i9 / i68 sciphone I68+ Kontakte syncronisieren
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von sirtaifun, 23. Oktober 2009.
  1. sirtaifun
    sirtaifun New Member
    17. Oktober 2009
    Sciphone i68+
    weiss einer wie man die Kontakte zwischen dem sciphone i68+ (build 2009-7-9) und Outlook überträgt?:help:
    Hab hier schon rumgelesen, allerdings habe ich diesen Punkt comport nicht, wenn ich das phone an den PC über USB anschliesse. :see_stars:
    Da kommt dann nur USB mass storage, digi cam und pict bridge.
    Wenn ich nichts auswähle passiert nix.
    Gruß :hi:sirtaifun
  2. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
  3. Haasenbande
    Haasenbande New Member
    30. September 2009
    i68+ 3G
    Ich benutze die Phone Suite zum Datenaustausch zwischen PC und i68+. Du musst aber im Engineer Mode Einstellungen vornehmen.
    !!! Vorsicht, du kannst hier dein Handy schrotten !!!
    Folgende Anleitung habe ich damals dazu gefunden:
    Zuerst muß das Handy eingestellt werden
    USB Kabel darf NICHT angeschlossen sein.
    Gehe auf Dail am Handy und tippe * # 82043036 # ein.(Code für I68+) hat bei mit funktioniert.
    Jetzt solltest du im Engineer mode sein.
    Jetzt tippe auf Device
    auf Pos.7 findest du Set UART, tippe drauf.
    dann auf UART setting.
    TST-PS Config auf UART2 stellen
    und
    PS config die erste Position auf USB Port stellen
    die zweite Position auf 115200 stellen.
    Danach auf OK drücken.
    Das Handy schaltet sich jetzt automatisch ab.
    Handy einschalten und mit USB verbinden.
    Am PC sollte jetzt eine neue Hardware gefunden werden ... weiter klicken
    dann wird ein USB modem am PC installiert.
    Danach PC Suite installieren verwenden.
    Den Link zur Phone Suite habe ich damals hier im Forum gefunden.
  4. sirtaifun
    17. Oktober 2009
    Sciphone i68+
    Mensch Haasenbande Du bist der beste!!!!!!!:up:
    Allerdings steht in der phone suite unten rechts immer phone disconnect. Naja ich such ma....
    Jetzt hat´s geklappt. COM port muss auf 1.
