Stärkeres Ladegerät nötig?
Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von Fantec, 5. September 2013.
Status des Themas:
  1. Fantec
    Fantec Member
    22. August 2013
    Huawei Honor 3C
    Mein Star B94M mit 2000mAh Akku braucht ziemlich lange zum laden. Es hat ein 1A Ladegerät dabei. Sollte ich mir ein 2A Ladegerät kaufen? Dachte an dieses: http://*URL-SHORTENER*/7Zh0X0 oder dieses http://*URL-SHORTENER*/5xbcNM oder welches würdet ihr empfehlen?
    Oder bringt es das nicht?
  2. Tobee
    Tobee Born to buy from China
    26. August 2013
    Redmi Note 3 SE
    Was ist ziemlich lange? Bei deinen Daten würde ich so auf 2-2.5 h tippen. Je nachdem ob dein Ladegerät wirklich 1000mA bringt.
  3. UncleChicken
    UncleChicken Member
    7. September 2011
    xda neo
    Rein rechnerisch sollte es 2h dauern, es voll aufzuladen... :)
    Soweit ich weis, ist es für die Langlebigkeit des Akkus eher schlecht, extrem schnell aufzuladen..?
  4. BaSch
    BaSch Active Member
    10. Januar 2012
    TOPS HD7
    ZTE V970
    Jiayu G4
    Zopo ZP980H
    Die Leistungsangabe auf den Ladegeräten ist nur die maximale Leistung die das Gerät bereitstellen "KANN"!
    Wieviel dein Handy davon nutzt entscheidet es selbst, du kannst ein 10A Ladegerät anschließen, das bringt dir aber nichts wenn wenn dein Handy bei 500mah, 1000mah oder 1500mah gedeckelt ist.
    Wie lange ist denn bei dir lange?
  5. Schussi
    28. Oktober 2007
    Auf meinem Note 10.1 habe ich "Battery Monitor Widget" installiert. Ich hatte Probleme mit dem Originalzubehör das Tablet über Nacht aufzuladen.
    Das Widget zeigt den tatsächlichen Ladestrom an. Dort konnte ich nachvollziehen das dieser viel zu niedrig war. Beim mit lag es am von Samsung mitgelieferten Datenkabel.
  6. Fantec
    Fantec Member
    22. August 2013
    Huawei Honor 3C
    Ich lade es jetzt seit 2 Stunden und es ist auf 39% von vorher 12%, mir kommt das sehr lange vor....
    Ob ein anderes Ladegerät es nun bringt oder nicht konnte ich aus keinen Antworten raus lesen. Wie siehts denn nun aus?
  7. Tobee
    26. August 2013
    Redmi Note 3 SE
    Da stimmt was nicht! Hast du ein anderes Ladegerät? Zur Not mal an einen USB Port hängen. Wie lange hält der Akku wenn er voll ist?
  8. BaSch
    BaSch Active Member
    10. Januar 2012
    TOPS HD7
    ZTE V970
    Jiayu G4
    Zopo ZP980H
    Kann schon sein, definitiv sagen kann dir das niemand.
    Probier erstmal ein anderes Kabel aus wenn du einen Lader mit USB Anschluss hast.
    Und dann ein anderes Ladegerät, am besten vielleicht von einem Bekannten ausleihen.
  9. kubean
    kubean Well-Known Member
    31. August 2012
    OnePlus 5
    das ist definitiv zu lange. Das Problem konnte ich bei mir mit ein Samsung Ladekabel lösen.
  10. Margit
    Margit Member
    21. August 2008
    keines
    Mein N1 braucht ca. 4, 5 Std. bis es aufgeladen ist, ne Katastrophe :(
    Werde auch mal ein anderes Kabel probieren...
  11. Tobee
    26. August 2013
    Redmi Note 3 SE
    Hab gute Erfahrungen mit den original Samsung Ladegeräten gemacht. Die gibt´s für unter 4€ im Web.
  12. steffsb
    steffsb Well-Known Member
    13. Januar 2011
    wechselnd :-)
    ich auch !!! drauf schauen das 1000mah angegeben sind ...
    UND ... da sind auch jede menge clone im netzt unterwegs, am besten gut die bewertungen lesen bevor "PENG" :)
  13. Tobee
    26. August 2013
    Redmi Note 3 SE
    Hab eins mit 700mAh, das reicht mir da ich meistens sowieso über Nacht lade. Hab mir grad noch ein originales in der Bucht für 5,50€ gekauft. Bin mal gespannt, ich hab ja ein paar zum Vergleichen (Verwandschaft) ob`s original ist oder nicht. Wenn nicht verpetz ich den Händler bei Samsung :derisive:
Status des Themas:
