tempered glass reinigen
Dieses Thema im Forum "Allgemein" wurde erstellt von testie, 25. November 2015.
  1. testie
    testie Member
    30. August 2015
    LG G2
    Redmi Note 2
    hab hier ein Handy vor mir welches unter dem temepered glass Schmutz hat. Der Schmutz ist aber am tempered glass dran und nicht am Display selbst. Jetzt wollte ich mal fragen ob man das irgendwie reinigen kann. Ich trau mich da nicht recht ran, bei mir hatte das auftragen des Glasses immer geklappt gehabt.
    ??? Ich glaub auf der Unterseite des temepered glass ist auch ein dünner film der zum ankleben am Display gebraucht wird.
    Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen und kann mir einen Tipp geben. Danke schon im Vorraus! :)
  2. Ausgelebt
    Ausgelebt Internet-Polizei
    16. Oktober 2011
    Abziehen, sauber machen neue Folie besorgen. Vorm anbringen immer mit Alkoholtuch+Microfaser reinigen und staub mit dem meist beiliegenden Klebeding abmachen.
  3. pengonator
    pengonator Well-Known Member
    10. April 2014
    Schau mal hier da kriegst Du alles gezeigt.
  4. testie
    testie Member
    30. August 2015
    LG G2
    Redmi Note 2
    Ich weiß nicht ob und wie man die Rückseite des temepered glass reinigen kann. Wenn das nicht möglich ist führt wohl kein weg an einem neuen vorbei.
    Die Basics sonst sind mir klar ;)
  5. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
    in der tat, da ist ein klebefil,
    wenn du das glas vorsichtig entfernst, kannst du es unter fließend wasser abwaschen, nicht dran rubbeln!
    nach dem trocknen lassen, kannst du es nochmal auf dein phone aufbringen.
    doc
  6. kubean
    kubean Well-Known Member
    31. August 2012
    OnePlus 5
    Die Rückseite kannst du nicht reinigen. Dort ist eine Sillikonschicht drauf die du damit zerstören würdest. Einzige möglichkeit ist mit z.B.Tesaband die Fusseln durch aufkleben des Tesas zu entfernen.
  7. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    prinzipiell ja, aber die schicht ist nicht wasserlöslich, zerstört wird sie nur durch reinigungsmittel und abrubbeln.
    ich habe das mit einem one2one gemacht, nach meiner methode hat es super funktioniert.
    doc
    ps: mehr als zerstören geht nicht, die teile sind inzwischen so billig...
    johndebur, testie, pengonator und eine weitere Person sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  8. testie
    testie Member
    30. August 2015
    LG G2
    Redmi Note 2
    Richtig, allerdings müsste ich auf ein neues wieder ewig warten. Das mit dem Wasser werde ich mal probieren, danke! ;)
  9. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    naja, andere haben nie eins drauf gehabt....die kennen das auch nicht.
    ich gebe keine garantie das es bei dir funktioniert, allerdings wäre es schön wenn du davon berichten könntest.
    vielleicht hatte ich nur.., glück...?
    doc
  10. bertmenzi
    bertmenzi Active Member
    14. September 2012
    Elephone P9000
    Bei Hornbach gibt es zur Zeit eine sehr günstige Schmirgelscheibe. ( 380V). Ich habe es selbst versucht : auch mit 378 V +/- 2V wird das Resultat ganz anspsprechend.
    An einen Administrator : Langsam nerven mich die doofen Fragen ! Könnt ihr mich vielleicht sperren ???
    NB. Ich kenne (denn ebenfalls sehr doofen Spruch) es gebe keine doofen Fragen, nur doofe Antworten.
  11. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    :hihihi::hihihi:
  12. testie
    testie Member
    30. August 2015
    LG G2
    Redmi Note 2
  13. Xioian-iBo
    Xioian-iBo Support für Technik
    2. Januar 2014
    Note 3 Note 2 Note 1
    also mein tipp wäre :
    1. nimm das glas erst vorsichtig ab .
    2. geh mit deinem handy und dem glas auf Klo und wasche das glas / nimm auch eine folie mit auf die du das glas nach dem waschen sofort draufpackst.
    3. nun pack das glas nach dem waschen drauf und presse das wasser wie als wären da bläschen ab
    4. es wird noch sehr wenig nass sein... ich trockne es mit einem fön oder pack es direkt auf den handy. es trocknet und lässt wirklich kaum sichtbare spuren
    das kann man solange machen wie man will es klappt immer
    testie sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  14. testie
    testie Member
    30. August 2015
    LG G2
    Redmi Note 2
    @Herr Doctor Phone Habe es jetzt probiert und das Displayschutzglas unter lauwarmen fließend Wasser abgespült. Anschließend habe ich es auf einer glatten Folie welche ich vorher auch noch einmal mit einem Staubtuch prepariert habe versucht das Wasser vom tempered Glas durch zusammendrücken zu entfernen. Das hat größtteil funktioniert. Ganz Wasserfrei habe ich es nciht bekommen. Nachdem der Großteil des Wassers entfernt war habe ich dann auf dem SMartphone aufgetragen. Beim 1. Versuch habe ich es nicht geschafft das Glas unten links und unten rechts anzubringen. Es Stand wie eine Blase etwas ab. Als ich den Vorgang nochmal gemacht habe hat es dann funktioniert. Es lag also an dem wenigen Wasser was noch am Glas dran war. Das anbringen ist allerdings nciht ganz so einfach als wenn es gleich funktionieren würde. Wie Luftblasen muss man einige Wasserpartikel zur Seite rausdrücken. (Wie früher bei den normalen Folien)
    Fazit es ist möglich ;)
  15. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    das glas muß trocken sein.....naß nützt es nix
    gut trocknen lassen, (föhn, sonne, heizung)
    das glas unter lauwarmen wasse halten, nicht dran rubbeln.
  16. testie
    testie Member
    30. August 2015
    LG G2
    Redmi Note 2
    Wollt es nach dem abwaschen möglichst schnell anbringen um nicht wieder einen Staubkorn drunter zu haben. War kaum noch Wasser drunter. Danke für die Tipps!
