  2. Information ausblenden
Star S7589 Displayfehler / Soft- oder Hardwaredefekt?
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von Dany, 14. Oktober 2013.
  1. Dany
    Dany Guest
    Erstmal guten Morgen an Alle!!
    Ich habe seit geraumer Zeit ein Star S7589, welches ich schon einmal eingeschickt habe, mir wurde jedoch mitgeteilt, dass das Smartphone vollkommen in Ordnung sei. Habe mich mit dem Video jetzt nochmals an den Kontakt in China gewendet und wollte trotzdem nochmal über dieses Forum sichergehen, dass es nicht irgendetwas einfaches ist, was den Fehler auslöst und hoffe, dass der Ein- oder Andere mir vielleicht helfen kann oder einen Tipp geben kann! Das Smartphone macht ab und an was es will, bzw. es sieht aus, als würde es den Touchscreen selbstständig bedienen. Der Einfachheit halber habe ich mal ein Video davon gemacht und hochgeladen. Ich weiß, dass das Smartphone am Ladegerät hängt, jedoch tritt der Fehler ohne Ladekabel ebenfalls auf.
    Habe schon die verschiedensten Firmwares hinter mir, daran liegt es also nicht..
    Gruß Dany
    Video: http://videobam.com/RrmMA
  2. matt_smith
    matt_smith Guest
    Kaputter Digitizer Controller. Kauf dir nen neuen.
  3. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    Samsung Tab GT-P7300
    seh ich genau so wie mein Vorredner.
    einfach einen neuen digitizer /komplettes display draufmachen
  4. matt_smith
    matt_smith Guest
    Beim S7589 reicht der Digitizer.
  5. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    ja? sitzt der da nicht auf dem flexkabel vom digitizer?
    hast du nen pic davon?
  6. Dany
    Dany Guest
    Und woher kann ich den bekommen?
    Vielen Dank erstmal für eure Tipps! Endlich mal ein Anhaltspunkt..
  7. matt_smith
    matt_smith Guest
  8. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    auf dem pic sitzt er auf dem flexkabel vom digitizer.
    eine übliche praktik bei digitizer.....
    habs mir grad auch nicht vorstellen können das man den controler einbauen kann - laien sowieso nicht, ist ein chip mit zig beinchen -
    @dany, kauf dir nen neuen digitizer und alles wird gut :)
  9. Nomex
    Nomex Member
    28. Mai 2010
    HDC Ultimate Thin
    wenn ich das richtig sehe, hast du wohl ein ladegerät angeschlossen.
    einfach ein anderes kaufen. ist normal bei den chinaladegeräten.
  10. Dany
    Dany Guest
    Alles klar, werde das ganze mal probieren!
    Dankeschön nochmal für die schnellen Antworten!!
    Habe ich oben beschrieben, dass das keine Ursache sein kann!
    Dany
  11. Dany
    Dany Guest
    Habe gerade eine Mail vom Support bekommen, scheinbar ein bekanntes Problem bei den aus China gelieferten Smartphones, Glück gehabt, dass es über die Garantie geht, auch wenn der Preis nicht so hoch ist für den Digitizer, ich darf also gespannt sein, ob es heil zurückkommt.
    Dany
  12. matt_smith
    matt_smith Guest
    Passiert aber doch recht selten.
  13. Dany
    Dany Guest
    Was ich nur merkwürdig finde ist, dass der Zustand wo das Display verrückt spielt in so unregelmäßigen Abständen und unterschiedlich lang einkehrt.
    Ich habe allerdings auch nicht so die Ahnung, was der Digitizer macht, aber müsste es kein Dauerzustand sein bei einem Defekt?
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. Oktober 2013
  14. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Der kleine Chip setzt die parallelen Signale vom Digitizer in ein serielles um. Somit werden weniger Kontakte auf dem Board benötigt. Und die Buchse wird billiger.
    Solche Phänomene die du hast entstehen meist wenn der Chip defekt ist. Und dann willkürlich Signale weiter gibt. Daher auch nur ab und an. meist wenn er beansprucht und somit warm wird.
    Manchmal ist es auch ein Masse-Problem. Wenn der Digitizer an einer Stelle ein minus Potential abbekommt (durch schlechte Montage z.b.) und das dann als Eingabe erkennt.
  15. Dany
    Dany Guest
    Vielen Dank für die Erklärung, jetzt weiß ich auch was der Digitizer tut.
    Dany
  16. Dany
    Dany Guest
    Hatte das Handy eingeschickt und es kam erfolgreich zurück, nun ist alles fehlerfrei! :)
  17. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    prima :)
    hat aber sehr lange gedauert.. :hehehe:
    viel spass mit dem gerät ;)
  18. Dany
    Dany Guest
    Dankeschön!
    Ja hat etwas länger gedauert, wobei es auch ein paar Tage beim Zoll lag.
