STAR S7589 GPS funktioniert NICHT
Dieses Thema im Forum "Fragen/Lösungen zu wlan/wep/gprs-wap(mms/sms)" wurde erstellt von idc, 16. Mai 2013.
  1. idc
    idc New Member
    14. Mai 2013
    Star S7589
    Wenn ich das GPS einschalte, sucht er zwar nach GPS Satelliten aber findet keine. Das GPS scheint irgendwie nicht zu funktionieren.. Was kann ich tun um das zum laufen zu bringen ?
  2. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Leagoo Elite 1 <- Frau
    Xiaomi Note 4X <- abgegeben
    Umidigi Z <- Praxistauglichkeitstest
    AW: STAR S7589 GPS funktioniert NICHT
    Ohne GPS config Anpassungen benötigst Du zu einem ersten GPS Fix u.U. 8 min unter freien Himmel, ohne Anpassungen. Anpassungen sind nur mit root möglich.
  3. anoraknophobia
    anoraknophobia New Member
    9. April 2013
    Xiaomi Mi Mix
    Brauch die Anpassung permanent root oder reicht es wenn ich sie mit rootrechten einrichte und das Gerät dann wieder unroote ?
    Hab das selbe Problem :/
  4. tommy0815
    tommy0815 Well-Known Member
    26. November 2010
    Samsung Galaxy Note 4
    Oppo Find 7
    wieso willst du es danach wieder unrooten?!? Lass es doch einfach so?!?
    Schade doch nicht?
    Mit root hast du doch viel mehr Möglichkeiten.
  5. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Ihr benötigt eigentlich nur root in der shell
    Dann kopiert Ihr 2 Files nach /etc und eine nach /data. Danach benötigt ihr kein root mehr.
    1.Dateien umbenennen (.txt) Endung löschen
    2.GPS.conf und SuplRootCert nach /etc kopieren
    3.xtra.bin nach /data
    Eigenschaften rw-r--r--
    Geht mit adb push...
  6. -jha-
    -jha- Member
    30. Juli 2011
    divers Mediatek-Chinesen unter Android
    Selbst bei freier Himmelssicht (Horizont in alle Richtungen) kann es "wenn man das Ding weiter als 1000km seit dem letzten GPS-Betrieb" transportiert hat auch mal 15-20 Minuten dauern. Ist leider so.
    Der GPS-Empfang ist -selbst mit angepasster Config- der große Pferdefuß bei den derzeit mit bekannten MTK65xx-Geräten.
  7. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Mit den obigen Veränderungen ist das Problem vom Tisch.
    Prüfe auch im Mobileuncles die Konfiguration.
  8. -jha-
    -jha- Member
    30. Juli 2011
    Ich wollte damit lediglich zum Ausdruck bringen, dass man bei einem "nicht vollständig konfigurierten Gerät" nicht die Ruhe verlieren darf, um vorschnell zu behaupten "GPS geht gar nicht". Das kann eben durchaus mal SEHR lange dauern bis zum ersten Fix.
    "Am Ladegerät auf der Fensterbank" also auch mal 45 Minuten, wenn die Sicht etwas eingeschränkt ist.
  9. matt_smith
    matt_smith Guest
    Kann das Bestätigen. Bei mir hat es das erste mal ohne Root auch recht lange gedauert. Danach hat er aber immer innerhalb von 20 Sekunden seine Satelliten gefunden. Also keine Panik, alles in Ordnung. Wenn du dich für den Prozess mit Root Rechten entscheidest, empfehle ich dir ein Custom ROM (findest du auf needrom) mit "SP Flash Tool" zu flashen. Das ist die einfachste und schnellste Methode an Root zu kommen.
  10. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Aber auch die einfachste Methode das Ding zu Bricken:(
  11. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Ich hatte schon Chinahandys, bei denen der erste Satfix 1,5 Std. gedauert hat ;)
  12. matt_smith
    matt_smith Guest
    Klar, wenn man das falsche ROM nimmt oder das Kabel beim Flashen abmacht. Sollte aber bei genauem hinsehen nicht passieren. Ich teste immer alle neuen ROMs die dort veröffentlicht werden und hatte nie Probleme.
