Telefonbuch
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von ralf45_nrw, 15. Februar 2008.
  1. ralf45_nrw
    ralf45_nrw New Member
    6. Februar 2008
    p168
    Habe Heute mein cect P168+ bekommen und soweit funktioniert es auch, ok die Deutsche übersetzung ist was für den A...., aber damit kann ich im Moment leben bis ich eine Lösung dafür gefunden habe.
    Habe auch schon hier im Forum gesucht aber leider bin ich nicht weiter gekommen bei der suche.
    Wie bekomme ich meine Tel. Nummern in das Händy. Gibt es da kein Programm wie bei den Normalen Handys, damit ich die Nummern am PC eingeben kann und sie dann übertragen kann.
    Gruß Ralf
  2. Schussi
    28. Oktober 2007
    Schau mal hier unter "Downloads", da findest Du das Programm PC-Sync in zwei Versionen.
  3. kuechenprofi
    kuechenprofi Guest
    Hallo Schussi :help:
    Für mich sind beide gleich. Wo liegt der Unterschied? :dntknw:
    Gibt es irgendwo eine ausführliche Beschreibung, leider bin ich nur des Deutschen mächtig. :umnik2:
    Bin halt ein alter Sack :scratch_one-s_head:
  4. Schussi
    28. Oktober 2007
    Keine Ahnung, das eine hat ne höhere Programmversion. Also etwas aktueller. Ich habe kein P168 mehr, deswegen kann ich es auch nicht ausprobieren.
    Achja, ein alter Sack bin ich auch... ;)
  5. ralf45_nrw
    6. Februar 2008
    p168
    Hi Schussi,
    Das programm Pc-Suite Sync. your P168 habe ich aber es geht leider nur mit Bluetooth, und das fuktioniert nicht weil sich das P168 immer abschaltet nach einer Zeit.
    So was muss es doch auch geben, für das USB Kabel.
    Gruß Ralf
  6. robikusch
    robikusch New Member
    11. Februar 2008
    cect P168
    Handy oder Outlook Kontakte nach P168 übertragen
    Hallo Allerseits,
    also ich habe die verschiedenen PC-Synchronisierungsprogramme ausprobiert - keines funktioniert zufriedenstellend.
    Momentan hab ich nur den PC-Synch-Manager zum laufen bekommen und eine Bluetooth- Verbindung hergestellt.
    Wichtig ist, dass man die USB-Treiber installiert hat.
    Am Einfachsten ist es aber, wenn man die Kontakte und Termine einfach per Drag&Drop auf das Handy überträgt.
    (Klappt sogar unter Vista)
    Also:
    - Bluetooth auf PC und Handy einschalten - Verbindung herstellen
    - Hat das geklappt erscheint beim Öffnen des Arbeitsplatzes bzw.
    unter Vista "Computer" der Name des Gerätes unter "weitere"
    (wenn nicht- mal mit der rechten Maustaste auf "weitere" klicken)
    - Outlook öffnen
    - den (oder die Kontakte) markieren, festhalten und mit der Maus
    auf das Gerät ziehen
    - jetzt müsste auf dem P168 eine Anzeige erscheinen, so nach dem
    Motto: "receive VCard"
    - auf dem Gerät "yes" antippen
    - Nach der Übertragung ercheint auf dem Gerät "received VCard"
    - auf "option" tippen
    - auf "save on phone" tippen
    und schwupp - der Kontakt ist im Handy
    Probiert es erst mal mit einem Kontakt.
    Wenn das funktioniert hat, kann man dann mehrere Kontakte gleichzeitig per VCard auf das Handy übertragen. Man sollte es aber nicht übertreiben - bis zu 10 auf einmal ist ok.
    In eine halben Stunde hatte ich alle meine 200 Kontakte auf dem Handy.
    Genauso funktioniert es mit Terminen.
    In Outlook anklicken - festhalten und auf das Gerät ziehen.
    "save in todo list"
    viel Spaß am Gerät
  7. ralf45_nrw
    6. Februar 2008
    p168
    hi,
    das muß ich mal testen, muss dann aber erst mal schauen ob es mit xp auch funktioniert.
    gruß Ralf
  8. ralf45_nrw
    6. Februar 2008
    p168
    Hallo robikusch ,
    habe es mit XP versucht so wie du es beschrieben hast, geht es bei mir nicht habe leider kein vista da um es zu testen.
    Gruß Ralf
  9. Stumpen
    Stumpen New Member
    18. Februar 2008
    Meizu M8
    Hallo!
    Ich hab bei mir einfach alle Nummern vom alten Handy auf die Sim-Karte kopiert und dann in das P168+ reingelegt.... :)
    Da wurden dann sofort alle übernommen. Versuch das mal.
    Warum hast du auch alle Kontakte aufm PC?
    MFG
  10. ralf45_nrw
    6. Februar 2008
    p168
    hallo,
    das problem liegt darin das wen ich die nummern auf der simkarte kopiere er die nummern alle einzeln abspeichert.
    habe es auch mit PhoneSuite V2.1.4 versucht, da kann man einstellen das er outlook nehmen soll aber er nimmt nur name und handynummer alle anderen einträge nicht. der import von .cvs funktioniert auch nicht. PhoneSuite V2.1.4 müsste erweitert werden das er alle einträge übernimmt.
    oder man müsste eine andere PhoneSuite software finden die mit dem cect zusammen arbeitet.
    gruß ralf
  11. pahi
    pahi kein Chinahandy mehr...
    14. Januar 2008
    W880i / iPhone 2G mit 8GB
    Ich habe alle meine Kontakte bei meinem alten Handy auf die SIM-Karte kopiert und dann beim CECT wieder zurück aufs Handy.
    Da die SIM-Karte nur eine Nummer pro Name speichern kann, musste ich dann nur noch bei ca. 40 Namen, die Daten ergänzen (Email, 2te handynummer, Faxnummer etc. etc.). Ist eine Riesenarbeit, aber nach einer halben Stunde war alles gegegessen.
  12. Schussi
    28. Oktober 2007
    Es gibt noch ein alternatives Programm, "Mobilemaster". Das ist aber kostenpflichtig unterstützt auch Chinahandys. Ich habe mal mit einer Testversion experimentiert, da funktionierte die Outlooksync. aber nicht, war gesperrt. Damit sollte man aber, wenn man im Besitz einer vollwertigen Lizenz, syncroniesieren können. Hier gibt es noch ein paar Infos: Klick!
  13. ralf45_nrw
    6. Februar 2008
    p168
    Es gibt ja von der PhoneSuite viele Versionen. Habe jetzt eine Version die zeigt mir auch alle Angaben an, aber die Felder sind nicht Aktiv man kann sie nicht ausfüllen bzw. übernimmt er keinen Import, nur wieder Namen und eine Nummer.
    Siehe Bild 1. Bild 2 ist die normale Version
    Weiß einer warum die Felder nicht Aktiv sind ?.
    Gruß Ralf
  14. Roha
    Roha New Member
    14. April 2008
    N888
    Hallo zusammen
    Ich habe seit kurzen ein N888 mit einem MT6227 Chipsatz. Bringe es aber leider nicht fertig, unter Vista den USB Teiber zu installieren.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank!
  15. Schussi
    28. Oktober 2007
    Hast Du schon das SP1 für Vista installiert?
  16. Roha
    Roha New Member
    14. April 2008
    N888
    Wo würde ich das sehen? Automatische updates sind eingeschaltet! Habe eben versucht, die Kontakte wie oben beschrieben per Bluetooth zu senden...per Drag&Drop...läuft auch nicht wie es sollte.
    Wohin sollen die Kontakte verschoben werden?
    Danke!
  17. Roha
    Roha New Member
    14. April 2008
    N888
    Jetzt kriege ich die Kontakte aufs Handy... kann aber damit gar nichts anfagen....!
  18. alne
    alne New Member
    18. März 2008
    iPhone & HiPhone I32
    Wehleidige Thema Blue Tooth ! Ich habe es auch versucht alles klappt bis die anfrage des PW kommt .. da habe ich 0000 od. 1112 angegebn ohne erfolg. Weisst jemand was für ein Standart PW eingegeben werden muss?
  19. Schussi
    28. Oktober 2007
    Das Passwort legst Du selbst fest, eigentlich. Was hast Du denn genau versucht und wie...?
