo in der engeneering mode oder ähnliches= :mda::mda:
  9. Bronko
    Bronko New Member
    14. Februar 2009
    Sciphone i68+
    Die Tastenkombination für den Engeneering Mode lautet *#82043036#
    ACHTUNG! FINGER WEG VOM FAST SIM!!!
  10. silvio1973
    silvio1973 New Member
    4. Februar 2009
    Sciphone i68+
    Ciphone 3g
    vielleicht is garnich kaputt,was haste für sprache eingestellt?ich hab auch ein i68+ und hatte die "deutsche sprache"eingestellt,unter settings gsensor stand dann ab was nach meinem erachten die chinesische deutsche übersetzung für an is,aber es ging nichts.dann hab ich die englische sprache eingestellt und siehe da mein ab hiess nich an,es stand auf einmal off da.habs dann im englischen umgestellt und seither funzt alles.ich nutz ja so auch die deutsche übersetzung aber wenn was einzustellen gibt stell ich vorher auf englisch und nehm dann die einstellung vor,dann is man auf der sicheren seite
  11. deno
    deno New Member
    27. Februar 2009
    sciphone i68+
    gibt es eigentlich die möglichkeit bei eingeschalteten gsensor eigene wallpaper anzeigen zu lassen?
    ich konnte bisher lediglich einen eigenen zu den 8 vorhanden werk wallpapern hinzufügen...
    über ratschläge würde ich mich freuen...
  12. silvio1973
    4. Februar 2009
    Sciphone i68+
    Ciphone 3g
    nee,ich glaube du kannst nur ein eigenes anzeigen lassen,ich lass den sensor trotzdem immer eingeschaltet,weils lustig is wenn die immer hin und her hopsen und das eigene kommt dann ja irgendwann wieder.jedenfalls kannst du ja bei den handys die es hier gibt in den läden auch nur ein hintergrundbild einstellen und musst dann wechseln wenn du ein anderes haben willst.das is bei den phones nich anders
  13. gioy808
    gioy808 New Member
    2. März 2009
    Nokia 6130
    Mhh also mein SciPhone ist auf Englisch eingestellt und die beiden Gsensor Funktion die in den Einstellungen sind, sind auf ON gestellt, auch die Bilder drehen sich nicht mit je nach Position des Handys =/ .
    Gibst noch etwas, was ich im Engineering Modus ausporbieren kann?
    Ist es möglich, dass der Gsensor aus irgendwelchen Gründen in der Firmware deaktiviert ist?
  14. MANIACCCCC
    MANIACCCCC New Member
    10. März 2008
    Cect P168
    hallo,
    Ich hab das selbe problem mein G Sensor funzt nicht. Hab es bei wallpaper und songs auf on die bilder drehen sich nicht, video auch nicht! Im Enginier mode wo muss ich denn da guken wegen dem G Sensor? oder muss ich da noch was einstellen bei dem Handy? :this:
    MFG
