Star Q5000 Display Problem
Dieses Thema im Forum "Smartphones" wurde erstellt von OliverHolger, 28. Mai 2015.
  1. OliverHolger
    OliverHolger New Member
    28. Mai 2015
    Star Q500
    Star S5
    Kingzone N1
    Hallo miteinander
    Ich habe an einem Star Q5000 ein Fehler den ich nicht so recht zuordnen kann!
    Das Handy wurde Morgens eingeschaltet und es Startet hörbar, aber das Display bleibt Schwarz (Als ob es voll auf Schwarz angeseuert würde).
    Blind Bedienen geht auch, hörbar an den Bestätigung Ton.
    Es lässt sich auch mit kurzen Akku entfernen nicht überreden, es weigert sich einfach :(
    Wenn der Akku allerdings min 15min entfernt wird, geht das Display wider ohne Probleme.
    Es lässt sich tagelang ein & ausschalten, sobald es neugestartet wird bleibt das Display wider Schwarz.
    Könnte es das Display selbst sein, oder ist der Fehler am Board bzw in der Software zum suchen!
    Folgende ist Geprüft bzw kann ich ausschließen
    -Anschlüsse sind geprüft und alle OK
    -Kein Wasser schaden
    -Akku ist voll & OK
    -Gerät wurd bereits kommplet zurückgesetzt
    -Hintergrundbeleuchtung geht an
    Hoffe das mir einer weiterhelfen kann
    Danke vorab
    Grüße aus dem Schwabenländle
  2. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
    die zwei letzteren.
    motherboard (logicboard) bzw. software, tippe aber auf ersteres.
    schon ne andere rom probiert? (insofern es eine gibt)
    doc
    guesa sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. OliverHolger
    28. Mai 2015
    Star Q500
    Star S5
    Kingzone N1
    Danke für die Schnelle Antwort
    Ne andere Rom hatte ich mir auch überlegt, aber ich fand bisher keine die zu dem Gerät passt.
    Werde noch eine weile nach einer neuen ROM suchen, aber wenn ich keine Finde werd ich wohl ein anderes Gerät Kaufen :(
    War mit dem Telefon sehr zufrieden, aber letztendlich werde ich es wohl in die Bucht als Bastlerware Stellen. Das wäre allerdings schade drum ;-(
  4. guesa
    guesa Well-Known Member
    8. Mai 2013
    Gigaset ME - black
    @OliverHolger Wie der doc schon sagte, entweder Hard- oder Software. Da ich das Gerät selber schon mal hatte , folgende Tips , wie du der Sache näher kommen kannst.
    - zunächst würde ich mal versuchen das Handy im "abgesicherten Modus" zu starten. So könntest du feststellen, ob irgendwelche Apps für das Problem verantwortlich sind. In den abgesicherten Modus gelangst du, indem du den Power-Knopf drückst, so wie du es beim Ausschalten machst. Dann erscheint ein Fenster von oben nach unten " Ausschalten/Restart/Flugmodus".
    Beim schwarzen Bildschirm musst du halt versuchen den Button "Ausschalten" zu erwischen und den Finger darauf halten. Dann öffnet sich ein neues Fenster und du musst auf der rechten Bildschirmseite im unteren Drittel mit o.k. bestätigen. Dann startet das Phone neu im abgesicherten Modus. Wenn das nichts hilft:
    - die neusteste ROM für das Gerät ist die V11. Die gibt es bei needrom: http://www.needrom.com/download/star-hd5000/
    und wird per flashtool geflasht. Bevor du es wegwirfst, würde ich dir emfehlen die Softwarefrage nochmal abzuchecken.
    - wenn das auch nicht hilft ,ist das wohl der wirtschaftliche Tod:(, es sei denn du findest einen Ersatzteilspender für die Hardware
    Viel Erfolg
  5. OliverHolger
    28. Mai 2015
    Star Q500
    Star S5
    Kingzone N1
    Danke für den Link, leider ist das genau die Version die ich drauf habe.
    Könnte es auch ein Speicherfehler sein?? wenn ich die das Telefon neu starte sind alle einstellungen weg. Muss dann wider auf Deutsch usw. umstellen!
    Wenn ich die ROM neu aufspiel, erkennt das Flashtoll defekten Speicher auf dem Gerät und klammert den aus?
    Gruß Holger
