SciPhone i9+++ und Programme?
Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von samtron, 16. September 2009.
Status des Themas:
  1. samtron
    samtron Member
    15. Juli 2009
    SciPhone i9++
    NCKIA E83
    Hallo zusammen
    wenn ich ein Programm in i9+++ installiere, wie kann man das Programm in Sciphone wieder finden und starten?
    vielen Dank
  2. VerdammteShice
    VerdammteShice Mitglied der Herzen
    14. Januar 2009
    Samsung SGH D-600 Ultratuning
    Nokia 3310
    Also grundsätzliche gehen auf dem Telefon nur JAVA Programme zu installieren. Diese dürfen auch nicht zu groß sein, da das Telefon nicht soviel internen Speicher zum ausführen hat. Was wolltest du denn installieren? Bei einer JAVA Datei musst du die JAVA Datei mit dem Datenkabel auf das Telefon kopieren und dann vom Telefon aus ausführen. Telefon müsste nen JAR Ordner oder sowas Ähnliches haben bzw. dir anzeigen wenn dus Kabel reinstöpselst im PC und auf die Karte guckst.
  3. samtron
    samtron Member
    15. Juli 2009
    SciPhone i9++
    NCKIA E83
    hi Ich danke dir und guck das gleich mal an
    vielen Dank
  4. VerdammteShice
    14. Januar 2009
    Nokia 3310
    Ansonsten mal kurz die Suchfunktion hier betätigen darf eigentlich kein Hexenwerk sein das ans Laufen zu bekommen :) Hast im Telefon dann keinen Datenordner oder JAVAordner wo die hinkopierte Datei sichtbar ist?
  5. samtron
    samtron Member
    15. Juli 2009
    SciPhone i9++
    NCKIA E83
    ich habe ein kleines Programm auf die mini SD installiert, ist das OK oder muss ich das wieder deinstallieren und dann auf Phone zu installieren??
    wenn deinstallieren, wie kann man das wieder entfernen?
    noch mal vielen Dank
  6. Loonix
    Loonix Spokenkieker
    4. Juli 2009
    Jiayu S3 Advanced
    Kannst du da lassen, solltest du sogar.
    Der interne speicher ist so winzig das ich da gerade mal Klingeltöne speichern würde, also sachen die du brauchst auch wenn die SD karte nicht da ist.
    An sonsten geht deinstallieren wie das aufrufen der programme über das JAVA menü deines handys.
  7. samtron
    samtron Member
    15. Juli 2009
    SciPhone i9++
    NCKIA E83
    ok danke aber ich finde kein Jav Ordner in Menu nicht muss ich das auch installieren?
  8. Loonix
    Loonix Spokenkieker
    4. Juli 2009
    Jiayu S3 Advanced
    vielleicht hast du ein 'GAMES' icon?
    aber eigentlich solltest du auf der ersten oder 2ten seite des Menüs ein dickes JAVA icon haben undter dem du installierte java programme findest.
    Wo findest du den immoment dein installiertes programm?
    //EDIT: ichseh schon, ichhätte den ganzen thread durchlesen sollen...
    1. .JAR datei auf die speicherkarte kopieren
    2. mit dem internen file manager die .JAR datei finden und deren optionen aufrufen -> installieren.
    wenn installieren keine option ist hat dein handy kein JAVA. kontaktiere deinen verkäufer wenn er java versprochen hat.
    3. nach dem installieren solltest du das programm unter dem JAVA icon im hauptmenü finden können, du kannst die .JAR datei von der aus du installiert hast von der Karte löschen.
    4. deinstallieren geht über das selbe JAVA icon unter dem du die installierten JAVA programme gefunden hast.
  9. samtron
    samtron Member
    15. Juli 2009
    SciPhone i9++
    NCKIA E83
    Ich habe kein Java und was soll ich jetzt machen?
  10. Loonix
    Loonix Spokenkieker
    4. Juli 2009
    Jiayu S3 Advanced
    kann leider nicht nachträglich installiert werden.
    Kontaktiere den Verkäufer wenn er versprochen jat das JAVA drauf ist.
    Besonders gut ist die Java unterstützung vom i9 oder i68 aber in keinem fall. (kein bluetooth, keine sensoren, wenig speicher so das sehr wenige programme wirklich laufen)
Status des Themas:
