Swees lädt nicht...
Dieses Thema im Forum "Anfragen, bzw. Fragen allgemein" wurde erstellt von Testratte, 15. November 2014.
  1. Testratte
    Testratte Member
    15. Januar 2013
    N7102
    Nabend...
    Hab hier son Swees Handy was keinen Mucks mehr macht. Lädt nicht, weder Netzteil noch am PC. Tot sozusagen. Kann mir jemand nen Tip geben und mal sagen was das kleine Runde links oben überm SD Schacht ist ?
    MfG
  2. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
    ..das sieht aus wie der interne akku (caps)
    ist wie beim pc die kleine batterie die die informationen im bios erhält (einstellungen, datum, etc...)
    doc
    Testratte sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. sophone
    sophone Active Member
    27. März 2011
    Handys
    sophone, iphone 3, iphone 4, iPhone 5, goophone i5 n2,iphone 3gs, hero h2000+, thunderbird 4s
    Tablets
    momo bird, eken a90, Newmen t3, window n90
    Mal ein anderes ladekabel benutzen.? Hast du mal gemessen ob das Akku tiefen entladen ist?
    Fals ja dann mit 5V für ne Sekunde an die richtigen akku pinne kurz tippen und dann wieder normal Laden. Darfst hält nur plus und Minus nich vertauschen. Fals du kein Netzteil hast geht auch ein 9v Block. Aber wie gesagt nur ganz kurz. Dann nochmal messen. Wenn was da ist wieder normal Laden...
    Und das nächste mal Laden bevor es ganz Leer ist...
    Testratte und Herr Doctor Phone sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  4. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    ja, und mal 10 min. warten und dran lassen...
    meist kommt der akku ganz langsam...
  5. Testratte
    Testratte Member
    15. Januar 2013
    N7102
    Danke für die Antworten. Hatte es jetzt paar Stunden am Ladekabel...nix. Anderes Kabel hab ich auch probiert....auch nix. Lade LED leuchtet auch nicht. Werd das mit dem kurzen Ladeimpuls noch probieren. Ansonsten fällt mir auch nix mehr ein.
  6. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    usb buchse in ordnung? du hast es ja offen liegen.
    stecker alle eingeclipst?
  7. Testratte
    Testratte Member
    15. Januar 2013
    N7102
    Die USB Buchse is bei dem Teil oben. Kann man das bedenkenlos aufschrauben und nachgucken wegen dem Stecker ? Hatte die sechs kleinen Schräubchen die den Rahmen halten schon los aber hab mich dann nich weiter getraut. ^^
  8. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    ich denke schon...
    pass auf das nix abreißt, flexleitungen und dergleichen.
  9. Testratte
    Testratte Member
    15. Januar 2013
    N7102
    Die grünen Schrauben lösen richtig ? Und dann ? Scheint irgendwie noch eingeclipst zu sein. Und was is das im roten Kreis ? Is auf jeder Seite so ein kleiner Stift mit Federmechanismus. Und was is das im blauen Kreis ? Fragen über Fragen. :|
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    ja genau :)
    das ist ein pin für irged etwas im cover (ne antenne, oder nfc oder lade einheit..kp..)
    das ist die antenne für das wlan und/oder gsm...geht runter bis an die untere platine, dort ist es nochmal eingeclipst.
    erst abziehen wenn middle cover/frame ab ist
    wenn alle schrauben draußen sind, das middle frame vorsichtig von unten anheben (ist geclipst), am besten mit fingernagel in spallt reingehen und durchziehen ringsrum.
    Testratte und Rumpelstilzchen sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  11. Testratte
    Testratte Member
    15. Januar 2013
    N7102
    So hatte das Gerät jetzt auf. Aber ich konnte nix entdecken. Bin auch nich so der Experte. Was kostet mich denn so ne Reparatur bei dir @Herr Doctor Phone inkl. allem ?
  12. sophone
    27. März 2011
    Handys
    Tablets
    Hast du ein Messgerät?
  13. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    na alles kann ich nicht reparieren, aber du kannst es mir gerne zur prüfung schicken... leg einfach nen rückschein vom DHL dazu damit ich es dir zurück senden kann...das passt dann schon :)
    wenn ich was finde sag ich dir bescheid
    doc
  14. Testratte
    Testratte Member
    15. Januar 2013
    N7102
    Nein leider nicht. Scheint als ob keine Spannung ankommt. Kann weder Akku durchmessen noch ob überhaupt Strom fliesst an der Ladebuchse. Muss mir morgen mal son Messgerät besorgen. Is mein erster Reparaturversuch sorry. ^^
    Edit: Ok Herr Doctor ich melde mich wenn es soweit sein sollte. Danke schonmal fürs Angebot.
  15. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    gern geschehen...
    meß mal alles durch, dann kannst du dich immer noch entscheiden...
    doc
  16. Testratte
    Testratte Member
    15. Januar 2013
    N7102
    So hab jetz mal durchgemessen. Also Strom kommt an den Akkukontakten an wenns Ladekabel dranhängt. Der eine Akku hat auch noch Saft. Warum zur Hölle startet das Teil dann nicht ? Und wieso leuchtet die Lade LED nicht wenn doch Strom rein- und durchgeht ? :(
  17. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    wie viel Volt hat der akku?
  18. Testratte
    Testratte Member
    15. Januar 2013
    N7102
    3V gemessen....wenn ich denn das Gerät richtig bedient habe. ^^
  19. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    wohlgemerkt:
    voll geladen NUR 3 Volt?
  20. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Die Ladeschlussspannung beträgt aber 3.7V!
