Softkeys gehen nicht mehr
Dieses Thema im Forum "Anfragen, bzw. Fragen allgemein" wurde erstellt von vestus, 24. August 2015.
  1. vestus
    vestus Member
    8. Mai 2008
    THL T100S
    Moin zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem alten THL T100S.
    Dort gehen die Softbuttons nicht mehr.
    Folgendes tut sich bzw. nicht:
    Ich starte das Gerät.
    Drücke ich dann 1x auf den Homebutton, dann geht er in die App-Auswahl, wo ich alle finde.
    Das geht aber auch nur 1x, dann ist alles tot da unten.
    Jetzt habe ich gelsesen, dass man im Root Bereich unter "system" die Datei "build.prof" so verändern kann, dass man die Softkeys wieder aktivieren kann.
    Das funktioniert auch, nur legt er mir dann über die Softkeys eine neue Zeile mit Keys.
    Das wäre ggf. noch ok, aber die Buttons sind vertauscht.
    Zusammenfassend sei gesagt, dass offensichtlich KEIN Hardwarefehler vorliegt, denn die Keys reagieren - beide.
    Aber halt nur so, wie die oberen.
    Ein Factoryreset hat leider nichts gebracht.
    Hat evtl. noch jemadn ne Idee, wo ich da drehen kann, dass ich die originalen Tasten wieder aktiviert bekomme?
  2. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Da wie ich das gesehen habe hat das T100S aber die Softkeys unten unter der LCD anzeige?
    Und die Onscreen die du aktiviert hast sitzen dann überhalb, also innerhalb der Anzeige.
    Dann würde ich nämlich darauf tippen das dein Touch im unteren Bereich ne tote Zeile hat :(
  3. vestus
    vestus Member
    8. Mai 2008
    THL T100S
    ...aber dann irgendwie nicht sichtbar.
    Und wenn ich die Softkeys onscreen habe, kann ich auch die unter der Anzeige nutzen (inkl. Vibration), nur halt vertauscht, sprich so, wie im Display dann angezeigt.
  4. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Na das ist aber wirklich erstaunlich?
    Sprich der Bereich geht nur wenn du onscreen aktiviert hast.
    Würde dann aber doch bedeutet das es ein Software Problem ist.
    Hast du irgendwas verändert zu dem Zeitpunkt als das los ging?
  5. vestus
    vestus Member
    8. Mai 2008
    THL T100S
    Wann ist mir leider nicht bekannt.
    Ich hatte es einem Bekannten geliehen, der mir jetzt am WE sagte, dass die Keys nicht mehr gehen.
    Mit den Keys ist echt komisch. Habe ich onscreen keine, dann geht der Home-Button 1x, mehr nicht.
    Habe ich die onscreen-Buttons über die Datei aktiviert, dann gehen die unten auch.
    Habe auch alles nochmal resettet und ne neue SW geflasht, aber leider ohne Erfolg.
  6. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Das wäre jetzt auch meine Idee gewesen. War das ne Update.zip oder über FlashTool?
    Habe bei Needrom ein bissel gelesen, dort hatten wohl andere ein ähnliches Problem nach nem Flash.
    Gibt wohl unterschiedliche Boards für fas T100S
    Was vielleicht auch noch denkbar wäre ist das sich die Density (Auflösung) beim aktivieren das Oncreen ändert und dadurch dann auch die untere Reihe wieder geht. Dann wäre es wieder ein FW Problem.
    Vielleicht hat der "Bekannte" sich ja mal dran versucht?
  7. vestus
    vestus Member
    8. Mai 2008
    THL T100S
    war ne zip-Datei, die ich über´s Recovery eingespielt habe (aktuell die ZenUI_H_firmware).
    Wo bekomme ich das Board ausgelesen?
    Wenn ich den Punkt "Pointer location" aktiviere, dann zeigt er mir ja die Zeilen an.
    Wenn ich den Finger gaaaanz nach unten bewege, bin ich in der Y-Achse bei 1902.
    Also die Auflösung sollte passen, oder?
    Nun, mein Kumpel, der es grad nutzt ist ein Autoschrauber, der fummelt da nicht an der Elektronik rum.
    Aber ich frage ihn gern mal.
  8. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Dann würde ich mal nen kompletten Flash via FlashTool versuchen.
    Nur den Preloader deaktivieren, den Rest drauf.
    Da ist unter anderem die LK.bin dabei. Für den LCD zuständig. Die wird bei einem Update.zip nicht verändert.
    Normal über die Build number
    Die muss zu der ROM passen. Nur kann die jetzt unter Umständen ja schon falsch sein.
  9. vestus
    vestus Member
    8. Mai 2008
    THL T100S
    hast du ne passende Quelle für die richtigen Dateien?
  10. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Da gibt es jede Menge: click
    Würde dir zu einer "offical" für FlashTool raten.
    Und wie gesagt, den Preloader deaktivieren, ist wichtig.
  11. vestus
    vestus Member
    8. Mai 2008
    THL T100S
    mmmhhhmmm, irgendwie startet er nicht.
    Ich habe im Tool "Download" (was anderes geht auch nicht, wenn ich den Haken bei Preloader entferne) im Feld über "Preloader" und ich habe es so gemacht, wie beschrieben.
    Soll ich das Phone denn nun starten, wenn ich es angeschlossen habe?
    Da steht nur, ausmachen und Batterie raus, den DL-Button klicken und anschließen.
    Dann passiert hier nix :(
    Ich habe das lange nicht mehr gemacht und möchte nichts falsch machen.
    Den Haken bei "Preloader" habe ich raus genommen.
    Install ROM:
    - Unpack FlashTools, and Click on Flash_tool.exe
    - Select a the MT6592_Android_scatter.txt in ROM
    - Wait file to be added into Flash Tool
    - choose Option->USB Model,click USB Model
    –> Choose Option->DA DownLoad All->Speed->High Speed, click High Speed
    - Turn off your phone, remove the battery.
    - "Press F9 (hit Download button)" OR " if upgrade ROM Firmware->Upgrade "
    - and connect your phone into the computer via USB data cable.
    - The process will start and a red progress bar will appear after color purple, yellow.
    - And green circles display
    - Finish !
  12. ochse001
    ochse001 Active Member
    15. Juli 2015
    ZOPO ZP980+
    Wenn es ohne Akku nicht geht dann mit probieren. Aber nicht einschalten. Und immer schön drauf achten das der preloader abgewählt bleibt.
  13. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Unser rWx hat da doch mal ein super Tut geschrieben :) click
    Vermutlich hast du die Treiber noch nicht installiert.
  14. vestus
    vestus Member
    8. Mai 2008
    THL T100S
    Nun, bei Punkt 4. komm ich schon nicht weiter. HIER
    Bei mir tut sich nichts, wenn ich das Phone anschließe
  15. vestus
    vestus Member
    8. Mai 2008
    THL T100S
    so, ich habe die Lösung gefunden, es geht weiter.
    Es lag am Kabel. Daten übertragen geht, aber das Handy wurde für die o.g. Schritte nicht erkannt.
    Wieder zum eigentlichen Problem:
    Das Flashen hat leider keinen Erfolg gebracht.
    Ich kann die softkeys immer noch nicht nutzen.
    Es ist so, dass wenn ich auf die Felderunter dem Display drücke, dass ich draüber etwas bewege, z. B. Taschenrechner
  16. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    Samsung Tab GT-P7300
    ich bin mit dem geschätzten kollegen @Rumpelstilzchen d´accord
  17. vestus
    vestus Member
    8. Mai 2008
    THL T100S
    das bedeutet?
    Neues Display?
    Wenn ja, was kostet das und wer kann das machen?
    Ich habe grad so´n mega-Mist an den Hacken, mir fehlt da die ruhe und Geduld.
    Ggf. hätte ich noch ein Pomp C6 mit kaputtem Display (Freundin hat es fallen gelassen :( ), vielleicht gibt es ja "Mengenrabatt".
