sciphone i9+++ miktofon frage
Dieses Thema im Forum "Hardware/Zubehör (Speicherkarte/Headset/Akku/etc.)" wurde erstellt von magix110, 23. März 2011.
  1. magix110
    magix110 New Member
    21. März 2011
    sciphone i9+++
    hallo
    Habe eine Frage scipohne i9+++.
    Beim telefonieren kann mein Partner keinen Ton hören evtl mic oder Einstellung.
    Über Headset geht alles einwandfrei. Habe versucht die micstärke zu erhöhen, bringt aber nix. Hat einer einen Tipp?
    Kann vieleicht auch das mic. defekt sein?
    Aber glaube ich nicht da das Telefon nagelneu ist.
  2. paculla
    paculla New Member
    7. April 2010
    Kiphone 4GS
    Was ist Mic? Meinst du damit das Microfon?
  3. magix110
    magix110 New Member
    21. März 2011
    sciphone i9+++
    Hallo
    Ja ich meine das Microphon
  4. paculla
    paculla New Member
    7. April 2010
    Kiphone 4GS
    Gut dann weiß man ja was du meinst.
    Und ja es kann das Micro sein. Auch wenn es neu ist das Telefon. Diese Clone werden mit einer sehr schlechten Qualität in irgendwelchen Hinterhöfen in China zusammen gebaut. Da kommt es oft vor das Sachen beim zusammenbauen schon kaputt gehen oder nicht richtig zusammen gebaut werden.
  5. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Schau mal während dem Telefonieren auf das Display. Da gibt es mehrere Optionen zum einstellen.
    Und eine davon ist "lautlos". Vielleicht ist ja aktiviert :)
    Kann aber klar auch die Hardware sein. Wenn dann wird ein Kabel ab sein. Das Mikro sitzt lose in der Schale und wird mit Kabel zur Platine verbunden.
    Kann sein das eines ab gegangen ist.
    Beim Transport z.b.
    Grüße
  6. magix110
    magix110 New Member
    21. März 2011
    sciphone i9+++
    hi meist du diesen mute knopf der steht auf an,
  7. Loonix
    Loonix Spokenkieker
    4. Juli 2009
    Jiayu S3 Advanced
    mute = stumm
    wenn mute an ist, dann nimmt das Mikrofon keinen Ton auf.
  8. magix110
    magix110 New Member
    21. März 2011
    sciphone i9+++
    hi
    Sorry Mute ist ausgeschaltet. Geht aber nicht
  9. Loonix
    Loonix Spokenkieker
    4. Juli 2009
    Jiayu S3 Advanced
    Hat das teil einen sprach rekorder?
    Wenn darin und in Videos auch kein ton aufgenommen wird, dann ist ziemlich sicher das Mikrofon hinüber.
  10. magix110
    magix110 New Member
    21. März 2011
    sciphone i9+++
    Hi Sorry Mute ist ausgeschaltet.
    Wie baut man das Hany auseinander oder wie kommt man an das Microphon dran.
    Doppelpost zusammengefügt nach 6 minutes:
    hi
    Der Sprachrekorder nimmt auch keinen Ton auf.
    als einziges funktioniert es mit dem Kopfhörer und dem Microphone vom Kopfhörer
  11. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Nimm das Backcover ab.
    Dann siehst du unten links + rechts 2 kleine Kreuzschlitz-Schrauben.
    Die raus, der Rest ist nur an die Front geschnappt.
    Das I9 ist eigentlich easy zum auseinander bauen.
    Das Micro erkennt du dann schnell :)
  12. magix110
    magix110 New Member
    21. März 2011
    sciphone i9+++
    hi
    Danke.
    Werde versuchen es auseinander zu bekommen melde mich wieder