  13. ronman
    ronman New Member
    20. Mai 2013
    Samsung S3, Iphon 5 Clone
    @OraChinaMobiles und den anderen,
    ich habe mir vor 4 Wochen in der Türkei ein Iphone 5 Clone, nach langen, zähen handeln für 165 € gegönnt. Typ, Hersteller nicht auszulesen, aber egal, sehr gute Kopie, sogar orginal Iphone 5 Besitzer haben den Fake nicht wirklich bemerkt.
    Alles super, Display, Leistung, nur Gps war extrem unempfindlich. Ich habe jetzt die angepassten Datein kopiert, ersetzt und schon läuft Gps gut.
    Danke an alle und..... ein gutes Forum macht weiter so.
    Ronman
  14. GM I9300
    GM I9300 Member
    26. Januar 2013
    THL W200
    Brauche ich dazu ein Root explorer? um die Datei dort rein zu kopieren?
  15. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Nur root in der shell. Und dann mit adb push <Quelle> <Ziel>
  16. Steinlaus
    Steinlaus 石蝨 [Shí shī]
    9. Juni 2013
    Sony Xperia M Dual (Nicki)
    Star S7589
    Sony Ericsson W100i Spiro
    Nokia C2-03
    Ich habe den Fix eingespielt auch den Mobileuncle im Hintergrund laufen. Trotzdem dauert es eine Ewigkeit, bis die Position gefunden wird.
    In der gps.conf steht:
    Code:
    AGPS=http://derekgordon.com/gps-files/bin/xtra.bin
    XTRA_SERVER_1=http://derekgordon.com/gps-files/bin/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_3=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    Wozu brauche ich dann die 'xtra.bin' permanent in der DATA-Partition wenn gar nicht darauf zugegriffen wird?
    Zumal doch drinsteht, dass die 'xtra.bin' nur 24 h gültig ist und:
    Dann habe ich noch einen anderen FIX, dort wird auf die selbe 'xtra.bin' verwiesen:
    Code:
    XTRA_SERVER_1=/data/xtra.bin
    Diese scheint älter zu sein, denn der oben genannte englische Text fehlt.
    Oder hat es doch einen Vorteil auf die lokale 'xtra.bin' zuzugreifen?
  17. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Ich habe keinen signifikanten Unterschied mit und ohne diese lokale Ablage in data feststellen können. Man kann diese durch händischen download auch von Zeit zu Zeit erneuern.
    Im Moment ist diese Zeile in der GPS.conf bei mir durch # am Zeilenanfang deaktiviert.
    Viel wichtiger sind aktive A-GPS und EPO Einstellungen in den GPS Systemeinstellungen.
  18. chamaco
    chamaco New Member
    2. Juni 2013
    huawei
    Braucht man denn tatsächlich nur dieses eine tool und das entsprechende ROM? Beides habe ich schon, aber ich komme mit den Spalten und Beschriftungen auf dem nicht so richtig klar.
  19. Joker837
    Joker837 New Member
    7. Juli 2013
    B94M MTK6589 Quadcore
    Hallo!
    bin neu hier und habe gerade erst seit gestern mein B94M gleich alles gerootet , Android 4.2.1 , 3G Fix gemacht und jetzt nur noch den GPS anständig kriegen =)
    Ich kann die Dateien nicht ändern am pc; Welches Progi brauch ich dafür ??? krieg das .txt nicht weg alles andere läuft EINWANDFREI.
    Lg JürgenPS: MobileUncle Einstellungen hab ich gemacht genau nach deinem Bild oben !!!!
  20. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Kannst Du Dich bitte etwas verständlicher formulieren?
    Die Endungen müssen auf dem Handy geändert werden.
