i9 / i68 Slide2unlock zeitweise defekt i9+++
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von Skip-per, 9. März 2010.
  1. Skip-per
    Skip-per New Member
    29. Dezember 2009
    i9
    Seit einiger Zeit reagiert mein Slide to unlock zeitweise nicht.
    Meistens wenn ich den Akku wechsel. Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
    Ich hab das Display optimal kalibriert. Es kann sein das ich zwei Tage das unlock
    nicht aufbekomme , ist es aber offen dann funktioniert das Phone ohne Probleme. Softwarefehler?
    Gruß Skipper
  2. Skip-per
    Skip-per New Member
    29. Dezember 2009
    i9
    Hab ich allein das Prob
    Hilfe, hat denn keiner von Euch dieses Problem?
  3. Petteri
    Petteri Well-Known Member
    13. August 2009
    Tablets: Acer Switch 10
    Könnte ein Bug sein....damals (vor Jahrhunderten!!) :) ging es bei mir einmal auch so schlecht, habe dann nie wieder den Akku gewechselt und somit wars OK! :)
  4. we3dm4n
    we3dm4n Helfer in der Not
    27. Oktober 2008
    Outkitel K6000PRO
    Das wird, wie Petteri bereits schrieb, ein Bug sein, den es sogar beim Pinphone noch gibt.
    Lösung ist da:
    Einfach einmal durch drücken des On/Off-Buttons das Display ausschalten, dann den Home-Button drücken, um das Display wieder zu reaktiveren und den Slide-to-Unlock Screen zu sehen -> Sliden zum entsperren funktioniert wieder.
    Ob das nun bei dem i9 klappt musst du allerdings ausprobieren.
    Nur für das nächste Mal: Threads zu pushen ist nicht gerade die feine englische Art. Wenn du Hilfe brauchst, dann musst du auch Geduld haben.
  5. Petteri
    13. August 2009
    Doch...das klappt glaube ich..ich meine bei mir ging es auch....
  6. Skip-per
    Skip-per New Member
    29. Dezember 2009
    i9
    Sorry, war keine Absicht zu pushen, hatte nur gesehen das schon einige den Thread angeschaut hatten.
    Mit dem ein und ausschalten habe ich auch schon probiert wenn der Fehler da ist, nützt aber nichts. Ich kann dann auch keine Pin eingeben. Sieht so aus als ob das Display nicht mehr funktionieren würde. Ich kann auch nicht sagen wodurch es auf einmal wieder funktioniert.
    Nichts für ungut.
    Skipper
  7. Petteri
    13. August 2009
    Tja, dann einfach Akku drin lassen und nur das Gerät direkt aufladen....hab da jetzt leider auch keine Lösung parat....
