Tasten / Touchscreen sperre auf knopf druck ???? (P168+)
Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von Nick9871, 2. Juli 2008.
Status des Themas:
  1. Nick9871
    Nick9871 New Member
    30. Juni 2008
    P168 +
    Hi , ich zähle mich zu dem stolzen besitzer eines P168 + nun habe ich schon alle Bedienungsanleitungen (Die es im Web gibt) durch aber entweder steht dort nichst drin , oder es wird gesagt das man die taste über dem "roten-hörer" solange drücken soll bis das SCHLOSS-Symbol im Sreen geschlossen zeigt , aber das funktioniert bei mir nicht. Gibt es da einen Trick bei ?
    Bisher nutze ich immer diese "automatische" verriegelung aber das dauert mir in gewissen situationen zulange.
    Wer eine Idee hat immer her damit denn ich weiss wirklich nicht weiter.
    Danke im vorraus.
  2. Schussi
    28. Oktober 2007
    Bei den Versionen mit "Slide-to-Unlock" geht das wohl so nicht mehr. Bei meinem Ur-P168 reichte es auch die obere rechte Taste länger zu drücken um das Gerät zu sperren.
  3. rockfee
    rockfee New Member
    23. Juni 2008
    CECT P168+
    das ist ja mist! denn wenn ich zb in der schule oder unterwegs kurz was gucken will, dann ist das schon störend, dass das erst nach 15sek kommt. kann man das nicht auf zb 5 sek verkürzen?
  4. serious
    serious vollblutkochbeutel
    1. Juni 2008
    P168c
    Momentan Nix aber kommt wider ;-)
    ich hab bei mir was rausgefunden, und zwar wen man die hintergrundbeleuchtung auf paar sekunden schaltet, und die beleuchtung geht da aus, geht auch grad die tastensperre mit rein egal ob ich die auf 60sekunden hab.
  5. rockfee
    rockfee New Member
    23. Juni 2008
    CECT P168+
    hm hab meins auf 5 stehen, dauert aber ca 10 sek... ja, dann geht direkt mit dem ausschalten des displays slide to unlock rein..hmm..
  6. Nick9871
    Nick9871 New Member
    30. Juni 2008
    P168 +
    Hi , kann mir auch jemand sagen wo und wie ich diese Display-hintergrund-beleutung zeitmäßig umstellen kann ??
  7. SuperSpeMo
    SuperSpeMo Active Member
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    (nicht mehr)ZTC ZT5310
    Pinphone 3GS (verkauft :( )
    Zukünftig: HTC Desire Z
    menü-settings-phone setup-misc setting-lcd backlight
  8. tele-junkie
    tele-junkie New Member
    16. Juli 2008
    Cect P168c
    Du kannst beim P168c die Tastensperre aktivieren, indem du etwas länger oben auf das geöffnete Schloss-Symbol drückst. Dann geht die Sperre rein. Letztlich taugt das aber auch nix, da man das Ding nur mühsam mit dem Finger trifft (meist trifft man daneben und landet im Wähl-Menü). Um es sicher zu treffen brauchst du den Stift und musst stehenbleiben. Alles ins allem also eine nervige Angelegenheit. Habe es bei mir auch so gelöst, dass ich die Display-Abschalt-Zeit relativ weit runter gedreht habe. Dies nervt aber wieder, wenn man eine SMS schreiben will und dann eine Sekunde zu lang nachdenkt beim tippen. :tommy:
Status des Themas:
