Testbericht: BLUBOO X550 mit 5300mAh Akku, Android 5.1 Lollipop, LTE von IceTea7
  1. IceTea7
    IceTea7 Well-Known Member
    2. Juni 2009
    ...zu viele
  2. wydan
    wydan Well-Known Member
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    es wäre interessant wie sie die energie effizienz gegenüber den mt6582 verhält, da die ja mehr oder weniger direckte konkurenten sind, mal schaun vielleicht recherchiere ich das mal
  3. truce
    truce Active Member
    8. Februar 2014
    Bluboo X550
    Kann ich so bestätigen..
    Ich habe es eben mal an einem Logitech Squeezebox Radio ausprobiert (mit und ohne Netzstecker)
    Nach verbinden mit einem AUX Kabel und abspielen von Musik für ca. 1,5 Minuten bleibt das Handy hängen und bootet automatisch neu
    Probiert habe ich es mit dem Programm Poweramp, wobei kurz bevor es hängen bleibt das Lied pausiert, wieder startet und dann bleibt das Handy hängen..
    BTW: Ich würde das Topic auf Android 5.1 ändern ;)
  4. IceTea7
    2. Juni 2009
    ...zu viele
    @truce, danke für den Hinweis und den Test.
    Das mit dem Netzadapter finde ich schon sehr blöd, da man so wieder lange auf den Erhalt warten muss. Zudem schreiben sie ja auch auf einen von beiden etwas bezüglich Quick Charge drauf, obwohl es nicht der Fall ist.
    Klappt es bei dir mit der Verwendung als Powerbank, also ein anderes Handy per OTG aufzuladen?
    @wydan, ich würde gerne einen Vergleich zu einem 6582 Gerät machen, doch leider besitze ich keins.
  5. thor2001
    thor2001 Well-Known Member
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Die 64 GB microSDXC wird natürlich nur in FAT32 unterstützt, oder!? :grin:
  6. wydan
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    so hatte ich das nicht gemeint, es gibt ja von einigen phons, die display on zeit, die könnte man vergleichen und das auf den akku umrechnen, wenn man nicht die gleiche akku größe findet
  7. IceTea7
    2. Juni 2009
    ...zu viele
    Ja, wie immer ;)
    Wird am anfang formatiert. Habe nämlich wieder eine neue Karte verwendet.
  8. Rolleroland80
    Rolleroland80 New Member
    23. Juni 2015
    Bluboo x 550
    --- Doppelpost zusammengefügt, 23. Juni 2015, Original Post Date: 23. Juni 2015 ---
    Hallo hab mein x 550 jetzt fast eine Woche. Bin sehr zufrieden mit dem Gerät bis auf GPS!
    Ich bekomme kein Signal.
    Kann mir jemand weiter helfen?
    Danke im Voraus
    --- Doppelpost zusammengefügt, 23. Juni 2015 ---
  9. IceTea7
    2. Juni 2009
    ...zu viele
    Wie kann ich dir denn helfen?
    Mit GPS kenne ich mich leider auch nicht aus. Ich nutze es auch nicht und lasse lediglich die Test-Apps für meinen Bericht durchlaufen.
  10. Rolleroland80
    23. Juni 2015
    Bluboo x 550
    Danke für die schnelle Antwort.
    Sieht für mich nach einem Garantiefall aus!
    Dafür müsste ich das Gerät nach China schicken, oder?
  11. IceTea7
    2. Juni 2009
    ...zu viele
    Setze dich am besten vorher erst nochmal mit @Ora in Verbindung, da er sich sehr gut in diesem Bereich auskennt. Eventuell kann man da noch irgendwas "fixen".
  12. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    -- Welche Optionen in den Standorteinstellungen sind ausgewählt?
    -- Mit der App GPS Test mal die AGPS Einstellungen zurücksetzen lassen
    -- Mit aktiver GPS Test App und nicht abgeschalteten Display eine 1/2h unter freien Himmel legen...
    ... wenn kein Fix, dann hier wieder eine Info
  13. Rolleroland80
    23. Juni 2015
    Bluboo x 550
  14. Rolleroland80
    23. Juni 2015
    Bluboo x 550
    Check. hab einen minimalen Empang, reicht aber nicht zum Navigieren
  15. wydan
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
  16. Rolleroland80
    23. Juni 2015
    Bluboo x 550
    Hallo
    Kann mit der Anleitung nichts Anfangen, ich hab zwar in der App noch Engineer Mode und da gibt schon kein MTK geschweige denn Reiter, Location Based Service. etc.
    Wie kann das sein?
  17. Rolleroland80
    23. Juni 2015
    Bluboo x 550
    Entweder die App ist nicht für meinen MT6735P 64 bit geeignet oder mein Handy braucht Root Rechte
  18. truce
    truce Active Member
    8. Februar 2014
    Bluboo X550
    Probier mal *#*#3646633#*#*
    Damit kommst du in das Menü...
  19. wydan
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    Rolleroland80
    der Engineer Mode ist komischer weiße nicht bei allen gleich es gibt auch SP die keinen haben, zumindest nicht sichtbar
    schaun wir mal was Ora zu denem screenshot sagt
  20. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Dieser Screenshot zeigt, dass Du aus dem ALPS Lostopf eine Niete gezogen hast. So bedauerlich wie das ist. Da helfen keinerlei Fixe oder oder dergleichen, zumal man dazu immer Rootrechte benötig und die gps.conf unter Lollipo 5.1 vermutlich nicht mehr genutzt wir.
    Ich habe auch das Ding auch gerade im Test, greife aber nicht hier meine Ergebnisse vor.
    Was kannst DU tun? Das Gerät öffnen und die Kontakte der GPS Antenne prüfen oder es dem Shop als fehlerhaft zurück geben.
    Zum GPS meines Gerätes nur so viel: Bekommt eine Fix, Signale unterstes Level und aber Genauigkeit gerade noch aussreichend für eine GMAPS online Navigation, hängt aber deutlich nach, da das Neuberechnen des Kurses beim Ungenauigkeiten nicht sehr schnell erfolgt.
    Dir nutzt natürlich auch nicht eine besserer SS von meinem etwas, zumal ich den erst nach Abschluss meines Akkutests schicken kann und der läuft gerade...
