THL 4000 defekt
Dieses Thema im Forum "Smartphones" wurde erstellt von mikeeee, 11. August 2015.
  1. mikeeee
    mikeeee Well-Known Member
    20. Juli 2010
    Mix2 / RN4 / RN2 / R4X / R4A .. / Jumper2 / Infocus / THLs / Cube Talk 9X ...
    Vorgeschichte:
    ich habe in der Bucht einen gebrauchten Akku aus einem defekten THL 4K "ersteigert" als Zweit- bzw. Ersatzakku.
    Im Anschluss habe ich mit dem Verkäufer verhandelt und gleich das gesamte 4K als potentiellen Ersatzteispender erstanden, weil ich drei solche Geräte im Einsatz / vermittelt habe.
    Eigentliches:
    Angegeben wurde ein Wasserschaden als Defekt-Ursache.
    Der Akku funktioniert, ebenso wie das Innere des Gerätes an sich. Nach dem Anschalten fährt das Gerät hoch - man hört die entsprechenden Töne. - nur das Display bleibt schwarz.
    zum ("angeblichen") Wasserschaden hinzu kommt eine kleine abgeplatze Display-Ecke.
    Frage
    Wie seht ihr die Chancen für eine mögliche Reparatur? wo könnte ich mal nachschauen?
  2. Kenjo
    Kenjo Well-Known Member
    12. Juli 2014
    Xiaomi Mi A1
    Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass sich eher bei einem Sturz (abgeplatzte Ecke) das Displaykabel gelockert/gelöst hat oder die Kontakte zum Display korrodiert sind. (Wasserschaden) Da kann der Doc vermutlich mehr dazu sagen. Du kannst glück haben und es ist nur ein gelockertes Kabel, du kannst aber auch Pech haben und das Display ist komplett hinüber.
  3. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
    da bleibt nur eins...
    aufmachen und mit der lupe die flexKontakte (flachbandkabel) kontrollieren auf schmauch spuren und auf richtigen sitz.
    Kenjo sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  4. mikeeee
    20. Juli 2010
    ich werde mal aufschrauben und nachschauen ...
    danke erstmal für die Tipps.
  5. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Bei Wasserschaden alle gesteckten Bauteile ausstecken und die Connectoren auf Korrision prüfen.
    Und falls vorhanden, die reinigen.
    Wasserschaden ist mit unter der übelste Defekt, kann auch nachhaltig und deutlich später noch zu weiteren Defekten führen.
    Aber meist ist die Hintergrundbeleuchtung durch Schluss im Eimer wenn keine Anzeige mehr kommt.
  6. mikeeee
    20. Juli 2010
    habe gestern mal aufgemacht und die 10 Schräubchen gelöst.
    traue mich aber jetzt nicht wirklich weiter. egal wo ich an dem Platerahmen ziehe, habe ich immer Angst, was abzubrechen. der bewegt sich nur partiell.
      Dateigröße:
      925.1 KB
      Aufrufe:
      17
      Dateigröße:
      991.7 KB
      Aufrufe:
      17
  7. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    ...am akkufach, die gehäuse leisten seitlich, die leicht nach innen drücken, dann dort seitlich von außen mit fingernagel rein in den spalt und anheben.
    ist nur geclipst.
  8. mikeeee
    20. Juli 2010
    nach innen drücken ging gar nicht, dafür nach außen. vermutlich weil der ganze Rahmen mit kommt.
    aber jetzt kommt ich auch nicht weiter. die Verbindung vom Vol+/- ist fest mit dem Board verbunden.
    erkennt ihr was ?
      Dateigröße:
      939.3 KB
      Aufrufe:
      32
      Dateigröße:
      962.3 KB
      Aufrufe:
      31
  9. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    richtig.
    die flex-folie ist auf ein metall plätchen aufgebracht, da vorsichtig hinten dem plätchen mit etwas spitzen/flachen gehen und weg lösen.
    nicht abreißen ! vorsichtig arbeiten!
    das ist doch das defekte, wolltest du da nicht die verbindungen überprüfen? und dan testen?
  10. williowl
    williowl One of "the hundred"
    29. Januar 2015
    THL 4000
    Blackview Crown
    Doogee Valencia 2 y 100 Pro
    Hi, ich habe ein ähnliches Problem: Mein THL 4000 ist hingefallen und zwar flach auf das Display. Am Display sind keinerlei Beschädigungen danach erkennbar (bis auf einen kleinen Riss oben am Lautsprecher, der auch vorher schon da war). Gerät geht an, aber das Display reagiert nicht auf Berührung. Leider kann ich es auch nicht mehr an den Rechner anschließen, da ich es nicht mehr über das Display als USB-Gerät aktivieren kann. Ebenso kann ich keinen Reboot mehr durchführen, da ja das Display nicht mehr funxt. Habe es mal vosichtig aufgemacht, kann aber keine Kabelbruch oder Lötstellenschaden entdecken. Wer kann mir helfen!!! Möchte gerne meine Daten von dem Gerät haben, am Besten das Gerät auch noch weiter nutzen. Hilfe!!
  11. wydan
    wydan Well-Known Member
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    williowl
    mach einen eigenen theard auf
    das geht, ist aber nicht ganz so einfach
  12. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    da wirst du auch nichts finden.
    der bruch ist im flexcable drin, (flachbandkabel) oder ein wackler am digitizer chip.
    du brauchst ein neues display...
    doc
    williowl sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  13. williowl
    29. Januar 2015
    THL 4000
    Blackview Crown
    Tja, ich hatte soetwas befürchtet .... welches Display soll ich denn nehmen und kann man das auch mit soliden Grundkenntnissen austauschen oder sollte da ein Fachmann ran?
  14. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    du kannst mal bei vifocal schauen, oder bei aliexpress.
    und ja, du kannst es selber wechseln.
    schau mal im reparatur forum rein, da sind ettliche TUT die das verdeutlichen.
    doc
    williowl und johndebur sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  15. williowl
    29. Januar 2015
    THL 4000
    Blackview Crown
  16. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    das eine ist der LCD, das andere der Digitizer (touch)
    ich weiß grad nicht ob sie miteinander laminiert sind oder nicht...ich glaube ersteres
    schau mal nach im video wie es sich verhält, ansonsten mußt du ein komplettes display suchen.
    doc
  17. williowl
    29. Januar 2015
    THL 4000
    Blackview Crown
    ... das scheint mir dann doch etwas komplizierter zu werden .....
    Was kostet denn so ein Display-Wechsel beim Doc?
  18. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    das kann ich nicht wechseln, da ich nicht weiß ob es laminiert ist, ich hatte bisher noch keines in reparatur
    link zum video?
    du brauchst, so denke ich, ein komplettes display...
  19. williowl
    29. Januar 2015
    THL 4000
    Blackview Crown
    Ich habe nur das Video zum 4400er gefunden, ansonsten noch nicht mal ein TUT; ich gehe davon aus, dass im 4400 ein anderes Display verbaut worden ist. Ersatzteile fnde ich auch nur die beiden in den Links. Ich befürchte, dass sich die Wege des THLs und mir wohl trennen werden ...... :(
  20. mikeeee
    20. Juli 2010
    das 5000t (wie tesla) sieht dem 4000er eher ähnlich als das 4400 ...
